Hallo, wenn ich den Benzinhahn auf RES stelle läuft der Tank trotzdem leer.
Woran kann das liegen? Und im Moment läuft sie als hätte ich Känguruhbenzin getankt und ruckelt im Anzug. Bei höheren Gängen eher weniger oder gar nicht.Leerlaufdüe ok, evtl. Nadelproblem? 2. Die Suzi ist jetzt entdrosselt. TÜV findet aber keinen passenden Datensatz um das einzutragen. Er erzählte das die ursprünglich mal ca. 27 PS hatte????? Habe die alten Briefe gefunden und keine Spur von den Eintragungen??????Also kenne die Maschine nur mit 34 oder 46 PS. ![]() 3. Bin erst 20und suche Kontakte zu Motorradclubs mit auch jungen Bikern in Nordhessen!! |
Geh mal nach Suzuki und frag nach dem Datenblatt der Drossel. Von der GS von deinem Baujahr. Oder du fragst hier nach den Gutachten. Musst mir dein bj verraten
Kilometer: 78800
Wegen Gutachten, hast 'ne PN.
Hä? Im Idealfall soll er das doch machen. Oder meintest du, er läuft nicht leer? Unterhalb des Hahns gibt es konstruktionsbedingt ein Totvolumen, welches nie leer läuft, wenn du nicht gerade 50 km lang eine 50° Neigung herunter fährst, das ist normal. |
Tja nicht weit genug gedacht Krokant, auf Res sollte der Hahn bei laufendem Motor durch Unterdruck geöffnet sein. Bei Motor aus darf dort nix raus laufen.
Laufen darf es nur bei pri und im Falle des Frederstellers tippe ich auf vertauschte Schläuche.
Kilometer: 78800
Hallo, die Schläuche haben wir schon vertauscht.
Dann Schau mal ob deine Membran noch im Benzinhahn ist. Der viereckige Deckel auf der Rückseite.
| Benzinhahn! | Rooster017 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 25.03.2009 22:18:23 |
| Benzinhahn?!?1 | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 179 | 18.08.2008 21:35:13 |
| Benzinhahn | markus85 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 14.08.2008 23:05:04 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Benzinhahn | The_Master | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 14.02.2005 18:32:16 |
