Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Hallo Leute,
ich habe bei meiner GS den Scheinwerfer geöffnet und gereinigt und musste einen neuen Chokezug und eine neue Tachowelle verlegen. Dabei musste ich ja die Blinkereinheit am Lenker öffnen um den Choke zu ersetzen. Nun habe ich folgende Probleme: 1: Wenn ich den Blinker nach links schalte blinkt statt des Blinkers die komplette Instrumentenbeleuchtung und das Rücklicht. ![]() 2: Beim ersten Starten der GS viel mir auch auf das die angegebene Drehzahl nicht stimmen kann. Sie ist mit ganz gezogenem Choke angesprungen aber nach kurzer Warmlaufphase und Zurückstellen des Chokes ging sie aus. Kann man den Choke falsch einhängen? Habe dir Drezahlwelle kontrolliert sie dreht sich ganz normal. Danke Gruß Matze |
Schau halt nach, ob der choke korrekt eingehangen ist (der Lötnippel kommt in die Lasche vom Chokeschlitten, die Feder kommt zwischen Schlitten und der Aluführung des Zuges.
Wenn deine Lämpchen spinnen, hast du beim "reinigen" irgendwelchen Quatsch gemacht. Also nochmal öffnen, Stecker und Kabel checken.
Masse kontrollieren.
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Danke für die Antworten.
Hatte ein Masseproblem im Scheinwerfer. ![]() Den Choke habe ich kontrolliert der sitzt richig. Ich vermute das die Leerlaufdrehzahl verstellt ist weil ich sie beim letzten Vergaserreinigen an den scheinbar damals schon leicht defekten Choke angepasst hatte. Daher wird sie vermutlich bei einem gut funktionierenden Choke nicht richtig angepasst sein. Danke Gruß Matze |
Hättest du ja eben einstellen und Vollzug melden können...
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Sorry
Habe ich vergessen habe schon wieder ein neues Problem |
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Hier habe ich einen link zum thema man muss ja nicht an zwei Baustellen daran arbeiten
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=36458 |
Hallo
Ich benutz den Thread einfach mal hier, wollte keinen neuen aufmachen. Mein Blinker vorne links funz nur Sporadisch. Also Glühlampe schließ ich aus, wird eher irgendwo nen modriger Kontakt sein. Ich weiß aber leider nich, wo der sein könnte bzw wo der Blinkgeber sitzt. Könnt ihr mir sagen, wo ich mal naschauen kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen lg |
Da gehst einfach mal dem Kabel nach und wirst dann unter der rechten Seitenverkleidung raus kommen am Relais.
Und alle Steckverbindungen auf dem Weg dorthin reinigen.
| blinker choke |
| gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen | xxxgspowerxxx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.05.2012 12:05:58 |
| Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt | Kalectro | Fehlerdiagnose | 24 | 19.04.2010 15:54:56 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| WAs für PC Spiele spielt ihr? | Tron | Computer, Handy, Technik, ... | 204 | 22.05.2007 15:28:11 |
| Drehzahl spielt verrückt! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 21.09.2005 21:20:11 | |
