Alt 01.07.2005, 10:30:00   #1
Standard Was stimmt nicht mit meiner Süssen?
Ok folgendes Problem
Sonnenschein Suzi dreht wie sau springt bei über 20 C fast ohne Choke an und läuft ohne Muren egal wie ich sie quäle
Regen: Springt besch... an, ziehe ich die Bremse geht sie aus.
Fahre 200 km am stück ziehe Bremse geht immernoch aus?
Zündung?
Wasser im Vergaser?
Wasser im Tank?
bin wirklich super zufrieden aber wenn das Wtter nicht ganz so toll is könnt ich nur noch kotzen
THanks
Alt 01.07.2005, 10:34:37   #2
knut
Benutzerbild von knut
hab da mal zwei threads gefunden mit ähnlichen problemen wie deinem, vielleicht hilft dir das weiter!?
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10757
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11087
member of: grillrockers-essen
Alt 01.07.2005, 10:41:19   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
sehr wahrscheinlich ist dein Tanküberlauf an den Vergaser angeschlossen.
Bzw. der Abluftschlauch vom Vergaser an den Tank.
Das ist ein recht häufiger Fehler, der auch von Fachwerkstätten begangen wird.
Check das mal.
The Grim Reaper
Alt 01.07.2005, 12:04:23   #4
Check das mal.
Das wirkt sich bei Regen aus ? hmmmm.....weiß nicht so recht
Würde sagen dass da irgendwo was nicht richtig abgedichtet ist gegen Wasser von außen..oder nicht ?
Alt 01.07.2005, 17:00:18   #5
Natürlich wirkt sich das bei Regen aus. Wenns regnet läuft auch Wasser unter den Ring am Tankdeckel, und von da durch den Überlauf. Wenn dann der Überlauf am Vergaser angeschlossen ist (wie gesagt, daß ist schon mehrfach vorgekommen), dann läuft das Wasser auch fröhlich in den Vergaser.
Ne andere Möglichkeit wäre ne kaputte Zündspule, die empfindlich auf Nässe reagiert. Ner (ex)Freundin von mir ist das in nem heftigen Regen auch mal passiert, Zündspulen sind ersoffen und nix ging mehr.
Alt 07.07.2005, 11:41:07   #6
Hört sich nach defektem kabel an der zündspule an (lose oder oxidiert)
Alt 08.07.2005, 10:58:22   #7
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Ich hatte das Problem auch. Nachdem ich Sorge getragen habe dass die Zündkabel wieder absolut freilagen läuft die GS auch bei Regen.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 11:38:33   #8
Standard Danke!!!
Hi zusammen, hatte das Problem mit dem Regen auch!
Ich hab das ganze hier gelesen und mal nachgesehen,
hab den Schlauch vom Vergaser abgezogen und jetzt mal schauen!!!
Alt 09.07.2005, 11:57:15   #9
Suzukerl
Benutzerbild von Suzukerl
hab mal gehört, dass das auch an einem undichten steuerungskasten liegen kann.
meine fährt gottseidank bei regen. bin im urlaub 1 tag im regen gefahren ohne probleme und die bandit von meinem freund hat ständig geruckelt und ist dann nicht mehr angesprungen. mussten sie dann immer wieder trocknen lassen.
Motorradfahren ist viel zu schön, um es nur den Männern zu überlassen!
Suzukerl ist offline   Mit Zitat antworten
Vorsicht, da stimmt was nicht!! OldSweathandTW Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2010 13:25:20
Bremsscheibe Hinten Neu irgendwas stimmt da nicht...help :P benker Räder, Reifen und Bremsen 3 22.01.2010 17:19:57
15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 45 30.05.2006 16:53:10
Drosselung irgenswas stimmt nicht :( Allgemeines 12 28.04.2005 16:15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34:04 Uhr.
