Hallo!!
Habe da mal eine frage zum vergaser und zwar folgende: Beim reinigen meines vergasers ist mir aufgefallen das die kolbenschieber mit nummern versehen(1 und 2) sind die stehen oben in der mitte bei der gummimembrane,nun habe ich mir aber nicht gemerkt welcher schieber zu welchen vergaser gehört,wer kann mir sagen was vergaserseite 1 oder 2 ist? gruß oli |
Normalerweise ist in Fahrtrichtung gesehen links Zylinder Nr. 1. Ich geh davon aus, dass das beim Vergaser auch so ist.
Ein kleiner Tipp, der vielleicht hilft: Beim Zerlegen von komplizierten Bauteilen such ich mir nen schönen großen Tisch und leg ein sauberes Tuch drauf, möglichst weiß, da sieht man die Sachen einfach besser. Dann leg ich die Kleinteile in der Reihenfolge, wie ich sie ausbaue, in eine Reihe. Bei einer Vergaserbank würd ich die dann zu dem jeweiligen Vergasergehäuse legen. Dann kann man eigentlich nix verwechseln. Du kannst auch für jeden Schritt ein Foto machen, das hilft beim Zusammenbau auch, da hast du auch gleich die Einbaulage.
Hallo!
Das hilft mir erst mal weiter ich dernke das du recht hast werde es mal probieren,vieleicht bekomme ich ja das problem mit den ständig brechenenden düsennadel in den griff,da ist irgendwo ein fehler,den ich beim einbau übersehen habe. |
| Frage zu Schlauchanschluss bei Vergaser | easyrider16 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 10.07.2008 16:37:03 |
| Frage zum Vergaser & Entdrosselung | acidicX | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 11.05.2008 13:09:13 |
| Vergaser Reparatur Kit Frage | Rexwelpe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 12.04.2007 19:15:27 |
| Frage zu einem Schlauch am Vergaser | roit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 08.08.2005 22:53:29 |
| Kurze Frage: O-Ringdichtung im Vergaser. Nur Woher? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 28.07.2004 20:50:41 | |
