Alt 27.04.2005, 19:00:52   #1
Standard Drosselung irgenswas stimmt nicht :(
hallo, erst mal an alle einen guten abend!
Ich hab ein Problem ich und mein Freund haben das gleiche moto ne gs 500E.
Ich von 92` und er von 95` beide vom Händler.
Ein Problem ich bin so zufrieden alles top und ist ein geiles motorad , aber wenn ich mit meinen freund zusammen unterwegs bin denk ich man hab ich ne grüke beide haben 34ps also gedrosselt.
Wenn er beschleunigt ist er immer schneller auch ab und 100 er mir davon. Ob wohl wir die gänge gleich ausfahren.
Wenn ich zb im 5ten bis 140 komme mehr will nicht gehen und schalte in den 6ten geht sie auf 130 zurück mehr geht nicht.
Mein freund seine zieht aber im 5ten locker bis 160 und bleibt auch im 6ten bei 150 und wird nicht langsamer.
Was kann das sein?
Ich hab im Fahrzeugschein stehen Drosselung durch Vergaserdeckel mit gasschieberanschlag 19mm.
Bei meinen freund steht irgendwas mit 22mm drin mehr weis ich auch nicht was noch bei ihm im schein steht.
Ich muss am wochenende noch mal zuhändler da wird ein simmerring getaucht.
Da wollte ich fragen was man da noch machen kann. Und wollte gern mal ein paar ratschläge von euch haben was ich dehnen noch sagen kann wonach die evt. mal schauen können.
Über Hilfe wär ich sehr dankbar.
Danke danke
mfg ike
Alt 27.04.2005, 19:06:56   #2
Patzomat
Is normal. Damit abfinden!
Alt 27.04.2005, 19:18:31   #3
Hallo danke schon mal für eine antwort.
Schade aber warum ist das normal find ich garnicht so dolle.
Kann das mir einer erklären?
Und ich kann nichts machen, dort wo ich es geholt habe, weil hab ja im schein 145 steht und das sollte sie auch machen und nicht mit mühe 140 oder?
danke an alle die antworten.
mfg ike
Alt 27.04.2005, 19:21:41   #4
Patzomat
Evtl nochmal Vergaser reinigen, synchronisieren und einstellen.
Ansonsten is das die normale Streuung!
Ausserdem is deine Maschine auch älter, vielleicht nochmal Ventilspiel kontrollieren (lassen).
Alt 27.04.2005, 19:27:10   #5
chris
also wenns dich ein bischen beruhigt!
als ich meine die ersten paar hundert km gefahren habe bin ich auch nicht über 130 gekommen! meine wurde vorher nur 400 km in vier jahren gefahren! schätze das da ein haufen ablagerungen waren! mittlerweilen fährt sie aber 150! immer!
wie lange hastn die maschine schon?
Alt 27.04.2005, 19:27:27   #6
Also liegt das nicht nur an der drossel das sie langsamer ist also kann das gleich bild auch sein wenn sie beide offen wären?
ok danke ich werde diese dinge mal mit ansprechen.
freue mich trotzdem noch über andere antworten.
mfg ike
Alt 27.04.2005, 19:30:07   #7
Jetzt ca 3 wochen und schon 800km gefahren.
OK aber ich finde den vergleich zu meinen freund doch schon beträchtig.
und kann ich davon ausgehen das er einen andere drosselung hat? Weil er was mit 22mm anschlag hat, hab schon viel im forum gelesen und da hat einer geschrieben 22 mm sind 27 ps das kann doch auch nicht stimmer oder?
Und was ich habe 19mm gasschieberanschlag ist normal oder?
danke mfg ike
Alt 27.04.2005, 19:34:37   #8
chris
also bei mir sind 18 mm anschläge verbaut! 34 ps
würds echt mit vergaserreinigen probieren und was sonst noch von patzomat vorgeschlagen wurde!
Alt 27.04.2005, 19:37:11   #9
ok werde ich alles beim händler vortragen.
Welches baujahr hast du?
Warum gibt es soviel verschiedene drosselungen??
danke mfg ike
Alt 27.04.2005, 19:41:07   #10
chris
danke mfg ike
hab bj 90! das mit den drosselungen? keine ahnung!
Alt 27.04.2005, 19:46:18   #11
antworten ok danke vielleicht weis das ja jemand anderes warum es da so viele gibt und verschiedene anschläge.
dann allen noch einen schönen abend.
mfg ike
Alt 28.04.2005, 00:33:04   #12
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Da er ein anderes Baujahr hat, ist die Drosselung anders.
Vielleicht hat der Ansaugblenden drin, die 22mm Restquerschnitt lassen.
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 28.04.2005, 16:15:37   #13
hallo, danke also kann ich nichts machen um mit ihm mitzuhalten?
Aber wenn die Drossel draußen ist würde sie auf alle fälle flotter sein und im vergleich wenn er seine auch draußen hat gleichwertig?
Oder ist sie lahmer weil sie von einem anderen baujahr ist?
danke mfg ike
Vorsicht, da stimmt was nicht!! OldSweathandTW Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2010 13:25:20
Bremsscheibe Hinten Neu irgendwas stimmt da nicht...help :P benker Räder, Reifen und Bremsen 3 22.01.2010 17:19:57
15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 45 30.05.2006 16:53:10
Was stimmt nicht mit meiner Süssen? Fehlerdiagnose 8 09.07.2005 11:57:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04:15 Uhr.
