Gleich vorneweg, dieses Umbautagebuch ist wahrscheinlich unspektalurärer als die meisten anderen hier.
Dennoch könnte es den ein oder andern auf eine Idee bringen, oder den Impuls geben, selbst was zu verändern. Nach meinem Ausrutscher Anfang Juli 06 sah sie so aus:
Was dann gemacht wurde (Juli 06):
Ich wollte sie dann eigentlich so lassen, aber mir gefiel die Farbkombination von rot-metallic <--> schwarz matt doch nicht so, wie ich es mir davor ausgemalt hatte. Was dann gemacht wurde (Januar 07):
Was dann gemacht wurde (Mai 07):
Was dann gemacht wurde (August 07):
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all diejenigen, die mich bestärkt haben, die VVK selber zu flicken und Miniblinker zu kaufen |
nur so ganz einfach ist das mit der eg zulassung nicht, da das noch ein ziemliches durcheinander ist und je nach bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. einige bundesländern sagen den prüfern und polizisten sie sollen stvo zulassung und eg zulassung strikt trennen, die anderen sagen es solle nur nach eg abgehandelt werden... usw
deutschland halt. aber jetzt mal im ernst: zugelassen oder nicht, das fällt keinem bullen auf wenn du das abmachst. der rest vom orginal spritzschutz bleibt ja noch |
Bei mir war das nie dran, hab sie so gekauft (mit zwei kleinen runden Reflektoren über den Löchern).
Ich kann deshalb auch nicht gut einschätzen, wie sich der Spritzschutz verändert, es geht aber auf jeden Fall noch so halbwegs. Ich war zwar schon mal nach ner Lehmpfütze den gesamten Rücken hoch ocker gesprenkelt; aber da muss wohl noch was anderes mitgespielt haben. Ganz starker Rückenwind oder so... |
Danke für die Antworten.
Ob legal oder illegal ist mir in dieser Hinsicht egal, mir geht's eigentlich bloß um den Spritzschutz. Wenn man nach jeder Fahrt aussieht wie Sau, bringt mir der subjektive optische Vorteil auch nix @Verbali: Werde wohl nix absägen, sondern entweder schwarzes Klebeband hinter die Löcher kleben oder die Schrauben wieder rein machen (so wie das im unteren Teil gehandhabt wird). Warum? Dass ich den unteren Teil wieder hinmachen kann, wenn sie zum TÜV muss. Weiß nämlich nicht, wo ich den Reflektor unterbringen soll. Denke der Rennleitung ist das egal, wenn er nicht dran ist, aber dem TÜV nicht. P.S.: Umbaustory ist jetzt etwas ausführlicher |
Sag mal hast du das Schild mitgesprayed oder nen schwarzes gekauft!
Für die einen ist es Gehen, aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet! |
Kaufe dir einen selbstklebenden Reflektor (1,95 bei Polo) und klebe den direkt unter das Rücklicht. Ich habe es so gemacht und es hält ganz hervorragend.
Oder machs wie ich und kleb den zwischen die beiden Schraubenlöcher vom Spritzschutz.
Weniger Arbeit geht dann kaum noch Wenigstens haste jetzt deine Wunschfarbe und nicht mehr das komische rot :P
Aaaaaaach passt schon (zumindest lass ich das jetzt bei mir so)
Hab, wie gesagt, zwei runde Reflektoren über den Löchern (also auch nicht 90°) und bin damit schon 3x durch verschiedene TÜVs, ohne dass jemals jemand was gesagt hätte...
@Besserwisser: Äh wusste ich nicht. Wo wurde das diskutiert? Frag mich nur wer so wa macht das hält doch nie, oder?
#12 | |
Die Idee mit dem selbstklebenden Reflektor find ich sehr gut, bin ich gar nicht drauf gekommen. Denke, nach den 90° kräht kein Hahn. @Titan: selbstklebende Reflektoren oder normale? Zum Thema Scheibe: Hab sie mit einem Spezialkleber für Plexiglas geklebt, geschliffen und wurde dann lackiert. Warum sollte das nicht halten? Zum Thema "Kino": Damals wurde diskutiert, ob das legal oder illegal ist. Ich glaube wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es legal ist, da es ja auch andersfarbige nichttransparente Scheiben gibt. Meine Fahrschule sieht das auch so. Klar würde eine getönte Scheibe besser aussehen, aber 104€ sind mir einfach zu teuer für so ein dummes Stück Plexiglas. |
Sind auf jeden Fall geklebt, die waren aber wie gesagt, schon dran als ich meine Suzi gekauft hab. K.A., wo und ob's die noch gibt:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=7738 |
Servus Nico,
endlich kommen mal ein paar Tagebücher in der die GS nicht zu einem Streetfighter umgebaut wird. Gutes Gelingen Btw. schaff zzt. in Reutlingen, kommst halt mal aufn Kaffee vorbei wenn du Bock hast. |
Ach stimmt, das mit den Splittereigenschaften hatte ich schon verdrängt
Find den Thread aber nicht mehr... Naja mal kucken, ob ich den Original Reflektor da unten hinkrieg. @Flo: Wo denn? Louis? |
#16 | ||
#17 | |
Direkt unter dem Rücklicht sinds doch auch keine 90°, da fängt doch schon der Spritzschutz an :P
Das Louis bezog sich net auf den Reflektor sondern, ob Flo bei Louis arbeitet ^^ |
#19 | |
das mit dem selbstklebenden reflektor hab ich bei meiner auch gemacht, sieht dann so aus
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8838 |
Ich hab bei mir einfach ein Loch in den Spritzschutz gebohrt und den originalen Relfektor montiert.
ich hab das so, weiß aber nicht ob´s erlaubt ist!
http://i.instantgallery.de/m/mm/mm921/3757837.jpg |
#23 | |
@Flo: Spedition? Das iss doch nur Polo, Intersport, dm und Shoe4You.. Bist morgen um 5-6 noch da? Da hol ich das Zeug vom Lackierer, der iss au in Mark West. |
#24 | ||
Um die Zeit bin ich noch da |
#25 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
hab bis auf die letzten beiden ziffern desselbe KZ @nac-hac sag mal du weisst aber auch dass matter lack erhebliche nachteile hinsichtlich der pflege-möglichkeitn hat. Bin dann mal gespannt was du in nem halben Jahr darüber berichten wirst
#26 | ||
#27 | |
#28 | ||
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Achso, mach ich eh net :P
Teile sind jetzt grundiert: http://nac.na.funpic.de/pix/mopped/umbau/2.jpg |
Wieso das ist doch matt oder ahb ich jetzt was auf den Augen?
#31 |
Doch das Schutzblech ist auch matt.
Hast Recht, auf dem Bild glänzt das ein bisschen, sieht in Wirklichkeit etwas anders aus. |
#32 |
#33 |
ey ! die 23 is meine startnummer !
#34 |
meine jetzt auch :P
tut mir leid, aber das iss nunmal meine lieblingszahl |
#35 |
ich bring gelbe farbe zum treffen mit und mach ne 28 draus
#36 |
ne, dann lieber 29, da sparst dir sogar noch farbe :P
#37 |
mach am besten gleich ne 32 draus
#38 |
never!
#39 |
#40 |
*nac-hac auf meine todesliste schreib*
#41 |
Kilometer: 75.000
@ MM:
oooh schön gelöst & schönes kuchenblech haste da !! *duck* |
#42 |
So die restlichen Teile sind jetz fertig lackiert und beklebt:
http://nac1337.na.funpic.de/stuff/pi...ed/umbau/5.jpg http://nac1337.na.funpic.de/stuff/pi...ed/umbau/6.jpg |
#43 |
was bedeuten die asiatischen Schriftzeichen?
(nicht, dass dann irgendwer mit dem Finger zeigt, weil auf dem Moped "Trottel" oder so steht
#44 |
Lebenskraft
#45 |
Wer sagt das?
#46 |
Sowas denke ich mir auch immer, von daher würde ich mir sowas nicht drauf machen, weil der einen immer verarschen kann
#48 |
Hm kenn als "Lebenskraft" nur das Chi - und das Zeichen sieht anders aus. Aber naja. Kann natürlich verschiedene Zeichen geben, keine Ahnung
http://www.einklang-institut.de/html/ki/img/ki.jpg |
#49 |
Sehen geil aus die Teile, vorallem mit den gelben Aufklebern.....gefällt mir
#50 |
schön siehts aus!!!! weiter so!
Traum In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650 Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS ----------------------------------- So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das |
| Wo ist mein Öl hin??? | digger | Fehlerdiagnose | 7 | 23.05.2008 14:22:11 |
| Mein Tag :) und :( | Judeldudel | Allgemeines | 32 | 23.04.2007 15:38:48 |
| wo bleibt mein gas? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 04.06.2006 11:58:15 | |
| BACK TO THE ROOTS oder"Vom Joghurtbecher zum Naked-Bike | Allgemeines | 6 | 24.04.2004 00:09:15 | |
