nachdem ich jezt die die vergaser gereinigt habe läuft meine gs wundebar. eigendlich is alles schön.
nur bin ich gestern mal rumgefahren, unter anderem über kopfsteinfplaster. und auch andere "leichte" bodenwellen. das is irgendwie voll komisch. ich hab das gefühl als ob da irgendwas aufsetzt. also als wenn keine federung vorhanden ist oder so. fühlt sich irgendwie so an als wenn was von unten in den tank einschlägt is das bei euch auch so oder is bei mir was kaputt? |
wenn du damit die gabel meinst kann das durchaus sein die original federn sind viel zu weich
ich weiß nich ob das von der gabel kommt. könnte aber sein. ich finde nur das fährt sich voll komisch.
kann ich denn andere federn einbauen? und welche? |
Das rappelt bei mir auch, ich denke bei mir kommts irgendwo aus dem Bereich Lampe, Armaturen. Könnte sein, dass die Steckverbindungen ans Lampengehäuse schlagen. Da ich das schon seit 26 tkm hab und bisher noch nix passiert ist, hab ich mich damit abgefunden.
Progressie Gabelfedern von Wirth oder hiQ (polo) sind im prinzip die gleichen kosten um die 90€ rum... bei e-bay gibbet die aber schon billiger! Wirkt wunder bei der Gabel!
Rappelt trotzdem weiter, weil die Gabel nicht durchschlägt sondern die Vibrationen sich auf den Rahmen übertragen und dann alles klappert, was irgenwo lose anliegt.
es klappert ja nicht, sondern ich hab wirklich das gefühl das irgendwo her von unten was einschlägt. bei größeren löchern versteh ich das ja. aber bei nem kopfsteinpflaster sollte die gabel doch wenigstens stand halten.
Wenn unterm Tank nix lose ist, was soll da einschlagen?
Die Züge hast du in die Klemmen gelegt und die auch wieder zugedrückt und alle Schrauben des Tanks angezogen? Werkzeug vergessen? Die Gummistücke sind auch noch alle vorhanden?
also die beiden gummis wo die schrauben drin sind hab ich wieder eingebaut. der tank wackelt so auch nich..und die leitungen hab ich auch alle fest gemacht.
Hast du vielleicht die Gummis an der vorderen Tankhalterung verluren und bekommst deswegen einen schlag weil der tank einfach bei huckeln einmal abhebt?
| Normal??? | Chris Tucker | Fehlerdiagnose | 5 | 27.03.2008 20:57:06 |
| das normal? | Kris | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 17.03.2007 14:14:07 |
| Ist das Normal ? | Fehlerdiagnose | 5 | 21.03.2006 09:36:56 | |
| ist das normal??????? | Michi der Holzwurm | Fahrwerk | 10 | 26.01.2006 20:17:30 |
| Ist das Normal ? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 27.09.2003 22:01:08 | |
