Wollte heute hinten etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen und was passiert?
1 der beiden Kreuzschrauben wurde rund... (die andere ging ohne Probleme auf).Trotz WD40, Schlitzschraubenziehern und (angemessenen) Hammerschlägen macht die Schraube nix. Was nun? Schlagschrauber? Ist ja (fast) nix mehr zum Greifen da. Nen alten Bit dranschweißen? Habe da bei etwas Respekt wegen der Wärmeentwicklung (der Behälter ist schließlich aus Kunststoff). Dass die Originalschrauben weich sind, war mir bewusst...aber so weich? Danke für eure Hilfe |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
sowas in die richtung wird mich wohl auch erwarten! aber vorne! eine der beiden schrauben is total verrostet!
wenn die so weich ist versuch doch ma n schlitz reinzusägen !
Sag mir wie |
Du kannst aber auch ein Inbus-Bit oder noch viel besser ein Torx-Bit nehmen und das gefühlvoll (!) einschlagen. Das geht dann schon auf. Diese Schraube kostet bei Suzuki übrigens ca. 1,40 €
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
den ganzen behälter tauschen ^^
Wird definitiv teurer als 1,40€ Nochmal zum "Sägen" mit dem Dremel... nen Dremel hab ich daheim...nur welcher Aufsatz is dafür geeignet? dieser??? [attachment=1:29sblt1o]DSC01803.JPG[/attachment:29sblt1o] [attachment=0:29sblt1o]DSC01804.JPG[/attachment:29sblt1o] Das "Geschoss" is doch eigentlich zum Fräsen...?! Ps. in nem normalen Eisenwaren-Handel kommste da billiger weg (also für das Schräubchen, ggf. auch ne Festigkeitsklasse härter)
Du brauchst einen Sägeaufsatz für den Drehmel, also eine kleine Scheibe. Ich würde aber vorher definitiv ein Torx-Bit nehmen, damit geht das normalerweise auf und du sägst keinen häßlichen Schlitz in deine Abdeckung.
Werd morgen mal im Eisenwarenhandel vorbeischauen, die sollen sich das grad mal schauen Was für ne Torx-Größe würdeste denn empfehlen? Ich stell am besten mal n kleines Foto vom Übel rein...
Soo...das Schräubchen ist draußen Ab zum Eisenwarenhändler und pro Schraube (Edelstahl mit Inbus-Kopf) 0,30€ bezahlt |
hast du keine kleinen Trennscheiben für den Dremel?
Da nimmst du eine gebrauchte, bzw. schleifst eine an irgendwelchem harten Zeugs auf halben Durchmesser runter. Dann kannst du die Schraube schlitzen, ohne den Deckel anzusägen. @m²: bei Hornbach gibt es meist ein großes Schraubenregal, wo es solche Senkkopfschrauben geben könnte.
Kilometer: 79500
Hatte vorletzte Woche so ne Schraube vom BF-Behälter gekillt.
Mit 3mm Cobalt Bohrer [edit: langsam] ein Loch in den Schraubkopf gedrillt, Linksausdreher angesetzt (Bauhaus 5er Satz 8,95) und raus warse. Neue Schraube (Bauhaus Edelstahl 10Ct.) rein und fertig.
#14 | |
Btw.: Leitermann hatte wenigstens eine Ersatzschraube für die Lenkerklemmung der Kupplungsarmatur. Preis ging nach Gewicht: 2 Cent Da ich nichts anderes gekauft habe, war dies der billigste Baumarktbesuch meines Lebens. Ich konnte mir an der Kasse das Lachen wirklich nicht mehr verkneifen.
Bei Hornbach geht's auch nach Gewicht.
Aber auch wenn ich nur eine Unterlegscheibe brauche, komm ich trotzdem nie unter 5€ und vielen vielen Tüten mit Schräubchen raus
Ausbohren wie Che schon sagt, oder neuwertigen Kreuzschlitzschraubendreher nehmen,
mit Hammer auf Drehgriff schlagen und dabei drehen. Hab mir mal sagen lassen, wenn man zwischen Klinge und Schraubenkopf Waschpulver nimmt, bekommt man einen besseren Grip?! |
bei mir sind se net rostig
aber das stimmt das die scheiss weich sind und nu ist se runt habs aber tozdem rausbekommen jetzt kommt ne neue rein
Es gibt nur wenig Werkzeuge bei denen sich Geldausgeben mehr lohnt als bei einem Kreuzschlitzdreher, ich habe einen von HAZET und bin sehr zufrieden damit, der hat mir über die Jahre sicherlich etliche kaputte Schraubenköpfe mit entsprechendem Ärger erspart.
Woah, deine Schrauben möcht ich nicht haben. Was hast du denn mit der angestellt, dass die so rostig ist? ; P
Er hat Datingpartner zwischen Metall und Sauerstoff gemacht. Die haben sich so verliebt, dass die sich nichtmehr trennen wollten.!
