Hallo miteinander,
hab mir diesen Herbst ne GS gekauft (Bj. 98) und vom Verkäufer einen nagelneuen Drosselsatz bekommen. Bei dem sind 2 Gasschieber, 2 Düsen, 2 Federn und 2 sehr kleine Stahlscheiben dabei. Nun meine Frage: Kommen die Stahlscheiben unter oder über den Metallclip an der Vergasernadel? Hab mir schon die ganzen Anleitungen übers Drosseln angeschaut aber nichts von diesen 2 Stahlscheiben gefunden. Und nicht dass jemand auf die Idee kommt, es sind keine Drosselblenden, sonder winzig kleine Stahlscheiben mit Loch und nur so ca, 2-3mm groß. Danke schonmal im vorraus, gruß high_5 Geändert von high_5 (23.01.2012 um 19:12:28 Uhr) Grund: fehler beim baujahr |
Kilometer: 23500
Wenn Du die Nadel mit der Spitze nach oben hälst, kommt unten der Clip, dann die weiße Nylonscheibe und dann die von Dir angefragte Scheibe auf die Nadel. Guck mal in den FAQ bei Drosseln/Entdrosseln....super PDF Anleitung für alle Baujahre
Schau bei Badarf hier, da sind alle Bestandteile der Vergaser abgebildet.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 Vielleicht die Scheibe aus Bild 24? Die hat aber mit der Drosselung nix zu tun, und verschleißen tut die eigentlich auch nicht... Gruß Ric
Ach die....naja, bin kein Drosselspezi...
#5 | |
wärs schlimm wenn ich die zwischen dem nylonring und dem clip hab, also eine position tiefer? der abstand bleibt ja dann eigentlich gleich |
Kilometer: 23500
Kann ich nicht sagen, halt mich zur Sicherheit immer möglichst genau an die Tipps, da "millionenfach" bewährt
ok dann schraub ich den deckel morgen nochmal ab und setzt das teil um, ist ja kein hexenwerk
| Unklarheit beim drosseln | Eyatrian | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 16.01.2012 10:05:59 |
| Vergasernadel bzw. Vergaserdeckel | f4lk3 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.04.2011 06:58:55 |
| Vergaserausbau beim Drosseln? | Mexxgs500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 06.03.2010 18:54:24 |
| Vergasernadel | Ledbetter | Fehlerdiagnose | 8 | 20.08.2008 09:47:19 |
