Hat schonmal jemand versucht seinen Endtopf, rein nur den Endtopf, mit einer Hitzebeständigen extra für Auspuff ausgezeichneten Folie zu folieren?
Die Folie ist bis 600°C Hitzebeständig und gibts in vielen verschiedenen Farben und Mustern. Das folieren an sich ist ja kein Problem, bei der Ebenen und runden Fläche aber ob es auch so hält wie man es versprochen bekommt :-/ Grüße |
Willst Du das machen, damit er wieder neu aussieht? Dann lass lieber Pulvern mit Auspuffarbe. Damit hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Problem ist... ich würde den Endtopf wiederum gebraucht bekommen. Der hat Kratzer dran von denen einige bestimmt so tief sind, dass man sie nach dem lacken auch noch sieht. Außerdem ist er in Carbonoptik.
Deswegen denke ich ans folieren. Wie heiß wird denn so ein Endtopf? bestimmt nicht mehr als 600°C |
wichtig geht nicht um den GS End-Topf
Erhm ja richtig. Danke Multi ^^
Ist ja nicht nur die bloße Temperatur...wenn du durch ne Pfütze ballerst ist das ein ziemlicher Schock für Lack und Co...
Trotzdem denke ich, dass es (richtig Angewendet) Optisch gut werden kann.
Und solche Folien sind recht Strapazierfähig, dürfte rein von der "Haltbarkeit" keine Probleme geben |
Ich mag noch nicht glauben, dass ne einfach verarbeitbare Folie 650°C aushalten soll.
Glaube ich auch nicht. Die wird ja mit einem Heißluftfön verarbeitet, der sie geschmeidig und dehnbar macht.
Die Oberfläche des Endtopfs wird wahrscheinlich keine 600 °C heiß. Da würden die Carbonendtöpfe alle abbrennen, auch für Alu-Endtöpfe wäre das schon eine Temperatur nahe der Schmelztemperatur.
Ich denke das wird so um die 150 - 200 ° sein. Das kann die mir bekannte hochtemperaturfeste Folie gerade noch (die Schmelztemperatur liegt bei 250 °C). Aber 600 °C halte ich für eine Kunststofffolie für sehr gewagt. Möglich, dass 600 °F gemeint sind, das wäre u.U. noch denkbar. Aus was soll denn die Folie sein? Der Kleber muss die Temperatur ja auch aushalten. Die mir bekannten Heißsiegelkleber halten bis ca. 180 °C aus, danach lösen die sich auf, bzw. kleben nicht mehr.
Kilometer: 30000+
Oder aber Grad Kelvin, dann wären das so um die 326,8 Grad Celsius.
Wegem Kleben denke ich, gibts keine Probleme. Denke, die Folie wird einfach übern Endtopf gezogen, durch hitzeeinwirkung zieht sie sich, ähnlich einem Schrumpfschlauch zusammen. Das größere Problem wird wie Saugwurmmensch schon gesagt hat, sein, dass die Folie die Temperaturunterschiede bei z.B. plötzlichem Regen oder einer Pfütze auf Dauer nicht mitmachen wird. Als Deko für Showzwecke denke ich, ists ne gute Idee, aber für den Alltag würd ich die Finger davon lassen. Soweit meine Meinung xD |
Wie bekommen die hersteller eigentlich den carbon look auf den endtopf? Das ist doch denk ich nur ne folie oder ist das auflackiert?
Wenn die Töpfe nicht totaler Müll sind, ist es eine Schicht Echtcarbon.
Nachträglich laminiert wäre Quatsch und würde den Gewichtsvorteil von CFK zu Nichte machen. btw: Folie auf nem Topf kann nur schlecht aussehen...die Übergänge werden hässlich sein...
Also bei mir hat sich das Thema auch erledigt.
Ich hatte jetzt elendig lang diesen Shop nicht mehr gefunden, bei welchem ich die gemeint hab die Folie gesehen zu haben. Ich hab ihn gestern wieder entdeckt Es gibt Folie bis 250°C und LACK bis 600°C. Habe Die Temperaturangaben beider vertauscht. Inzwischen hab ich bei Borken auch nen ganz neuen Pott gekauft... Aber trotzdem "DANKE" dass ich immer alle so viel Mühe geben zu helfen. Find ich klasse! Grüße |
| auspuff, endtopf, folieren, hitzebeständig |
| Was ist das für ein Endtopf? | alderfaldhoos | Auspuff | 5 | 10.02.2009 19:48:39 |
| endtopf | jumper1986 | Auspuff | 18 | 16.04.2008 12:24:42 |
| Endtopf anbohren? | Auspuff | 1 | 10.04.2007 18:14:03 | |
| Endtopf | Bowlingschalke | Auspuff | 2 | 22.02.2007 10:06:18 |
| Andrer Endtopf? | Auspuff | 6 | 02.09.2005 20:51:43 | |
