ich wollte grade die Platte des Zündimpulsgebers wechseln und was passiert? die 6er Schraube bricht. Ich kenn mich mit GS Motoren nur wenig aus, wo fang ich an um das Malheur zu beheben? Es besteht keine Chance zum anpacken mit zange und co! Ich befürchte schon schlimmes Danke! Felix |
Bau alles ab, was geht, hol dir einen scharfen Körner, setz den schräg in der richtigen Richtung (linksrum ist bei Rechtsgewinde auf) an den Schraubenrest und klopf vorsichtig mit dem Hammer in die richtige Richtung.
Sofern keine Schraubensicherung drauf ist, das Gewinde nicht vermurkst und nicht festgerostet ist, müsste sich der Rest leicht drehen. Wenn das nicht geht, musst du bohren und eventuell einen Linksausdreher benutzen. Wenn du kein geeignetes Werkzeug hast, brings in eine Werkstatt.
Füll doch einfach mal dein Profil aus, damit man sieht wo du herkommst.
Profil ist nun ausgefuellt. Werde Freitag mal den Koerner ausprobieren. Ansonsten bin ich gern offen fuer writere Vorschlaege. Habe keine Lust den Motor auszubauen und da auf arbeit auszufraesen.
schraube raus mitm koerner!
Und, ging relativ einfach, nicht?
eeaasy
| schraube an bremsscheibe abgebrochen | Maggo | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 05.03.2008 15:49:30 |
| Ölwechsel Bolzen/Schraube abgebrochen... | Pflege und Wartung | 36 | 18.08.2006 11:08:24 | |
| schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 09.08.2003 13:53:47 | |
| Scheiße! Schraube abgebrochen! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 02.01.2003 21:10:45 | |
