Kilometer: 38.000
hallo ,
vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen? Haben bei meiner GS das Getriebe gewechselt. Nun hab ich das Problem, das nur die Gänge Neutral bis 4 Gang zum schalten sind, In den ersten Gang geht nix und 5/6 Gang geht auch nicht. Kann es an der Kupplung liegen ? Oder hat es viellcht eine andere Ursache ? Für Tips wäre ich dankbar. MFG |
Kupplungsspiel richtig eingestellt? Kupplungsdruckstange richtig?
Hallo
Das kann nicht an der Kupplung liegen. Ich tippe auf einen Fehler beim zusammen bauen, also Motor wieder zerlegen |
Entweder Schaltwalze falsch eingebaut oder Schaltgabeln falsch eingehängt! -> Zerlegen!
| Getriebe | gs-sepp | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 31.10.2013 20:31:23 |
| Frage zum Getriebe | holger1596 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 34 | 05.11.2007 18:29:52 |
| Getriebe | Babba2003 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 14.05.2007 16:10:19 |
| Getriebe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 23.01.2005 22:39:29 | |
