Alt 16.03.2007, 15:14:25   #1
Kris
Standard das normal?
Hey Leute habe mir ne gs gekauft und drosseln lassen über
ventile. Wenn ich mit mehr gas fahren will dan ruckelt die
immer. Liegt das daran das sie jetzt nicht mehr so viel benzin bekommt?
und kann man das irgent wie unterbinden ohne die drosslung auszubaun?
Alt 16.03.2007, 15:18:42   #2
Wenn der Vergaser sauber und nicht defekt und ordentlich eingestellt ist, sollte da nix ruckeln. Woran es bei dir konkret liegt läßt sich so aus der Entfernung schlecht feststellen.
Und: wie funktioniert "drosseln über Ventile"? Und wer hat das gemacht? Wenn Werkstatt: hinfahren und nachfragen, ob das mit dem Geruckel so sein soll.
Alt 17.03.2007, 11:14:54   #3
Kris
Die drossung hat mein Vatter eingebaut der ist KFZ-Meister.
Also in der zulassung steht "Einbau einer Drosselblende Durch 16mm Pro Ansaugkanal". Mein Vattder hat gesagt man kann auch elektronisch drosseln
aber das kosted 800 €. Naja Freu mich im hilfe meldet euch.
Alt 17.03.2007, 12:32:10   #4
Wie die GS richtig zu drosseln ist steht in den FAQ (Baujahrbezogen)!
Eine elektronische Drosselung ist bei der GS schlicht Blödsinn - dazu müsste die
gesammte Zündung umgebaut werden - und selbst dann ist es faglich ob
ein "fahrbares" Resultat dabei rauskommt. Drosseln von Vergasermotoren ala GS
ist schon eine Kunst, wenn man auch noch eine brauchbare Motorcharakteristik
haben will - nicht umsonst gibts derart unterschiedliche Methoden mit
den Baujahren......
Alt 17.03.2007, 13:59:44   #5
Kris
Finde unter FAQ'S > Motor > Drosslung nichts zu einer
gs 500 e BJ 97 wie man die richtig drosselt.
Bitte um weitere Hilfe ^^
Alt 17.03.2007, 14:12:38   #6
Sphinx
ab seite 8
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Alt 17.03.2007, 14:14:07   #7
doch, steht da...1996-1999 is die Drosselmethode gleichgeblieben.
Du brauchst also Gasschieber mit Ausgleichsbohrung, 117.5er Hauptdüsen, Federn mit 95mm Länge und die klitzekleinen Stahlscheibchen.
Normal??? Chris Tucker Fehlerdiagnose 5 27.03.2008 20:57:06
is das normal? illmonkey Fahrwerk 9 29.04.2007 12:45:02
Ist das Normal ? Fehlerdiagnose 5 21.03.2006 09:36:56
ist das normal??????? Michi der Holzwurm Fahrwerk 10 26.01.2006 20:17:30
Ist das Normal ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 27.09.2003 22:01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11:39 Uhr.
