Alt 02.05.2015, 12:31:47   #1
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Daumen runter Drehzahl stimmt überhaupt nicht mehr!!!
ich habe ein Problem mit meiner Drehzahl. Habe dazu ein Video bei YouTube hochgeladen. Die Drehzahlanzeige stimmt überhaupt nicht mit der hörbaren des Motors überein.
Ich habe bereits bei laufendem Motor das Motorende und das Drehzahlmesserende der Drehzahlwelle überprüft und sie dreht sich meiner Meinung nach ganz normal. Sie ist auch nicht gerissen habe ich auch getestet.
Kann es sein das der Vierkantstecker im Drehzahlmesser abgenutzt ist und somit die Drehzahlwelle nur ''schleift''?
Das komische wenn ich am Anfang mit vollem Choke starte steigt die Drehzahl auf 3000-4000 nur ohne Choke fällt sie auf die eig richtige 1200 Umdrehungen aber steigt beim Hochdrehen des Motors nicht über 2000-2500 obwohl der Motor hörbar höher dreht.
Hier das Video:
https://m.youtube.com/watch?v=-XV2jcglRn0
Gruß Matze
DerGsler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 17:09:26   #2
Dann ist entweder die Aufnahme im DZM oder am Motor rundgelutscht.
Den Antrieb motorseitig kann man leicht tauschen. Der DZM muss ersetzt werden.
Alt 02.05.2015, 18:21:08   #3
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Was meinst du mit der Aufnahme am Motor?
Befindet die sich hinter der schlitzaufnahme für die Drehzahlwelle?
Gruß Matze
Alt 02.05.2015, 20:32:25   #4
Ich meine die Aufnahme für die Welle.
Alt 02.05.2015, 20:38:56   #5
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Ich habe mal die Tachowelle eingesteckt ich finde die hat fester gesessen als die Drehzahlwelle.
Jetzt stellt sich nur die Frage ob die Drehzahlmesserwelleaufnahme oder die Drehzahlwelle sich rund gedreht hat. Eigentlich sieht keines von beiden wirklich rund aus. Eine Welle wäre natürlich wesentlich günstiger zu haben.
Alt 02.05.2015, 20:40:25   #6
Ich dachte du hast schon ne neue Welle probiert?
Das ist Schritt 1 bei solchen Problemen!
Alt 02.05.2015, 21:24:47   #7
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Okay dann werde ich mir eine neue Welle bestellen.
Ist zwar etwas komisch da dann innerhalb von einer Woche Choke-, Tacho- und Drehzahlwelle sich verabschiedet haben aber man weiss ja nie.
Alt 03.05.2015, 08:43:11   #8
cooler sound
was für nen Motor haste denn da drangehängt an deinen drehzahlmesser
Alt 03.05.2015, 19:48:12   #9
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
hab ein takkoni drauf aber seit gestern ohne DB killer kurzweilig
Alt 03.05.2015, 20:24:35   #10
Naja, bei 76000 km. Kommt halt auch auf den Pflegezustand drauf an.
Musst auch aufpassen, wie die Züge und Wellen verlegt sind. Enge Radien oder gar Knicke mögen die nicht.
Alt 04.05.2015, 15:03:50   #11
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Also Problem anscheind von selbst gelöst:
Habe am Samstag den Ventildeckel mit hitzebeständigem Silikon bis 320°C abgedichtet weil ich sowieso nicht fahren konnte.
So heute dachte ich mir komm machst mal ne Probefahrt wie dicht das ganze geworden ist und siehe da nach 4-5 Km funktionierte der Drehzahlmesser nochmal ganz normal ???? Habe mir jetzt zwar schon ne neue Welle besorgt aber baue sie trotzdem ein kann nix schaden und kostet nicht die Welt.
Danke nochmal für dir Hilfe die ich sowieso immer bekomme in diesem Forum.!!!!
Ihr könnt aber gerne zu meinem neuen Thread mitwechseln bin für jeden Ratschlag dankar.
Es geht um einen ''Cafe Racer Umbau''.
Thread kann geschlossen werden.
drehzahlmesser
Vorsicht, da stimmt was nicht!! OldSweathandTW Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2010 13:25:20
GS '94 zieht überhaupt nicht mehr Alexx Fehlerdiagnose 19 21.10.2009 14:14:53
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 45 30.05.2006 16:53:10
Was stimmt nicht mit meiner Süssen? Fehlerdiagnose 8 09.07.2005 11:57:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15:57 Uhr.
