Hi wollt mal fragen, welche Firma sowas macht, und was das so in etwa kostet?!
Zylinder hohnen machen viele Betriebe. Kostet zwischen 20 und 80€.
Übermaßkolben bekommst du nur beim Suzukihändler (erwarte dir davon aber keinen Hubraumgewinn
Forumssponsor
in jeder grösseren Stadt gibt es eigentlich einen Motorenbauer oder Motoreninstandsetzer
die sowas machen - siehe gelbe Seiten.de wenn du nen Übermaßkolben brauchst (warum auch immer) (für die Suzi gibt es glaub ich 0,5mm und 1mm Übermaßkolben) dann nimm den neuen Kolben unbedingt mit zum Motorenbauer, so das er den nochmal ausmessen kann. Vom Hersteller des Kolbens bekommst du normal auch gesagt mit welchem Maß der Zylinder gebohrt werden muss. die Angabe ist hilfreich für den Motorenbauer, anderenfalls muss er es extra raussuchen. meist 300-500mikrometer mehr als das Kolbenmaß dauert vieleicht 1-2 h Aber ob sich die Kosten rechnen...für ne GS ? die Kolben werden am teuersten sein. n gebrauchter Austauschmotor kommt wahrscheinlich günstiger @SWM oder AmigaHarry - ist der Zylinder der GS eigentlich irgendwie beschichtet ? Nikasil oder sowas ?
Glaub nicht, dass die beschichtet sind.
Die Beschichtung würde man mit dem Kreuzschliff ja auch wieder beschädigen. Lasse mich da aber gern eines besseren belehren
Nein sind nicht beschichtet! Das sind gehohnte Stahlbuchsen - und deswegen lassen sie sich auch mit angefertigten Kolben von z.B. Mahle oder Wiseco auch auf 76mm aufbohren, was ca. 520ccm ergibt (sind auch noch 77mm möglich, aber dann wird die Buchse schon sehr dünn....für noch mehr müsste eine komplett neue Buchse eingezogen werden.....). Allerdings sind auch die Kolben eine Einzelanfertigung und entsprechend teuer.......... - denke mal das wollte chk1987 eigentlich wissen........
Forumssponsor
oh ist doch einiges möglich - 520ccm - sauber
ja einzelanfertigung geht natürlich immer theor. kann man auch nachträglich beschichten usw. (mit google findet man einige gute Motorenbauer) aber ob Kosten/Nutzenfaktor bei der GS so sinnvoll ist ? und dann noch Luftgekühlt... aber schön zu wissen.
Wozu willst du eine Stahlbuchse beschichten? Beschichtungen benötigt man nur wenn der Kolben direkt im Alu-Zylinder läuft (NiCoSil beispielsweise) oder wenn durch spezielle Gleitbeschichtungen die Reibung noch um das letzte Quentchen herabgesetzt werden soll (GSX-R).....
Man kann mit der GS viel machen, aber dann ist es "Just For Fun" bzw. "und es geht doch....", aber das Geld darf dabei keine große Rolle spielen - wer hier mit dem Rechenstifft ansetzt ist von vornherein jede Bandit oder SV besser aufgehoben........ |
Forumssponsor
eben: "... um das letzte Quentchen..."
nee sach ja nur. machbar ist vieles wenn man es nur aus Spass machen will und Geld egal ist aber dann kann man auch noch den Rest überarbeiten Kurbeltreib, Ventiltreib,... aber wer hat schon unnötig Geld...?
Forumssponsor
verrückt aber gut für die Wirtschaft
nein nein... will die nicht tunen... hab da blos ein kleines Probl. mit dem Ölverbrauch und der Kompression... siehehier... N Kumpel von mir is KFZ Mechaniker und meinte es könnten im schlimmsten Fall die Kolbenringe sein... Dann bekommen meist die Zylinder auch was ab meint er.... deshlab wollt ich mich mal informieren!
Forumssponsor
also Ölverbrauch entweder über die Kolbenringe
oder bei der GS oft über die Ventilschaftdichtungen bei mir die sind es die Schaftdichtungen kosten nur knapp 2,- aber die Fummelei n gebrauchten Motor bekommst oft schon für unter 100,-
na wenns die schaftdichtungen wären, dann müsste doch der schwarze qualm beim gas wegnehmen kommen (kraftwechsel), oder? wenns die Kolbenringe sind , ist dann wirklich mit vermurksten Zylindern zu rechnen?
hab mir da schon ein paar angebote eingeholt... für beide Zylinder zwischen 100 und 140 € ... is das annehmbar? Was kosten eigentlich die Kolben?
mir wäre nicht bekannt das es Übermaßkolben für die GS gibt.
Und warum sollte schwarzer rauch aus dem Auspuff kommen? Rußen tuts nur wenn das Gemisch nicht stimmt ( in der regel viel zu fett)
#15 | |
naja, wenn öl verbrannt wird... dann eben dunkler qualm... Als der Suzuki - Händler meine Karre im Stand auf 10000 Touren gebracht hat, hats ab ca 8000 angefangen hinten zu räuchern...
macht sinn... die ringe braucht man ja eh! Also 100 € pro kolben mit ringen oder für 2 kolben mit ringen?
#17 | |
Wenn Öl verbrennt qualmt es bläulich nicht schwarz.
definieren sie set!
![]() ok, ok geschlagen... aber wenn der qualm eben erst ab 8000 rpm kommt und dazu noch die kerzen weiss sind (waren), also mit sicherheit keine zu fette verbrennung, ist das eher ein zeichen für schaftdichtungen oder kolbenringe?
Wenn es schwarzer Qualm , dann keines von beiden
dunkler... hab nich so genau drauf geachtet... war eher damit beschäftigt darauf zu achten, dass der idiot nich in den roten bereich kommt.... nach meinem Ölverbrauch würd ich tippen, dass es blauer qualm war !
Du kommst deutlich günstiger, wenn du dir einen guten Satz gebrauchte Kolben und Zylinder kaufst.
Wenn dich schwarze Farbe nicht stört, hätte ich da noch nen afaik relativ frischen Satz.
Forumssponsor
ich würde kompression messen
dann nochmal ein 2. mal mit etwas öl über das Zünkerzenloch im Zylinder wenn die kompression hoch genug ist, gleichmässig und der Unterschied mit öl nicht zu hoch, dann lass es doch erstmal event. liegt der Fehler dann doch wo anders ausserdem musst du die Arbeit und die Dichtungen noch dazu rechnen der finanzelle aufwand lohnt kaum dafür bekommst du nen gebrauchten (qualmfreien) motor für die GS
naja, mit dichtungen und arbeit, die ja nichts kostet... knapp 400€ .... die kompression liegt ja bei nur 8 bar... auf beiden zylindern... wie soll das besser werden, wenn ich da öl reinkipp
oder hab ich da schon wieder was falsch verstanden???
Das Öl dichtet wohl ein wenig, sodass die Kompression höher sein könnte.
Du hast bei betriebswarmen Motor, Vollgas und ohne Kerzen gemessen?
Forumssponsor
wenn du mit öl aufeinmal 10bar hast, dann sind es wirklich die Kolbenringe bzw. Zylinder
wenn kaum Änderung, dann geht die Kompression wo anders verloren
das macht sinn... wieviel öl sollte es denn sein?
@saugwurmmensch ja, war schön warm gefahren beide kerzen raus und vollgas --> dann den startknopf und 3-4 mal drehen lassen... 8bar auf beiden Zylindern.... ahso... wollt mir mal nen eigenen Kompressionstester zulegen... bei louis gibtsdie für 17,95... wieviel mm braucht man bei der gs? 10,12 oder 14?
AFAIK 12mm
du fährst sehr sportlich????
Sagen wir mal so... ich fahre nicht zimperlich
#31 | |
Forumssponsor
n halber fingerhut voll, n Teelöffel (motoröl) geht nur drum event. Undichtigkeiten der kolbenringe nur für die Messung abzudichten, dann weiss man, dass es die sind. könnte ja auch sein, dass die ventile nicht sauber schliessen die wären dann aber unbeeindruckt vom öl (deswegen nur ganz wenig öl) wenn du so n Ölkännchen mit pumpe hast , halt grad nen Spritzer
#32 |
ok ! ich danke dir ! dann werd ich mal auf den Kompressionstester warten und dann nochmal testen... wär ja scheiße wenn ich den Zylinder schon runter hab um dann festzustellen, dass es doch die Ventile waren...
Hat jemand was gegen die 12mm ?? weil afaik hört sich immer so zu 90% an... trotzdem danke an euch alle für die antworten...
| Zylinder aufbohren und Übermaßkolben - legal? | Tobe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 29.09.2008 14:49:52 |
| eintragen lassen??? | Bobby | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 7 | 06.12.2007 22:46:55 |
| Schlüssel nachmachen lassen | VariX | Allgemeines | 15 | 22.04.2007 04:16:41 |
| GS 500 steigen lassen!? | Allgemeines | 101 | 27.10.2004 20:36:23 | |
| wie lange warmlaufen lassen? | Allgemeines | 23 | 12.10.2003 17:06:53 | |
