Meine Susi hat jetzt 53000 runter und macht seid neustem Klopfgeräusche im Standgas.
Das ganze geht los so bald sie warm ist und in einem Intervall von 2-3 sec. Ich würde sagen dass die Steuerkette an das Motorgehäuse kommt und dadurch die Geräusche entstehen. Ich hoffe dass mich jemand eines besseren belehren kann oder noch besser mir kann jemand sagen wie ich das ganze wieder los bekomme. |
Benutz mal die suche, da gibt es jede Menge Beiträge zu!
Hört sich nach Axialspiel der Nockenwellen an.
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Forumssuche, da findest du genug
#6 | ||
an die gs geräusche muss man sich erstmal gewöhnen
einmal stand ich an der ampel da kam son typ mitm 4 zylinder und sagte hey deine maschine hört sich komisch an ! icxh so zu ihm is auch ne gs
Versuch mal dir im ebay für wenig Geld nen Steuerkettenspanner zu schießen und tausch den mal.
Ist kein großer Akt und das Teil kriegste für 5-6 € wenn du Glück hast. Also nicht viel verloren falls das nicht die Ursache ist. Könnte aber gut sein. Hier z.B.: http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-500-E-GS50 ... dZViewItem |
Kommt so ein deutlich hörbares Axialspiel von jetzt auf gleich?
Kann auch "vergasenpupsen" sein. Das sieht man aber, dann bewegen sich die vergaser.
so schlimm?
wieso?
hatte ich letzte saison. Meinte das durch synchronisieren in den griff zu kriegen. Kann aber auch sein, meine gs zieht falschluft. Sprüht man spray in richtung vergaser ( besonders auf den übergang zu den deckeln ) stirbt sie ab. O-Ringe sind aber drin. Auch keine probleme an den gummistutzen. Die Deckel dürften doch nicht undicht sein.? |
wede mich mal um nen kettenspanner zur sicherheit bemühen.
Also, gegen zu großes Axialspiel hilft eine neuer Kettenspanner meines Wissens gar nichts... Würde eher zuerst mal ein ganz dünnes Shim an ein Ende der Nockenwelle einlegen.
Kipp mal die Maschine im Stand bei Standgas, wenn Du das Klopfen hörst, nach links bzw. nach rechts. Sollte sich das Geräusch dann verändern bzw. komplett verschwinden, dann ist's mit ziemlicher Sicherheit das Axialspiel der Nockenwellen.
Dann brauchste auch bestimmt keinen Kettenspanner. Könnte man mit Scheiben wegbekommen, wird aber immer wieder kommen. Das tut der Maschine nicht weh, sondern nur deinem Ohr. Geht auf jeden Fall nix kaputt dabei. Einfach dran gewöhnen und keine Sorgen machen. Außerdem kannste dann bei Fragen sagen: Ich hab mir zur Leistungssteigerung ein halborganisches Arachnoiden-Bauteil eingesetzt: die berühmten Nockenwellenaxialspinnen! |
| Motor kalt, Standgas: *Klonk* und Drehzahlabfall | _dev_null | Motor, Getriebe, Kettensatz | 37 | 14.06.2009 20:09:14 |
| Nageln/Klopfen im Motor | webraccoon | Fehlerdiagnose | 3 | 27.05.2009 16:08:45 |
| Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen. | BIKEPART | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 30.08.2007 16:13:17 |
| Klopfen+Drehzahlabfall | Fehlerdiagnose | 3 | 31.03.2005 13:01:37 | |
| Motor warm: "klackert" im Standgas | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 07.09.2004 11:08:52 | |
