ich hätte da mal ne Frage. Ist das beim Motorrad auch so wie beim Auto das ich etwas breitere Reifen als die Felgen sind aufziehen kann? Wie breit darf/kann ein Reifen für die Serienfelge max sein? |
Ein 140er geht sicher. Ein 150er auch noch, dann muss aber die Bremsankerstrebe gändert werden. Ausserdem geht das Reifenprofil dann langsam Richtung Ballon.
Kannt theroretisch soweit gehen, bis es schleift
Am einfachsten wär ne Bandit Schwinge ( |
Joop kann man nicht nur, wird sogar in der Regel gemacht.
-> Hintere Felge is 3,5" breit. Das entspricht 88.9mm. Dein Pneul is mit 130mm breite also schon dick drüber Zu den "Übergrößen" für die Felge, gibbet drei Antworten: Wie breit kann.. : machbar ist so ziemlich alles ( >160er), ob der Reifen allerdings bei Belastung auf der Felge bleibt ist sehr fraglich Wie breit darf..: es gibt / gab ne Tunningschmiede, die nen Umbau auf 150er Pneul für die Orginalfelge angeboten hatte. Nachteil dabei: der breite Reifen wurde auf der schmalen Felge extrem "rund" ( Wie breit soll..: 130er Gummi ist für die org. Felge die beste fahrbare Maximalbreite
Herzlich Dank für euere Antworten.
vordere felge hat wieviel Zoll???????????????
3
DDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnkkkkkkkkkeee eeeeeeee
| Reifen / Felgengröße | Altbergedorfer | Fahrwerk | 7 | 12.05.2007 18:08:54 |
| GS500 E - F - NIX ? | Sektion21 | Allgemeines | 6 | 28.11.2005 22:53:20 |
| Er-5 und GS500 | Allgemeines | 8 | 16.03.2004 21:15:38 | |
| GS500 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 02.11.2002 13:35:02 | |
