Kilometer: 50000
Grüß euch,
Ich hab aktuell einen Shinyo Doppelscheinwerfer montiert. Da der aber nicht mehr der hübscheste ist, dachte ich mir ich tausch gegen was Neues. Jetzt bin ich beim Louis über folgenden gestoßen: https://m.louis.at/artikel/highsider...list=335462220 Gibts auch als Fernlicht. Samt standlicht komm ich auf ca. 220€ was für LED ja recht günstig ist. Bin Primär ein Ganzjahresfahrer, aber hauptsächlich Stadt. Selten das ich ohne Straßenlaternen nachts herumfahren muss. Kennt die wer? Meinungen? |
Wozu sollte man sich für so viel Geld diese LED Scheinwerfer holen, wenn man damit auch nur elipsoid/DE-Scheinwerfer Optik bekommt?!
MMn Geldverschwendung.
Weil Optik nicht alles ist.
btt: Lies dazu einfach die bereits abgegeben Bewertungen bei Louis. Wenn Dir das zur Meinungsbildung nicht reicht- Louis gewährt 2 Jahre Rückgaberecht. |
Auf Licht kommt es ihm nicht an - und laut Bewertungen is das eh nich doll. Gut, sie sind etwas kleiner als normale DE Scheinwerfer, wirken aber ohne Maske oder sonstigen Verkleidungseinbau nur verloren.
So.kleine Lampen sehen ohne Drumherum.doch immer mau aus. Mau aussehen bekommt man deutlich billiger. Das war, was ich sagen wollte Und die Ersparnis im Stromverbrauch ist ja wohl kein Argument
Kilometer: 50000
Ist ja erstmal ein Gedanke.
Bei LED spar ich mir halt den Lampenwechsel. Musste schon dreimal ne Birne tauschen. Billig sinds Im Vergleich zu den normalen Lampingers nicht. Andere Ideen für nen nicht Allerweltsscheinwerfer? |
3 Mal wechseln ist relativ. In welchem Zeitraum/Kilometerleistung?
Kilometer: ~53000
Sumo-Maske, siehe Anhang.
Kilometer: ~53000
Das ist wahr, würde da auch gerne in Zukunft auf nen Digitaltacho umrüsten.
Kilometer: 69666
Ich hab mir die Dinger schon mal live angeschaut - im Laden und an nem Bike.
1. wirken in der Hand noch billiger als auf dem Foto 2. Lichtkegel ist grottenschlecht unscharf und inhomogen 3. werden heiß wie Hulle 4. sehen am Bike einfach Sch... aus ...wobei Punkt 4 natürlich subjektive Meinung ist. Noch dazu sind solche Minispots der Grund für die exorbitante Blendung, die man Led und Xenon so zuschreibt. Es ist einfach wenig Fläche und viel Lichtstrom - sprich ein Blendpunkt, den Dir nahezu jeder Autofahrer durch gepflegtes Aufblenden "honoriert". ![]() Lohnt sich das? Das Einzige, was ich gelten lasse, ist der Stromverbrauch. Da ist echte Ersparnis und Entlastung für die Lima-Regler-Kette machbar. Gruß Roman |
Wenn die wirklich so heiß werden, zahlt man am Ende also noch drauf, wenn die Dinger nach 2-3 Jahren abtauchen.
Dafür bekommt man viele Halogenlampen Der klassische Doppelscheinwerfer (gern mit klarem Glas für frische Optik) sind für die GS nicht zu klein und sind leicht anzubauen. Hinter nen.kleinen Windschild kann man die Instrumente gut verstecken. Und günstig sind die obendren.
Kilometer: ~53000
Naja, Plastik halt. Dass man das Ding nicht mit dem Metallgehäuse des Original-Scheinwerfers vergleichen darf sollte klar sein. Aber ich finde die Qualität ausreichend.
Joar, fahre recht selten nachts. Für die 2-3x im Monat, und dann auch nur beleuchtete Straßen, reichts mir dicke. Wenn man aber regelmäßig nachts auf unbeleuchteten Landstraßen unterwegs ist, dann ist die Maske natürlich nichts. Also ich fand es bisher nicht übertrieben heiß. Vielleicht nen bisschen wärmer als der Originale, aber kalt bleibt der ja auch nicht. Geschmackssache. Ich finde z.B. das orignale Glubschauge super-hässliche, und der Gewinn an Optik ist mir die Nachteile der Maske definitiv wert. Wobei ich persönlich eigentlich nur den Wegfall des Kabelbaumbehälters als Nachteil ansehe.
Hast du die LED Dinger und einer Enduromaske oder redet ihr aneinander vorbei?
#14 | |
Die Lichtmaschine erzeugt immer gleich viel bei einer bestimmten Drehzahl, das was übrig ist wird im Regler bzw. in der Spule durch Gegeninduktion "vernichtet". Der Regler wird vermutlich sogar weniger belastet, wenn in etwa soviel Strom abgenommen wird, wie das System ausgelegt ist. |
#15 | |
Kilometer: ~53000
Kilometer: 50000
Der ShinYo hat mir durchaus gefallen.
Hat halt durch einen Rutscher eine geschrammte Delle. Bei den einzelnen könnt ich mir ja auch 2 fürs Abblendlicht montieren. Ist in Ö erlaubt. Wenn die LED Dinger aber sehr heiß werden, werdens nicht allzulange Leben. Eventuell nehm ich mir auch normale Ellipsoide. Nur müsste dann eine Eigenbaumaske her, wenn ich 2mal Abblend und 1mal Fernlicht drauf hab. Da jetzt kurzfristig ein USA Urlaub vor der Tür steht (gestern gebucht am 14. gehts los) werde ich wohl das Projekt auf später verschieben müssen. |
Wenn du Platz/Maskenbastelei sparen willst: bei Hein Gericke gibt es einen elipsoiden der abblend- und fernlicht in einem hat(mit nem elektrisch angesteuerten Spiegel).
Kilometer: 80000
Hatte neulich jemanden hinter mir, der dieses Lämpchen als Zusatzlampe benutzt hat.
Das sah im Rückspiegel aus, wie neben dem normalen Licht noch eine Taschenlampe. |
Naja, davon gibts es ja einige verschiedene und viele eben mur als Zusatzscheinwerfer. Da sind die Anforderungen ganz anderen als wenn sie als Abblendlicht geprüft wären...
#20 | |
Kilometer: 50000
Interessant ist, dass ich jetzt vor kurzem raus aus Wien gezogen bin und teilweise auch nachts unterwegs bin. Irgendwie wünsch ich mir jetzt mehr licht
Relais und ne hellere Birne schon eingebaut? Das bringt schon einen ernormen Lichtzuwachs.
#22 | |
Kilometer: 105000
Ich will das aber mit Schalttransistoren machen, billiger und verschleissfrei. Wenn ich mal dazukomme stelle ich ne Beschreibung hier rein,....die schulde ich auch noch dem GPZ Forum ..... |
Kilometer: 50000
Hellere Birne ja, bringt schon einiges.
relais? |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Relais deswegen, damit der Saft von der Batterie über dicke Kabel direkt zu den Lampen geht, statt übern Kabelbaum. Geschaltet wird das Relais dann mit den originalen Kabeln.
Bezüglich der Schalttransistoren: Nimm lieber Solid State Relais. |
Genau
![]() Nach dieser Anleitung habe ich damals das Relais fürs Licht angeschlossen. Erst hatte ich das komplett gar nicht kapiert, aber mit dieser Zeichnung hat es dann geklappt. Von Elektrik hatte ich bis dato keinen Plan. Bei H4 muss fürs Fernlicht dann ein zweites Relais eingebaut werden.
#26 | |
Kilometer: 105000
n BUZ 11 mit zwei Widerständen ist n geniales und billiges solidstate Relais, Sicherheitshalber 200 Ohm vors Gate, und 500 kOhm vom Gate auf Source damit das Ding im off Betreib sicher zu bleibt Alt und bewährt Gruß Joe |
Ja Gesundheit
![]() Da muss man aber Elektroniker für sein, um das zu verstehen, oder?
Kilometer: 105000
Ja, aber die Schaltung als solche ist wirklich schwer! Es sind echt insgesamt nur 6 Bauteile und die dicken Kabel nebst Sicherung.
und der ganze Kram lässt sich auch problemlos vergeissen wenn man möchte. Ich male es mal zusammen, bei mir ist allerdings bis 8 ten, hier Land unter.... |
Kilometer: 160000
Hab einfach neues Scheinwerfer gekauft und die Birne ersatzt durch LED.
Funktioniert fabelhaft. Ist billig und hat Sich bewert. Marc
TL1000S / GS500 93 kW / 34kW 42000km / 160000 km > ende |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ist sowas TÜV konform?
#31 |
#32 |
Ist in Holland wohl egal.
#33 |
Kilometer: 160000
Glucklich haben wir nog kein TUV und hoffentlicht bleibt das auch so.
Ganz einfach, wenn das Lichtbilt stimmt ist es ok. Nicht alles ist mit Gutachten gut zu machen.
#34 |
Kilometer: 105000
Nein , es sich sicher nicht TÜV konform, aber es ist richtig geiles Licht!
| neues Licht | Motorradverrückter | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 10.10.2016 09:42:19 |
| licht | Tanja | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 23.01.2008 23:44:21 |
| GS Tacho licht .... | ady | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 06.12.2005 15:08:24 |
| Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! | Suzirider | Allgemeines | 58 | 22.09.2005 20:38:11 |
| Das mir mal ein Licht aufgeht | Riotmaker | Umbaustories | 12 | 17.01.2005 22:57:03 |
