Alt 24.04.2005, 08:47:40   #1
Standard 1ten Gang einlegen, bei kaltem Motor-> Knatter-Knirsch ??
habt ihr es auch, das wenn der motor noch kalt ist und ihr zum aller ersten male den 1ten gang einlegt, das ihr diesen regelrecht durchdrücken müsst und es dabei geräuche gibt die sich nicht gesund anhören?
dabei hört sich das dann immer bei mir an, als wenn irgendwelche zahnräder aufeinander laufen.
ich habe das aber nur wenn der motor noch kaltr ist, kaum bin ich ein wenig gefahren läuft alles wieder gut und macht auch keine geräuche mehr.
muß ich mir da sorgen machen?
vielen dank, yadi
Alt 24.04.2005, 09:17:37   #2
macht meine auch...
Alt 24.04.2005, 09:30:11   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Das machen wohl fast alle älteren Suzukis
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 24.04.2005, 09:39:51   #4
Speedfreak
Benutzerbild von Speedfreak
sorgen brauchst du dir keine machen, ist bei älteren moppeds so.
bei mir hilfts, wenn ich vorm einlegen des gangs so 10sec- 15sec die Kupplung zieh.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes
"... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken.
Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..."
von Eugen Wendmann
Speedfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 09:47:22   #5
Fenris
Benutzerbild von Fenris
macht meine manchmal auch, das geräusch ist bei mir aber nicht ganz so krass, wie du es beschreibst.
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden
Fenris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 09:54:34   #6
Meine auch. Ich find das Geräusch eigentlich ganz geil.
Alt 24.04.2005, 09:58:24   #7
Also dieses Fette KLONK mag ich auch (verstehe gar nicht warum das bei motorradtests bemängelt wird) aber wenns wirklich ein hässliches Knirschgeräusch (wie Getriebe eben hässliche Geräusche machen) ist, fänd ich das uncool.
Trennt Deine Kupplung richtig?
Alt 24.04.2005, 10:16:41   #8
King Madness
Kilometer: 49.000
Ist wie bei älteren Menschen, wenn die anfangen sich zu bewegen, knacken auch schon mal die Knochenhttp://www.ralf-bruell.de/forum/imag...mile%20(3).gifhttp://www.ralf-bruell.de/forum/imag...mile%20(6).gif
Ralf Georg
Alt 24.04.2005, 10:17:22   #9
danke für die schnellen antworten!!
ich glaube dann scheint alles normal mit meiner gs zu sein.
ich spüre beim ersten einlegen einen grösseren wiederstand als sonst, muß also die kupplung etwas kräftiger durchdrücken um in den ersten gang zu gelangen, dabei macht es knirsch und ratter ratter.
habe evt. ein wenig mit der gräuch beschreibung übertrieben, bin bloß nicht so versiert mit motorrädern, kenne noch nicht so deren eigenarten und gewohnheiten.
ob meine kupplung gut trennt....hm...gute frage, woran erkenne ich das?
was meint man damit?
sonst bin ich eigentlich mit der kupplung zufrieden, komme immer gut in den leerlauf, wenn ich jeden gang einzeln runterschalte, rutscht auch nicht durch, kann sie dann auch wieder sauber hochschalten.
@admin
kann man hier evt. audio files hochladen, dann würde ich mal versuchen es aufzunehmen, wäre doch eine gute idee oder?
Alt 24.04.2005, 10:32:49   #10
Zitat von Yadi
...ich spüre beim ersten einlegen einen grösseren wiederstand als sonst, muß also die kupplung etwas kräftiger durchdrücken um in den ersten gang zu gelangen, dabei macht es knirsch und ratter ratter.....
Also beim Gang einlegen im Stand solltest du die Kupplung immer ganz durchziehen!
Die Kupplung soll ja schließlich 100%ig trennen.
Das der erste Gang beim enlegen Geräusche macht, ist normal.
Hilfreich kann es sein, die Kupplung vorher 1-2 mal zu betätigen.
Alt 24.04.2005, 10:39:45   #11
Ob die kupplung vollständig trennt erkennste, wennde die karre uffn hauptständer stellst, anmachst, nen gang einlegst und langsam die kupplung kommen lässt...wenn das rad dreht is der schleifpunkt erreicht. Wenn das Rad anfängt sich zu drehen ohne dass die kupplung losgelassen ist dann is das nachbesserungswürdig.
Ansonsten bin ich froh keine knirschenden Geräusche zu haben...das würde mich sicherlich genauso beunruhigen wie dich
Alt 24.04.2005, 10:46:36   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
@saugwurm: Selbst bei komplett trennender Kupplung kann sich das Rad minimal bewegen. Kommt davon, dass ähnlich wie bei einem Automatikgetriebe, eine Ölverwirbelung zwischen den Kupplungsscheiben eine Kraftübertragung ermöglicht.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 24.04.2005, 10:57:57   #13
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Insgesamt hat die GS ein hackeliges Getriebe. Das Getriebe schaltet sich besser wenn die Kupplung wenig Spiel hat (am Ende des Hebels 1 cm). Wenn das Klacken beim Einlegen des 1 Ganges nervt , sollte die Kupplung ganz ziehen, dann einen kurzen Stoss Gas geben und anschliessend den Gang einlegen.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 07:59:50   #14
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
du schreibst bei kaltem Motor...du hast da nicht zufällige den Choke noch drin und eine erhöhte Drehzahl ??
Klack is ok, aber wenn die Getriebezähne dabei laut "Hallo" schreien is das für die Füße..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 08:57:49   #15
den choke habe ich eigentlich auf den ersten metern immer an, was ich mache ist das ich im stand beveor ich losfahre, diesen ein wenig reduziere.
Alt 26.04.2005, 09:03:29   #16
also mit eueren tips läst sich das geräuch reduzieren bzw es lässt sich besser einkuppeln.
vorher ein zweimal die kupplung ordentlich durchziehen, ein wenig vorher gasgeben und es hört sich gleich alles besser an.
das kupplungsspiel hatte ich schon vorher auf 1,5 cm gelegt und dadurch geht es wirklich besser als vorher.
vielen dank
yadi
Alt 26.04.2005, 18:25:03   #17
Toni
Benutzerbild von Toni
Wie isses mit:
Choke ziehen
Zündung an
Kupplung ziehen und gezogen halten
1. Gang rein (eventuell bissel rollen, geht dann leichter)
anlassen
Kupplung kommen lassen und losfahren
Da kracht nichts im Getriebe, Tip hab ich von einem Mechaniker und ich machs immer so, wenn es morgens kalt ist.
Klappt ganz gut.
Gruß vom Toni
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 10:54:01   #18
Zitat von Toni
Wie isses mit:
Choke ziehen
Zündung an
anlassen
Klappt ganz gut.
Gruß vom Toni
Hi Toni!
Dein Tip war völlig genial!!!
Geht super , kein knirschen mehr im Getriebe usw.
Werde sie jetzt nur noch so Starten!!
So macht das Forum Spass!
Gruß aus Berlin
Yadi
Alt 29.04.2005, 11:38:58   #19
King Madness
Kilometer: 49.000
Choke brauchst du noch nicht mal zu ziehen.
Aber das ist normal, wenn du rollst und dann den 1. Gang einlegst, das das wesentlich weicher geht.
Ralf Georg
Alt 02.05.2005, 20:44:59   #20
Hallo
Wie ich in einem anderen Posting schon geschrieben habe :
Hallo
Durch einen Zufall habe ich hier dieses Forum endeckt und mich doch gleich mal angemeldet
Very Happy .
Ich habe mal eine Frage:
Bei meiner GS Bj.97 mit 15.000Km auf der Uhr, knallen die Gänge immer.
Die Schaltung ist nicht butterweich,aber das ist wohl normal bei der GS , aber das mit den Gängen ist schon etwas nervend.
Ich habe so den Eindruck das es nicht so schlimm ist wenn sie kalt ist, aber nach 1 - 2 Km fängt es an.
Es ist nicht so das es den Eindruck macht als wenn das Getriebe auseinander fliegt,aber es ist schon ein deutliches Schaltgeräusch zu hören.
Kann mir Jemand sagen ob das normal ist , ich habe das Moped so gekauft und möchtes nicht gleich zerlegen.
Die Suche hat nicht wirklich was gebracht.
MfG
GS500Fan
Habe ich auch Probleme mit meiner Schaltung, nur irgendwie glaube ich nicht,das es das selbe Problem ist.
Mein Problem ist das meine Schaltung ziemlich laut schaltet(knallen),aber
ich habe keine Probleme beim Schalten.
Was ist genau mit dem 1Cm Kupplungsspiel gemeint? Die Einstellschraube am Kupplungsdeckel?
Ps.Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum hier sofort Themen gesperrt werden
Nur weil es eine gewisse Ähnlichkeit gibt?
Eine Info wäre schoin sehr nett gewesen.
MfG
GS500Fan
Alt 02.05.2005, 21:27:07   #21
Hi
Hier werden Threads geschlossen, da es doch teilweise überhand nimmt mit sehr ähnlichen bzw. gleichen Threads. Als Newbie hier würde mir das auch erstmal nicht passen, aber wenn du erstmal etwas länger hier bist, weißt du schon warum.
Mit 1cm Kupplungsspiel meint man, dass man den Kupplungshebel erst ca. 1cm ziehen kann bevor die Kupplung überhaupt anfängt zu trennen. Merkt man ja gut, dass es dann schwerer zu ziehen ist.
Wann war dein letzter Ölwechsel? Manche Leute haben schon berichtet, dass sich die GS nach einem Ölwechsel merklich besser schalten ließ.
Alt 02.05.2005, 23:33:18   #22
Bluebyrd
Zitat von Toni
Wie isses mit:
Choke ziehen
Zündung an
anlassen
Klappt ganz gut.
Gruß vom Toni
und immer schön dran denken...bei so viel Action nicht vergessen den Seitenständer einzuklappen !!
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.05.2005, 08:19:31   #23
Hi
Mein Problem bezieht sich nicht auf das Schalten im kalten Zustand und sonst habe ich auch keine Probleme mit dem Schalten.
Ich finde nur das der Schaltvorgang in allen Gängen ziemlich laut ist,kein Kratzen oder Knirschen.
Und dieses laute Schaltgeräusch wird noch durch einen Ruck dabei unterstützt.
So als wenn die Gänge etwas hart reingehen,ich denke das trifft es.
Meine Kupplung ist komplett straff eingestellt, der Kupplungshebel hat null Spiel und zieht sofort an.
Die Einstellschraube am Kupplungsgehäuse ist auch schon sehr rausgedreht.
Das Öl wurde ganz frisch vom Vorbesitzer gewechselt,aber ich bin mir nicht sicher ob da wirklich 10W40 vom Moped drin ist.
Ich habe so das Gefühl das da 10W40 vom Auto drin ist und das wäre in verbindung mit einer Ölbadkupplung wirklich nicht so gut.
Ich hoffe ich habe das Problem etwas verständliger dargestellt.
GS500Fan
Alt 11.09.2005, 21:52:23   #24
Also ich habe kein wirkliches Problem mehr mit meiner GS.
Das einzige was mich im Moment wundert ist das, dass schalten mittlerweile viel leichter geht als vorher. Vor kurzem noch musste ich die Gänge richtig reindrücken. Nun "flutscht" (mir fällt nix besseres ein) es nur so. Ich brauch nur mit minimalen Druck gegen drücken und der Gang springt rein. Genau so ist es auch beim anhalten und dann den Neutral reinmachen. War vor kurzem mal richtig unmöglich den rein zu bekommen. Aber wie schon in einem anderen Thread geschrieben, wird es wohl daran liegen, dass die Kupplung nicht ordentlich eingestellt war. Aber meine Frage ist eben, warum ich auf einmal so leicht schalten kann. Ich habe letztens auch neues Öl rein getan.
MfG ~~GoTo~~
sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor Syrincs Fehlerdiagnose 25 01.04.2009 18:34:34
1. gang rein = motor aus DerKai Fehlerdiagnose 24 02.07.2008 14:48:35
Probleme bei kaltem Motor XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.09.2006 19:44:04
Maschine geht beim Gang einlegen immer aus Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.03.2006 20:00:03
Woher kommt das Ruckeln beim Gang einlegen? TheStranger Motor, Getriebe, Kettensatz 11 09.03.2006 20:44:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21:58 Uhr.
