Hallo.
Ist es möglich das Motorrad ohne den Tank starten zu lassen, in dem man Benzin in den Schlauch gibt oder so ähnlich. Habe momentan kein Tank auf der Kiste und möchte Wissen, ob sie nach dem Unfall letzte Sesion noch läuft. MfG Seb |
ja, geht !
Danke.
So wie ich es beschrieben habe? |
Hi
Klar kannst du sie auch ohne Tank starten !! Am besten ein Trchter oder sowas ähnliches auf das ende der Benzinleitung stecken benzin rein und fröhlich drauf los starten !! Mußt natürlich den Benzinhan in die entsprechende stellung schieben !! Mfg Marc |
Ich hab ne Spiritusflasche genommen , eine Schlauchtülle in den Deckel ,am Benzinhahn angeschlossen wo der Schlauch vom Tank reingeht und schon läuft das Ding ohne Tank.Ist ganz hilfreich beim Vergaser syncronisieren usw. |
2 Dinge:
1. Nimm als Spritbehälter eine alte 1L Öllflasche, mach am Boden einen kleinen Schlauchnippel rein und mit Verlängerungsschlauch dann irgendwo höher hinhängen (so wie im OP die Infusionsflaschen 2. Wenn du den Unterdruckschlauch des Benzinhahns nicht verschließt, wird das nix werden.....Die Suzi saugt dann fröhlich Falschluft... |
| Motorrad versichern ohne Zulassung? | Chancentod | Allgemeines | 2 | 26.10.2009 19:43:01 |
| Kennzeichengrößen welche gibt es fürs Motorrad ohne Probleme | Christian123 | Allgemeines | 21 | 16.04.2009 18:11:01 |
| ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB | vollkornkekskruemel | Auspuff | 27 | 22.04.2008 21:57:43 |
| Tank leer ohne umstellung des Benzinhahn? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 02.05.2006 14:26:31 | |
| Motorrad will nicht gleich starten! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.04.2004 10:32:52 | |
