Alt 17.07.2006, 12:44:06   #1
Standard Karre verreckt
moin,
ich bin gestern gefahren war etwa so 6 km unterwegs und auch recht flott,
140 und da wollt ich gas geben, da kam se schon sehr schwerfällig und
dann kam nix und se is ausgegangen. vorher hat ich 3 stunden geparkt
und hatte das park licht an, die karre wollte dann nich anspringen,
hab se dann heimgeschoben und nach ner stunde gings wieder,
was war oder isn da los?
noch ne frage, ölstnadkontrolle vor fahrt oder wenn der motor warm is?
Alt 17.07.2006, 13:14:58   #2
War vielleicht der Tank leer?
Alt 17.07.2006, 15:01:24   #3
Ölkontrolle am besten vor der Fahrt.Oder nach der Fahrt 10 min stehen lassen das sich das Öl sammeln kann.
Alt 17.07.2006, 20:13:56   #4
also am sprit liegts nich,
eben is se mir nochma verreckt.
dei karre dreht auch viel langsamer und träger hoch,
woran kann das liegen?
die geht auch relativ schnell aus,
eben war ich grade mal 1,5 km gefahren,
dann is se ausgegangen und wollt nich
ansprintgen. nach 20 min is se dann wieder angesprungen,
aber sie läuft trotzdem noch so schlecht.
Alt 17.07.2006, 21:43:49   #5
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Hatte ich auch einmal ging einpaar meter
und ging dräge hoch dan wider aus dan ging sie nicht an usw
schau mal vergasser und ob auch die sprit leitungen gehen
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball)
bloodangel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 21:50:28   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Choke fest?
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 22:01:04   #7
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
Tankentlüftung verstopft?
Nach sovielen langen heißen Tagen ist viel feiner Staub unterwegs!
Besteht eh schon Unterdruck im Tank und man gibt Gas kommt nichts nach.
Steht die Maschine 20 Minuten hat die Luft Zeit nachzuströmen.
Also mal Tankentlüftung (sowohl Einfüllöffnung als auch Schlauchweg) prüfen.
Wenn sie Dir nächstes Mal verreckt: Mach den Tankdeckel auf. Mach ihn wieder zu und starte. Falls sie dann wieder läuft ist es das definitiv ...
Andreas
Cadfael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 19:56:22   #8
Also wenns warm ist, hab ich immer ÜBERdruck im Tank.....
(Möp geht dadurch aber auch net besser => KEIN Turbo-Effekt!)
Alt 18.07.2006, 20:01:57   #9
MarkusN
Jupp. Im Sommer kannst Du Tankentlüftung als Problem schon mal streichen.
gestottert und verreckt In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 16.09.2007 21:59:58
auf der autobahn verreckt illmonkey Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 25.06.2007 12:36:56
Verreckt bei langer Vollgasfahrt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 20.07.2006 10:21:58
aufer bahn verreckt nrwbiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.09.2005 13:52:42
Karre will nicht drehen Fehlerdiagnose 20 28.05.2004 23:45:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:04 Uhr.
