Alt 26.05.2009, 14:17:53   #1
webraccoon
Standard Nageln/Klopfen im Motor
meine Freundin hat sich letztens eine kleine süsse gebrauchte gs zugelegt und ist soweit ganz zufrieden.
Eines macht mir jedoch etwas sorgen: sowohl im Stand auch bei langsamer Fahrt kommt ein Nageln oder leichtes klopfen aus dem Motor. Ich kann es nicht genauer lokalisieren. Es ist auch nicht permanent da, taucht recht regelmässig alle paar Sekunden auf und geht dann wieder. Sollte ich mit ernsthaft Gedanken machen? Der Ölstand ist ok, könnte das evtl. der Zahnriemen sein?
Grüsse,
webraccoon
webraccoon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 14:22:00   #2
Standard Re: Nageln/Klopfen im Motor
Neige den Motor mal zur Seite. Wenn sich das Klopfgeräusch verändert, wird es axiales Spiel der Nockenwelle sein. Das ist eher ein Schönheitsfehler. Jedenfalls nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.
PS. Die GS hat keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette. Welches BJ hast du?
Alt 27.05.2009, 08:34:49   #3
webraccoon
Hallo Jais,
vielen Dank für Deine Antwort. Sie ist BJ 92 und hat 38T gelaufen. So wie ich hier gelesen habe, scheinen Geräusche aus dem Motor bei der kleinen recht häufig vorzukommen und recht normal zu sein.
Grüsse,
webraccoon
Alt 27.05.2009, 16:08:45   #4
Hast du schon getestet, ob es das Axialspiel der Nockenwelle ist?
Klopfen beim abtouren Benni Fehlerdiagnose 28 04.05.2008 18:29:58
Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen. BIKEPART Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.08.2007 16:13:17
Klopfen beim Abtouren acid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 27.07.2007 07:07:09
Motor klopfen im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 14 21.02.2007 19:03:09
Klopfen+Drehzahlabfall Fehlerdiagnose 3 31.03.2005 13:01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10:16 Uhr.
