Alt 26.05.2004, 17:19:04   #1
Standard Karre will nicht drehen
ich brauche mal ganz viel fachmeinung!!!! habe meine gs neu gelackt und logischerweise alle verkleidungsteile abgebaut+tank. musste auch nen allten porösen schlauch erneuern und die batterie mit wasser auffüllen und neu laden. habe alles nach bestem wissen wieder angebracht und benzinhahn aufgemacht. bei einschalten der elektronik leuchten öl und leerlauf auf, so wie es ja sein soll. bei betätigung des starters höre ich nur ein lautes "KLACK" von der elektronik und beide anzeigen verwschwinden. leider will mein bestes stück nicht mehr machen als die beschriebenen abläufe. habe erst auf eine schwache batterie getippt und sie neu geladen aber alles ist beim alten und sie will nicht drehen.
vielen dank im vorraus für hilfe und ratschläge!!!
MFG dirk
Alt 26.05.2004, 17:33:29   #2
sicher dass die batterie nach dem laden genug saft hat ? probiers doch mal mit starthilfe von nem auto aus ...
Alt 26.05.2004, 19:05:26   #3
Überprüf mal Dein Massekabel von der Batterie an beiden Seiten.
gruß
roadfight
Alt 26.05.2004, 19:06:14   #4
...oder mit "anschieben"....
Wenn Du Wasser bei der Batterie nachgefüllt hast, hast Du den Säurestand kontrolliert? Nur so'n Gedanke...
Gruß Chris
Alt 26.05.2004, 19:08:28   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Dumme Frage aber mein persöhnlicher Lieblingsfehler der mir immer passiert wenn ich den Tank ab hatte:Ist der Benzinhan unterm Tank offen?
MFG
The_Master
Alt 26.05.2004, 19:20:30   #6
Dann würde sie aber trotzdem drehen, also nix mit Tank.
Tippe mal eher, wie bereits erwähnt, auf die Batterie. Also mal Starthilfe vom Auto und dann wirst Du es wissen.
Gruss Marco
Alt 26.05.2004, 19:38:24   #7
danke erst mal für dir tipps, benzinhahn ist auf jeden fall offen. vielleicht hilft euch die aussage noch das die elektrik dann für 2 min komplett verschwunden ist!!!
Alt 26.05.2004, 19:56:12   #8
ei dann würd' ich sagen ist die Batterie komplett platt... versuchs mal mit Starthilfe wie verdi es geschrieben hat oder mit anschieben....
Chris
Alt 26.05.2004, 20:06:30   #9
The_Master
Also wenn du anschieben willst und keinen Berg hast nim den 3ten. Das geht am besten! Fals du ein kleines Bergstück hast sollte der 2te reichen. Im 1ten kostet es nur Gummi und nix passiert.
*ich hab im Winter keine Zeit und kein Geld gehabt für ne neue Batt und dann 3 Wochen jeden morgen angeschoben*
MFG
The_Master
Alt 26.05.2004, 20:40:35   #10
Ich würd mir da die Puste sparen und lieber sauber ne Starthilfe vom Auto nehmen, aber das ist letztlich Dir selbst überlassen.
Gruss Marco
Alt 26.05.2004, 20:49:29   #11
The_Master
Kann ich bestätigen! starthilfe ist nur halb so anstrengend. Oder lass sie den Berg runter rollen. das hab ich immer gemacht.
MFG
The_Master
Alt 26.05.2004, 20:51:55   #12
Na da haste aber ne Menge Verschleiß an Motorrädern
Alt 26.05.2004, 20:56:53   #13
The_Master
Na ja draufgesetzt und Kupplung kommen lassen hab ich auch immer.Ist also erst die 3 Maschine die ich den Berg runterrollen lassen hab. (2 Sind/waren mir+1 Ist meinem alten Herrn und seit Jahren totgemottet.)
MFG
The_Master
Alt 26.05.2004, 21:48:23   #14
Leute vielen dank!!!!
werde morgen erst mal starthilfe geben und schauen obs an der bat. liegt. ärger mich nur weil die bat. gerade 24 stunden beim suzhändler zum aufladen war. hätte ich mein meßgerät nicht in hannover liegen könnte ich mir die ganze raterei sparen. ich schreibe morgen nachmittag mal über neue syndrome oder erfolge!!!
gute nacht
Alt 27.05.2004, 22:34:48   #15
es wird wohl wirklich nur die batterie sein. hab starthilfe gegeben und sobald ich die masse vom auto wegnahm ging die karre aus. naja jetzt muss ich wohl in den sauren apfel beißen und ne neue kaufen. war aber das höchste der gefühle meine kleine mal wieder schnurren zu hören!!!!
MFG dirk
Alt 28.05.2004, 10:55:08   #16
i.doc
Benutzerbild von i.doc
mach dich mal bei den drei grossen schlau, ob die zZ ne grössere batterie im angebot / auf lager haben. meine nächste batterie wird ne 14A/h Batterie (zumal ich mir zum Winter hin noch Heizgriffe holen will...)
hab die maße bei mir mal nachgemessen - die 14er passt wie faust auf auge in meine 94er suzi...
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.05.2004, 10:57:01   #17
hab seit neustem eine 7Ah drin und funzt einwandfrei.
Ist halt schön klein.
Alt 28.05.2004, 12:06:42   #18
Hast Du Deine Batterie mal gemessen? Wenn sie läuft sollte sie ohne Batterie nicht gleich ausgehen. Wenn Du aber einen Zellenkurzschuss hast, zieht Dir die Batterie die Spannung des Bordnetzes runter, und dann kann das das Resultat sein.
Alt 28.05.2004, 12:07:17   #19
i.doc
ist was dran die 14Ah will ich auch nur haben, damit die Batterie auch bei vereinzelten Kurzstreckenbetrieb (unter Benutzung der Heizgriffe) anschliessend immernoch genug reserven hat, um einen total kalten Motor zum laufen zu bringen
Alt 28.05.2004, 19:39:19   #20
Welch ein schönes gefühl das meine karre wieder dreht. es lag dann wirklich an der batterie. naja musste dann erst mal eine kleine 2 stunden tour durchs platte land machen. jetzt gehts mir wieder richtig gut!!!!!!!!!! danke für alle ratschläge!
mit 2rädrigen grüßen
dirk
Alt 28.05.2004, 23:45:29   #21
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
siehe 1. Anwort auf deinen Thread...
hier werden sie geholfen..
warum einfach, wenn's auch schwierig geht..
Verdi rulez
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Öl nachgefüllt, Karre läuft nicht rund. MaxGs500e Motor, Getriebe, Kettensatz 7 25.08.2009 14:11:57
Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen Sol Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2009 21:35:22
Leerlauf läßt sich nicht höher drehen. heizer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 04.04.2009 22:38:32
Karre verreckt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 18.07.2006 20:01:57
karre wird zu warm Fehlerdiagnose 7 29.07.2004 14:26:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:25 Uhr.
