Kilometer: 17000
Guten Tag Leute,
habe schon die Suche bemüht, da ist sicherlich auch irgendwo etwas bei das meine Fehler beschreibt, leider habe ich nur nichts gefunden. Habe vor 2 Monaten eine Gs 500 E Baujahr 98 gekauft. Sie fing dann recht schnell an schlecht zu laufen. Nach ein paar Tagen gab es immer öfters leichte Verpuffungen und mir war eigentlich klar dass es wahrscheinlich am Vergaser liegt, und er bei Zeiten in den Wintermonaten mal gereinigt werden sollte. Nun, jetzt bin ich 2 Wochen garnicht gefahren, und die Maschine stand wohl behütet in meiner Garage. Eben wollte ich sie bei dem schönen Wetter starten und es passierte garnichts mehr. Der Anlasser drehte und das einzige was war, waren dieses mal richtig laute Fehlzündungen dass man sofort dachte es wird zurück geschossen Soweit meine Leidensgeschichte, meint ihr ich bin mit dem Vergaser auf dem richtigen Weg? Oder könnte noch irgendwo ein anderer Fehler sich eingeschlichen haben? Chris |
Oft braucht man nicht unbedingt neue Teile. Es reicht, wenn man die Vergaser einfach richtig reinigt. Dazu muss man halt alles zerlegen und auch auf Durchgängigkeit prüfen.
Ich denke, dass bei deinen Vergasern die Schwimmernadelventile und die Düsen zugesetzt sind. Hinter den Düsen sind feine Kanäle, die müssen natürlich auch frei sein. Ansonsten musst du mal da http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm nach den Teilenummern gucken. Gleiche Nummern = gleiche Teile. Vll. passen die Rep.-Kits von den älteren Baujahren ja doch. Wenn du die Teile nicht im Zubehörhandel bekommen kannst, wende dich direkt an http://www.mikuni-topham.de/ Die haben die Vergaser gebaut und haben auch die richtigen Teile dazu. Wenn du die in deren Liste nicht finden kannst, einfach anrufen und fragen.
Kilometer: 15600
Wenn das Motorrad zwei Wochen gestanden hat, stell ich den Benzinhahn vor dem Start ca. 20 sek. auf Stellung "pri" Nach zwei Wochen ist schon viel vom zündfähigen Benzin verdunstet,sodas über die Normalstellung nicht schnell genug Benzin nachläuft. Wenn der Vergaser einmal auf ist,kannst du ihn natürlich auch reinigen. Schwimmernadelventile ,sind meist die üblichen verdächtigen.
Geändert von barsch, (17.10.2016 um 17:21:22 Uhr) |
Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Denn dann hätte nach spätestens 5x orgeln lassen Sprit da sein müssen.
Ich empfehle einen Blick in meine Signatur.
vor dem Ausbau hätte ich an deiner Stelle die Diagnose etwas genauer betrieben...
Hatte der Vargaser Sprit bekommen? Ich hatte schon mal an ner Maschine geschraubt bei der der Benzinschlauch verstopft war, so das kein Sprit mehr im Vergaser angekommen ist.... die hat auch nur alle Nase lang mal geschossen... bis wir den Fehler hatten... Wenn du ihn jetzt schon drausen hast... dann kannst du das ganze ding mal Ultraschall-Reinigen lassen, die Dichtungen ersetzen und wieder einbauen... DANN kann man mit der Fehlersuche beginnen.
Kilometer: 39500
Hast Du Dir auch mal die Zündkerzen / -Stecker vorgenommen ?
Vielleicht ist der Fehler auch auf Zündaussetzer zurückzuführen. Greetz Coyote |
Kilometer: 61500
Ähnliche Probleme hatte ich auch. Hatte Zündkerzen und Spulen neu, Öl neu, Lufi neu, Vergaser gereinigt aber beim Einstellen wollt sie nicht kommen... Nach Stunden der Verzweiflung hatte sie nen Tritt in die Linke verpasst bekommen und plötzlich liefs wieder rund. Was wars?- korrodierte Kabelverbindungen am Kabelbaum um die cdi rum. Alles mal mit Kontakt60 behandelt,-super!
| Startet selbst mit Choke schlecht bis garnicht. | matze_w | Fehlerdiagnose | 2 | 23.05.2013 12:01:22 |
| Gs springt nicht mehr an, lief vorher unruhig (Bordsteckdose neu verbaut!!!) | Maddin35 | Fehlerdiagnose | 8 | 17.08.2011 23:10:25 |
| GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( | Akone88 | Fehlerdiagnose | 9 | 28.06.2009 12:56:23 |
| GS springt schlecht an, nach 2 Wochen fast garnicht mehr. | api78 | Fehlerdiagnose | 6 | 22.08.2008 14:42:46 |
| Mal klappts...dann wieder garnicht ----Inetstreamen | Mopped-Fan | Computer, Handy, Technik, ... | 1 | 29.10.2007 22:09:27 |
