Kilometer: 16000
Ich hatte gestern das LKL gewechselt mit von Skf bestellten Lagern. Nun bin ich etwas irritiert und weiß nicht mehr genau, ob das beim Ausbau auch so aussah. Die obere Schale ragt ca. nen MM aus ihrem Sitz, der Klang ist fest und Platz fühle ich auch nicht mehr. Die untere musste wie beschrieben zum vollständigen Sitz mit der alten noch ein Stück reingetrieben werden. Soweit ich das sehen und messen konnte, waren beide obere Schalen allerdings identisch. Ist das so richtig? Vielen Dank und Gruß...Marco |
Hier sieht man, dass die obere Schale heraussteht. Wenn zum Zeitpunkt der Bildaufnahme die Schale komplett drin war, dann ist das so richtig.
Kilometer: 16000
Dank Dir. Ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen...und hatte wegen des Bildes auch die Hoffnung, dass das demnach so ok ist. War mir nur unsicher, da direkt danach der Satz kam, dass man auf der anderen Seite genauso zu verfahren hätte...mit alter Schale nachschieben und so.
Aber ziemlich genau so wie aufm Bild, sieht es im Moment aus. |
Ja, die obere schaut etwas heraus, die untere ist ein paar Millimeter versenkt.
Ob die Lagerschalen am Ziel sind hört man ganz gut am Geräusch...ein hartes metallisches Ping am Ende des Eintreibens mitm Hammer.
Kilometer: 16000
Stark...besten Dank. Eine Sorge weniger.
| Lenkkopflager, Lagerschale unten | Golfer | Fahrwerk | 21 | 03.08.2013 15:52:32 |
| Defekte Lagerschale und mehr... | spiderdreamworld | Fehlerdiagnose | 23 | 20.06.2011 21:03:15 |
| obere gabelbrücke | spiker5011 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 30 | 07.01.2011 08:33:40 |
| GS 500 Lenker und obere Gabelbrücke ! | Honzuki | Technik | 5 | 05.05.2009 22:20:05 |
| Defekte Lagerschale [Ausgleichswelle]; was tun? | LIveryX | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 07.10.2008 22:48:32 |
