#51 | |||||
Zugkraft am Rad (a max = F max /m) Maximale Zugkraft am Rad bei max. Leistung dortselbst (F max = P max /v). Zitat:
(und ich vielleicht langsam auch...)Zitat:
Gruß Sven
#52 | ||
W = F * s man teile beide seiten durch t W/t = F * s/t ersetzt man jetzt die brüche, kommt folgendes heraus P = F * v an keiner stelle steht die beschleunigung, wo gerade doch darüber diskutiert wird. lückenlose argumentation, sven!
#53 | |
a = F/m Da kommt wiederrum keine Leistung, sondern nur Kraft vor.
#54 |
editiert wegen unsachlich.
#55 |
das mit der ironie üben wir aber nochmal.
#56 |
#57 |
sag bescheid, wenn du in der kollegstufe angekommen bist.
#58 |
CATFIGHT !!!
#59 |
editiert wegen beleidigend.
#60 |
So dann will ich auch mal,
sieben oder neun oder doch zehnfünf. Mein Tip probierts einfach aus. Gibt ein paar gute Bordcomputer fürs Mopped, die euch dann schon sagen wie ihr besser beschleunigt. Oder sucht euch ne ruhige Strecke und fahrt´s einfach aus. Aber bitte beachtet die anderen kleine aber und doch völlig unwesentlichen Einflußfaktoren auf die Beschleunigung. - Gesamtgewicht - Luftwiderstand - Übersetzung (über die habt ihr ja gesprochen) - und nicht zuletzt der Fahrer Mal ein praktisches Beispiel gefällig. Svens Eintopf hat mind 5 Nm mehr wie meine GS, dafür hört er da zum drehen auf wo meiner erst mal Luft holt. Dafür hat Svens Racer ca 15 kg weniger auf den Rippen. Er und ich sind hübsch gleich (schwer (Leicht), aber ich denke mein Ped hat die bessere Areodynamik. Beim letzen Race startete Sven von Platz 4 (oder wars 2) und ich von Platz 11 (wurde wegen Nichtbeachtung von Flaggensignalen aus der ersten Startreihe völlig zurecht 2 Reihen nach hinten strafversetzt). Die Gerade in Pannonia geht leicht bergauf und man hat nach dem Start ca 400 m bis zum ersten Bremspunkt. Das Ergebniss: in beiden Rennen war ich nach dem Start Dritter direkt am Hinterrad von Sven. Warum ? Weil ich einfach mehr Leistung habe und nicht mehr Drehmoment. Noch ein kleiner TIP: baut euch 2 geile Megaphone dran und Ihr werdet nie mehr freiwillig früher schalten wollen. Ich schalte bei 12tausend, weils einfach besser funzt so. Wers mal hören will sieht sich mal das Video vom Leistungprüfstand an. |
#61 |
[Motoren die viel Leistung aber wenig Drehmoment haben werden einfach anders übersetzt.
Und sven hat bestimmt einen Gang weniger und die vorhandenen Gänge auch noch weiter gespreizt!?[/quote] Ist ja seine Rede. und wie gesagt , nimm eine Stoppuhr und probiers einfach aus., macht doch viel mehr Spaß als das theoretische Gelaber. |
#62 | ||||
Wichtig ist noch, daß dazu die Kraft längs des durchlaufenen Weges wirken muß, sonst stimmt die Formel nicht. Bzw. du mußt ansonsten das "*" als Skalarprodukt zweier Vektoren interpretieren. Zitat:
Ja. Zitat:
dir veranschaulichen: entweder du setzt die Klammern nach vorn, also P=(F*s)/t, und liest sie wegen F*s = W als: Leistung ist gleich geleistete Arbeit geteilt durch die Zeit, die dafür gebraucht wurde. Oder du setzt die Klammern nach rechts (das darfst du, -> Assoziativgesetz P=F*(s/t), und das kannst du mit v=s/t so interpretieren: wenn du dich mit einer Geschwindigkeit v "gegen den Widerstand einer Kraft" bewegst, dann leistest du dabei P=F*v. Das zweite ist für unser Beispiel die, wie soll ich sagen, irgendwie griffigere Anschauung: wenn du z.B. mit dem Moped mit konstanter Geschwindigkeit fährst, dann gibt der Motor dabei die Leistung "Fahrtwiderstand (Roll- und Luftwiderstand usw.) mal gefahrene Geschwindigkeit" ab. Zitat:
Bzw. die steckt in dem F drin. Dreh' jetzt das obere Beispiel mal um: Du fährst mit einer bestimmten konstanten Geschwindigkeit v, und dein Motor gibt dabei die Leistung P ab. Damit "erzeugt" er sozusagen automatisch die Kraft F=P/v, wäre diese Kraft nicht vorhanden, würde auch nichts geleistet. So, und was man jetzt sieht ist daß die Kraft am F Hinterrad bei vorgegebener Geschwindigkeit proportional zur Leistung P ist (und nicht zum Drehmoment, aber das hab' ich glaub' ich schon mal erwähnt...). Wenn diese Kraft F durch eine entsprechend große Gegenkraft auf- gehoben wird, dann fährt das Mopped mit konstanter Geschwindigkeit. Ist aber der Fahrtwiderstand geringer als die von der Leistung "erzeugte" Antriebskraft, dann bleibt von letzterer ein Rest übrig, und der beschleunigt dann das Motorrad. Die Beschleunigung a ist dann gleich Restkraft geteilt durch Fahrzeuggesamtmasse. Die maximale Antriebskraft am Rad kriegst du also wegen F=P/v bei maximaler Motorleistung, und folglich ist dann auch die beschleunigende Restkraft am größten, und somit die Beschleunigung maximal. Der Schlüssel zu der ganzen Geschichte ist halt die Formel F = P/v, weil du damit auf denkbar einfache Weise die Antriebskraft am Rad ausrechnen kannst. Und deshalb ist diese Formel für mich schon die Herleitung, weil der Rest läuft ja dann sozusagen automatisch. Verständlich? Gruß Sven
#63 | |
@ acid: Entschuldige, daß ich so ausfallend geworden bin, ich nehm' alles zurück! Tut mit leid! Vielleicht finden wir ja doch nochmal zurück zu einer sachlichen Diskussion, würd' mich jedenfalls freuen. Gruß Sven
#64 |
sven du versteifst dich zu sehr auf das fahrzeug an sich. wenn man die diskussion auf das wesentliche reduziert und faktoren wie fahrzeugbegebenheiten und übersetzung weglässt, dann hat die von dir angepriesene formel keine aussagekraft. ohne motor kein drehmoment und keine leistung. das fahrzeug begünstigt nur, was man daraus macht. entscheidend ist, was an der ausgangswelle passiert und ein feststehender motor hat logischerweise keine geschwindigkeit.
eine durch umformung erhaltene formel kann zwar formal gesehen richtig sein, dabei aber rein gar nichts aussagen. |
#65 | ||
Praktisches anbieten, so in Richtung: "wie bestimmt man denn jetzt die richtigen Schaltdrehzahlen für maximale Leistungsabgabe sprich Beschleunigung?" Dann kämen wir wieder etwas näher an's eigentliche Thema, und wer weiß, am Ende wird ein hübscher Beitrag für die faq draus: "how to: richtig schalten"... Gruß Sven
#66 |
sven: das ausrechnen der schaltpunkte war in dem link von mir ein paar seiten weiter vorne meine ich gut erklärt.
#67 |
Moment, muß ich nochmal nachschauen...
#68 | |
Sowas in der Art meinte ich ja, für die GS eine solche Tabelle erstellen und dann noch die optimalen Schaltdrehzahlen kennzeichen. (die ja nicht bei einer fixen Drehzahl liegen, wie weiter oben schon erwähnt wurde...) Dazu noch ein gut erkennbares (und ohne hin-und herzuscrollen sichtbares) Leistungs- bzw. Drehmomentdiagramm, damit man sehen kann, was passiert. Als erstes bräuchte man dazu aber eine Liste der Übersetzungen der einzelnen Gänge und eine präzise Leistungskurve, die von der "Motorrad" kommt mir irgendwie verdächtig geglättet vor... Gruß Sven
#69 |
Hier bitte,
Leistung und Drehmoment gemessen auf Martins Ammerschläger. Im Vergleich dazu (m)ein SR 535 ccm Motor, die erste getunte GS 500 Version (nur optimierte Serienteile, hier noch mit Absorbern). Die Kurve sehen denen von Motorrad doch recht ähnlich oder. |
#70 |
wie kommts zu dem drehmomentloch bei 4500?
#71 |
ein´hab ich noch,
anbei ein screenshot der datei die ich verwende um meine Übersetzung für meinen Racer zu bestimmen. Das Programm geht von einer fixen vorzugebenden Schaltdrehzahl( in diesem Fall 10500 U/min) aus und berechnet abhängig von der Endübersetzung und der Reifengröße den jeweiligen Speed bei schaltdrehzahl. In der hinterlegten Formel ist ein fester Faktor für den schlupf hinterlegt, ist zwar so nicht ganz korrekt aber für meinen Zweck tut´s das. so nun weiter viel spaß |
#72 |
@acid
Drehmomentloch kommt von den Absorbern die noch etwas zu lang sind (deshalb stimmt die gesamtauspufflänge und damit die schwingungsdynamik nicht genau). Anbei ein diagramm desselben Motors ausgerüstet mit offenen Megaphonen die ca 8 cm kürzer sind. aber wie in meinen anderen (detailierteren) threads zu meinen Umbauten schon erwähnt, unter 7000 bin ich sowieso nicht unterwegs, also spielts auch nicht die Rolle. |
#73 |
Halt ich hab noch einen,
Anbei das Drehmomentdiagramm der 68 PS Version, Wie ihr leicht erkennen könnt schieben die scharfen Nocken das Drehmoment nur um ca 1000 U/min höher. Das absolute Drehmoment ist aber gleich. Ratet mal welcher Motor besser funzt ? @ BW gleiches Bike, gleicher Fahrer, gleiches Drehmoment, so what ? |
#74 |
ohne weg keine arbeit -> ohne arbeit keine leistung. und ohne weg keine geschwindigkeit.
wenn sich nix bewegt, ist keine leistung im spiel. eine kraft kann aber sehr wohl vorhanden sein. zwei gleiche, sich entgegen gerichtete kräfte heben sich auf -> keine bewegung. anderes beispiel: rakete im weltraum. sagen wir mal es besteht keine reibung, dann leistet die rakete nix, wenn sie sich gleichförmig schnell bewegt (gilt nur bei gleichförmiger bewegung oder stillstand). sofern reibung im spiel ist, ist eine gegenkraft gegen die reibung nötig, um die geschwindigkeit zu halten -> die rakete leistet was, aber beschleunigt nicht. bw: völlig korrekt. a ~ F und die wirkende kraft kommt in unserm fall aus dem drehmoment. ich kanns nur nochmal betonen: ein semster dynamikvorlesung besuchen und man weiß bescheid. ohne kraft oder drehmoment bewegt sich nix! |
#75 |
Ich halte mal die Drehmoment-Kelle weiter hoch (nehm aber lieber ne kleine Kelle, meine Physikvorlesungen sind schon was her)
Aber: Man sagt ja auch Beschleunigung a=F/m Kraft durch Masse. Beschleunigung ist ja nur die Geschwindigkeitsveränderung einer bestimmten Masse. Alle Vektoren die da greifen, sind Kräfte. Leistung beim Motor ist ja irgendwas mit Kraft (Drehmoment) und Winkelgeschwindigkeit. Es ist klar, dass Arbeit und Leistung mit der Drehzahl steigt, weil "der Motor seine Arbeit ja öfter in der gleichen Zeit verrichtet". Die Kraft bleibt aber gleich. Allerdings: In der Praxis ist Gas geben ja mehr als nur "Masse schneller machen". Denn unser Mopped muss sich ja auch zunehmend gegen den Luftwiderstand anstemmen, was mit Beschleunigung eigentlich nicht zu tun hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass bei der Geschwindigkeit doch irgendwie die Leistung (mit?)zählt.
Ich darf das! |
#76 | |||||||||||||
wo die Geschwindigkeit nicht gar so offensichtlich zutage tritt... aber in der klassischen Mechanik ist das richtig. Zitat:
die Arbeit auch, und wenn keine Arbeit verrichtet wird, wird auch nichts geleistet. Allerdings ist das in dieser Formulierung ein bißchen kritisch, du könntest jetzt einwenden, daß wenn man nur einen Zeitpunkt betrachtet, in diesem auch bei Bewegung nur der Weg Null, folglich auch die Arbeit Null zurückgelegt/geleistet wird, trotzdem aber eine Leistung erbracht wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema und wie man sowas löst weißt du ja selbst... Zitat:
erstmal eine Kraft F, und zwar mit folgendem Zusammenhang: F = m*a Wird jetzt eine Masse unter dem Einfluß einer Kraft eine Zeitlang beschleunigt, dann wird, weil sich die Masse ja bewegt hat, Arbeit geleistet. (Das muß nicht unbedingt der Fall sein, aber in unserem Beispiel ist das so, weil Kraft und Weg dieselbe Richtung haben). Ferner verstreicht Zeit während dieses Vorgangs, so daß die Frage nach der Leistung sinnvoll ist. Um die zu beantworten, bemüht man die Formel P(t) = F(t)*v(t): zum Zeitpunkt t ist die Leistung gleich dem (Skalar-)Produkt aus der zu diesem Zeitpunkt wirkenden Kraft F(t) und der Geschwindigkeit v(t). Jetzt könntest du einwenden, die Geschichte mit der Leistung sei nur so ein Anhängsel, ein Ausblick, aber jedenfalls für die Beantwortung der Frage nach der maximalen Beschleunigung unnötig, weil die ja nur von der Kraft, nicht aber von der Leistung abhängig sei. In gewisser Hinsicht ist das ja auch richtig, bloß halt etwas kurz gedacht. Unser Motor kann nämlich nur eine bestimmte Maximalleistung Pmax abgeben, und somit können wir mit der Formel P=F*v zu jeder Geschwindigkeit v die höchstmögliche zur Beschleunigung zur Verfügung stehende Kraft Fmax = Pmax/v ausrechnen. Die max. mögliche Beschleunigung amax errechnet sich mit Newton's No.1 nach Abzug der zur Überwindung des Fahrtwiderstands nötigen Kraft. Welches Drehmoment dabei an der Kurbelwelle anliegt, ist wie man sieht vollkommen egal (nur Null darf es nicht sein, aber das ist es sowieso nicht, weil sonst auch die Leistung gleich Null wäre.) Zitat:
Geschwindigkeit, und berechnest dir daraus die Kraft. Zitat:
Kurzform: "ursächlich" für die Beschleunigung ist die Kraft, "ursächlich" für die Kraft ist die Leistung. Ich hoff' bloß, daß das nicht irgendwo zusammenhanglos zitiert wird, das gilt halt für den Fall, daß sich was bewegt. Im Stillstand sieht das anders aus, aber erstens wird dann wie gesagt auch nichts gleistet und zweitens interessiert das in diesem Thread sowieso nicht. Zitat:
stehen. Zitat:
limitiert ist (im Gegensatz zum Drehmoment). Deshalb solltest du wohl lieber die Voraussetzung "gleichbleibende Kraft" durch "gleichbleibende Leistung" ersetzen, um dann zu folgern, daß die Kraft mit wachsender Geschwindigkeit immer geringer wird. Zitat:
Gruß Sven
#77 | |
#78 |
die leistung trifft eine direkte aussage über die mögliche höchstgeschwindigkeit. warum das so ist, hab ich aber selbst noch nicht so genau erforscht. ich denke abe es ist diejenige leistung, die allen der bewegungsrichtung entgegen gesetzten kräften entgegen gebracht werden kann.
das ist ja so absurd daran, zu denken, die leistung wäre zuständig für die beschleunigung. wenn man sich die drehmomentkurven anschaut, dann sieht man deutlich, dass die leistungsmaxima immer kurz vor dem roten bereich liegen. beispiel: der fahrer fährt aus dem stand los und beschleunigt bis zum leistungsmaximum. in diesem bereich ist die maximal mögliche geschwindigkeit im ersten gang erreicht. die maximale leistung wird abgegeben. warum sollte er also am punkt der höchsten leistung noch weiter beschleunigen können? jeder weiß, wenn vmax erreicht ist, kann man nicht weiter beschleunigen. es sei denn man schummelt und fährt bergab oder mit rückenwind, was nicht mehr bedeutet, als den widerstand zu reduzieren. lösung: der fahrer schaltet einen gang hoch und "hüpft" somit im diagramm bspw. 2000 umdrehungen weiter zurück. gerade wenn er in den zweiten geschaltet hat, reduziert sich die abgegebene leistung aufgrund der änderung von drehmoment und drehzahl. man kanns aber auch direkt an der leistungskurve ablesen. das heißt: für diesen gang ist die höchstgeschwindigkeit noch nicht erreicht. sie ist allerdings auch gut erreichbar, da der fahrer in diesem gang gegenüber dem ersten wieder genügend drehmoment hat, um zu beschleunigen. erreicht er erneut den punkt der höchsten leistung, sollte spätestens in den nächsthöheren gang geschaltet werden. alles was man zur verfügung hat, um das motorrad zu beschleunigen ist das drehmoment. nicht mehr und nicht weniger. bei maximaler leistungsabgabe ist gerade noch so viel drehmoment vorhanden, um eine bewegung gleichmäßig bzw. die geschwindigkeit konstant zu halten. die kraft aus dem drehmoment und die reibungskräfte gleichen sich exakt aus. wenn mehr drehmoment respektive kraft vorhanden ist, als die reibungskräfte produzieren, dann ist beschleunigung möglich. |
#79 | |
Hallo acid!
Ich hab' irgendwie den Eindruck, daß wir aneinander vorbei reden, und daß du nicht wirklich liest, was ich schreibe. Das ist natürlich einerseits verständlich, weil meine Beiträge reichlich lang sind, ich wollte den Sachverhalt eben möglichst präzise erklären. Auf der andren Seite ist das für mich etwas enttäuschend, wir könnten ja schon längst durch sein mit dem Thema... Deshalb eine Bitte: der ganze Thread ist ja nun wirklich übelst lang geworden, das alles nochmal durchzulesen grenzt ja an eine Zumutung, deshalb antworte ich dir hier noch einmal direkt. Lies es doch noch einmal aufmerksam durch, am besten ohne das Vorurteil, daß es falsch sein muß, sondern ganz offen. Ich kann dir versichern: alles was ich hier schreibe (und bisher geschrieben habe) befindet sich in perfekter Übereinstimmung mit jeder Mechanik-Vorlesung. Es geht auf denkbar direkte Weise unmittelbar aus deinem Skript hervor. Also nochmal von Anfang an: Zitat:
der zu überwindende Fahrtwiderstand (d.i. im Wesentlichen der Luftwiderstand, und zwar ist der in erster Näherung proportional zu v², während der Rollwiderstand im Fall Höchstgeschwindigkeit eines 40PS+ Motorrades eine untergeordnete Rolle spielt). Dieser Fahrtwiderstand ist eine Kraft. Um gegen diesen Fahrtwiderstand, der das Motorrad zu bremsen sucht, die gefahrene Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten, muß also am Hinterradumfang eine entsprechend gegengleich große Antriebskraft F (vom Motor) erzeugt werden. Da uns zusätzlich der Radius r des Hinterrads vorgegeben ist, können wir leicht das dieser Kraft entsprechende Drehmoment M am Hinterrad berechnen, M = F*r Ich denke, soweit sind wir uns noch einig, oder siehst du das anders? Gruß Sven P.S.: Also das ist natürlich noch nicht fertig, ich wollte halt mal hier unterbrechen, damit das nicht wieder so'n ewig langer Beitrag wird...
#80 |
soweit richtig.
#81 |
Gut, dann mach' ich später abends noch weiter, jetzt geht's erstmal zum Grillen.
Bis nachher! Gruß Sven
#82 | |
Also können wir zu vorgegebenem Moped samt Fahrer für jede Geschwindigkeit von einem Kraft- bzw. Drehmomentbedarf (das eine hängt ja über den Radradius unmittelbar mit dem anderen zusammen) am Hinterrad(umfang) sprechen. Die Kraft- bzw. Drehmoment"quelle" ist natürlich der Motor. Außerdem gibt es noch einen Drehmomentwandler, das Getriebe. Damit können wir theoretisch (in der Praxis natürlich nur in gewissen Grenzen) bei noch so kleinem Motordrehmoment ein beliebig hohes Drehmoment am Hinterrad erzeugen, einfach indem wir die Übersetzung hinreichend kurz wählen. Korrekt? Ich denke du wirst mir zustimmen, deshalb mach' ich noch ein bißchen weiter: Wenn wir also durch hinreichend kurze Übersetzung beliebig hohes Drehmoment am Hinterrad erzeugen können, heißt das ja umgekehrt, daß wir auch beliebig hohe Fahrtwiderstände überwinden können (von den z.B. durch die endliche Reibung zwischen Reifen und Straße bedingten Grenzen mal abgesehen, aber darum geht's ja jetzt nicht...). Mal angenommen, bei 360km/h beträgt der Fahrtwiderstand 1800N, sprich wir bräuchten irgendwas um 630Nm am Hinterrad, die 630Nm, die kriegen wir da auch mit Serienmotor samt seiner 40Nm an der Kurbelwelle schon hin, dafür haben wir ja unseren Drehmomentwandler. (müßte im 1. Gang mit 16:42 sekundär eigentlich locker gehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe...) Bloß - deshalb rennt die Kiste ja trotzdem keine 360km/h, weil dazu bräuchten wir nicht nur die 630Nm, sondern auch noch gut 2700U/min am Rad, und die, die kriegen wir derart kurz übersetzt beim besten Willen nicht her. Was uns der Drehmomentwandler an Drehmoment "schenkt", "holt" er sich ja leider über die Drehzahl wieder rein. War vielleicht ein bißchen schnoddrig formuliert, ist aber doch immer noch richtig, oder? O.k., noch weiter: Um das Beispiel von oben mal etwas präziser zu beschreiben: Obwohl sie genügend Drehmoment am Hinterrad entwickeln kann um den Fahrtwiderstand von 360km/h zu überwinden, rennt die GS bei weitem nicht so schnell, weil sie dieses Drehmoment nicht bei der für 360km/h nötigen Hinterraddrehzahl liefern kann. Ein Drehmoment M bei einer Drehzahl n zu liefern (oder eine Kraft F bei einer Geschwindigkeit v) erfordert nämlich eine Leistung P = M*n*k (bzw. P = F*v), und wenn diese Leistung nicht zur Verfügung steht, dann kann man eben bestenfalls eine der beiden benötigten Größen liefern, aber nicht beide gleichzeitig. Um beim "360km/h" Beispiel zu bleiben: 630Nm bei 2700/min bzw. 1800N bei 100m/s sind nämlich rund 180kW. Tja, und die hat die GS nunmal nicht. Passt das noch? Soviel für heute, Gruß Sven
#83 | ||||||
anders: das max. Drehmoment läßt sich nicht sehr viel steigern, aber man gewinnt Leistung, in dem man den Drehmomentabfall bei hohen Drehzahlen reduziert... Zitat:
"Drehmomenttheorie" genau? Die "Leistungstheorie" liefert ja wenigstens eine Formel, mit der sich das Drehmoment am Hinterrad berechnen läßt... Was haben denn die Drehmoment- freaks zu bieten? Formel? Zitat:
Rede. Gerade deshalb reicht sie ja auch nicht aus, um die Vorgänge bei der Beschleunigung eines Mopeds hinreichend präzise zu beschreiben, schließlich ist die beschleunigende Kraft F eine Funktion der gefahrenen Geschwindigkeit: F = P/v, also a = P/(v*m) Zitat:
sie sagt dir dann, daß im Stand keine Leistung abgegeben wird. In der Form m*a = P/v "funktioniert" sie natürlich nicht bei v=0, weil Null kein multiplikatives Inverses besitzt, aber du kannst natürlich eine Grenzwertbetrachtung machen und feststellen, daß mit endlichem P bei v->0 beliebig hohe Kräfte erzeugt werden können. ("Wenn man keine Geschwindigkeit braucht, kann man beliebig kurz übersetzen.") Zitat:
P ist fix vorgegeben (Maximalleistung), aber die Kraft F ist ja der Fahrtwiderstand, und der hängt von v ab (F ~ v²), insgesamt folgt P ~ v³, d.h. der Leistungsbedarf ist proportional zur dritten Potenz der Geschwindigkeit, um z.B. vmax zu verdoppeln, muß man also die Leistung verachtfachen. 'Nacht! Sven
#84 |
lass mal das wilde formelumgestelle. das führt zu nichts, auch wenn du noch so lange versuchst, irgendwas brauchbares für deine argumentation zu finden.
bez. des drehmoments am hinterrad: sicher ist die kraft dann berechenbar. wieso auch nicht. M=F*r was denn sonst. das drehmoment aus dem motor ist bei gegebener drehzahl unter vollast bekannt. dann noch mit der übersetzung verrechnen, fertig. dazu braucht kein mensch eine leistung. die sache mit der übersetzung ist unwichtig, wie ich bereits gesagt habe. was aus dem motor kommt ist drehmoment bei drehzahl. wir reden über beschleunigung, nicht über geschwindigkeit. über die beschleunigung trifft das drehmoment eine aussage, über die höchstgeschwindigkeit die leistung. die maschine von esc-1 "dreht" bis über 13.000 wenn ich micht nicht täusche. die gs könnte das auch, wenn in dem bereich noch drehmoment vorhanden wäre. damit erhöht sich die leistung und die maximale geschwindigkeit. mal angenommen es werden gleiche massen beschleunigt und die drehmomentkurve ist bis 9.000 identisch, fällt danach aber nicht so stark wie die von der standard-gs, dann hat die esc-1 zwar eine höhere leistung, aber beide maschinen haben aber im relevanten bereich bis 9.000 identische beschleunigung. |
#85 |
Hallo acid,
schau dir doch bitte nochmal den letzten Beitrag auf Seite 4 an, das ist die Fortsetzung der Geschichte mit der Höchstgeschwindigkeit und Maximalleistung. Ich mein' ich hab' mir da schon etwas Arbeit mit gemacht, deshalb fände ich es gut, wenn du auch darauf eingehen würdest. Also zu meinen Rückfragen an den Absätzen kurz dein o.k. geben oder halt auch Einspruch einlegen würdest (klar, da ist von Beschleunigung noch nicht die Rede, aber das kommt schon noch). Oben steht eine Antwort an BW, und da geht's ja nur um seine etwas speziellen Fragen. Gruß Sven
#86 | ||
hilf' mir doch mal auf die Sprünge, wo steht hier eine Formel, in die die Größe eines Drehzahlbereiches eingeht? Ich find da nix... Das Einzige, was man vielleicht folgern könnte ist, daß wenn dein er- wähnter Bereich in höhere Drehzahlen reicht, möglicherweise auch die Maximalleistung höher ist, was dann für bessere Beschleunigung sorgen kann. Aber solange das nicht der Fall ist, läßt sich so ganz allgemein aus besagtem Bereich bezüglich Beschleunigung nix Konkretes folgern. Wie denn auch? Gruß Sven
#87 | |
ich bin zwar nicht BW, werde aber trotzdem antworten. Du hast da ein Problem bei der Betrachtung der Größen. Kraft und damit auch Drehmoment ist nicht zeitabhängig, sondern sozusagen eine Momentaufnahme für einen unendlich kleinen Zeitraum. Um einen dynamischen Prozess mit wirkenden Kräften und resultierender Bewegung zu beschreiben, wurde die physikalische Größe "mechanische Leistung" definiert! Dumme Frage: Wie misst du Leistung!
#88 | ||||
Was soll denn das heißen? So völlig pauschal und ohne Zusammenhang macht diese Aussage doch überhaupt keinen Sinn, besser gesagt, sie ist schlicht falsch, weil man sofort Kräfte angeben kann, die sehr wohl zeitabhängig sind! Zitat:
Entschuldigung, Kraft ist Kraft, und von einer Kraft kann man sozusagen eine Momentaufnahme machen, d.h. man kann eine Kraft als Funktion der Zeit zum Zeitpunkt t0 auswerten, sprich einfach F(t0) berechnen. Ja gut, aber das kann man eigentlich mit jeder Funktion machen... Ich versteh' ehrlich gesagt überhaupt nicht, was du damit sagen willst bzw. inwiefern das hier von Bedeutung sein soll. Zitat:
ich hätte jetzt gemeint, der Begriff "mechanische Leistung" sei definiert worden, einfach weil er ein interessantes Verhältnis zweier anderer wichtiger Größen angibt und man dafür gern einen eigenen Namen haben wollte... aber egal, was ich jetzt nicht verstehe ist: Beschleunigen mit einem Motorrad ist doch ein dynamischer Vorgang mit wirkenden Kräften und resultierender Bewegung, warum möchtest du dann nicht den nach deiner Aussage eigens dafür definierten Begriff "mechanische Leistung" benutzen? Oder doch aber du meinst ich mach' das nicht richtig? Zitat:
Oder wie war die Frage gemeint? Gruß Sven
#89 |
watt gibt es nicht. genau so wenig wie es celsius gibt. die frage war nach der vergleichsgröße bzw. der messtechnik genau. drehmoment ist nämlich das einzige was du direkt am motor messen kannst und das mit bekannter drehzahl verrechnet ergibt die leistung. man kann an einen motor kein "thermometer" dranhalten und die leistung ablesen. hier geht es um die grundlagen der messtechnik.
man kann leistung nicht direkt messen, man muss sie immer über die zeit und einer andere größe (arbeit) auftragen. im fall des motors steht für die zeit die drehzahl. zeit selbst spielt absolut keine rolle. dass das beschleunigen ein dynamischer prozess ist, ist klar, aber ist in diesem fall irrelevant, da die fragestellung lautet, wann ein motor seine größte beschleunigung aufweist und das ist im allgemeinen ein zeitPUNKT oder auf unseren fall bezogen ein gewisser teil des drehzahlbandes. dass die kraft bzw. das drehmoment in diesem fall dynamisch ist, ist logisch, sonst hätte man schließlich keine drehmomentkurve, sondern eine gerade. man rechnet mit schaltpunkten, was auch seinen grund hat. hier mal eine fiktive kurve ohne werte, vielleichst merkst du dann, dass du falsch liegst mit der leistungsthese. ![]() das drehmoment M ist bis zu einem gewissen punkt konstant. die leistung P nimmt daher linear zu, bis das drehmoment abfällt, so dass trotz drehzahlerhöhung n keine mehrleistung entsteht (entsteht ist hier das wichtige wort). wann beschleunigt der motor am besten? -> solange das drehmoment nicht fällt, immer gleich gut wann fährt das fahrzeug am schnellsten? -> wenn im höchstmöglichen gang die leistungsabgabe am höchsten ist |
#90 | |||||
aber geben, geben tut es das nicht... Sag' mal, sonst ist aber alles klar bei dir, oder? Zitat:
Zusammenhang für eine Rolle, welche Größe gemessen und welche dann aus diesem Meßwert errechnet wird? (die meisten Leistungs-/Drehmomentkurven, die in Zeitschriften veröffentlicht werden, beruhen übrigens einzig und allein auf Zeitmessungen, der Rest wird gerechnet...) Zitat:
Was mir weniger klar ist: inwiefern sollte der Umstand, daß bei einer Messung zunächst das Drehmoment eines Motors ermittelt und dann aus diesen Werten erst die Leistung errechnet wird irgendetwas zur Klärung dieser Frage beitragen? Zitat:
Gruß Sven
#91 |
ich schlage vor, du denkst besser darüber nach was ich schreibe statt dich zu wehren.
watt zb ist eine fiktive größe. jemand sagt 1 watt ist so viel drehmoment bei so viel drehzahl. deswegen kannst du noch lange nicht ohne probleme ein messgerät an den motor halten und die leistung messen. schaltpunkte ausrechnen spare ich mir, schließlich bist du schon damit beschäftigt |
#92 | ||
bei dieser Kurve alle über der Nenndrehzahl, unabhängig von der Getriebeabstufung. Daß man möglicherweise bei weit auseinanderliegenden Übersetzungsverhältnissen gar nicht so hoch drehen kann, daß durch's Hochschalten mehr Leistung zur Verfügung steht, einfach weil dazu die Kurve nicht weit genug reicht widerspricht dem ja nicht. Zitat:
Aber in diesem Thread geht es um Beschleunigung mit variabler Übersetzung, bzw. um die Frage, wie man die Übersetzungswechsel (=Schaltpunkte bzw. -drehzahlen) so wählt, daß man optimal beschleunigt. In diesem Fall bedeutet optimal halt nur: den mit jedem Hochschalten zwangsläufig verbundenen Verlust an Beschleunigung so lange wie möglich rauszuzögern. Wie man sich leicht überlegt, findet man diese Schaltdrehzahlen bei deiner Kurve genau so, wie ich es vorher schon beschrieben hab': Erst dann hochschalten, wenn dadurch mehr Leistung zur Verfügung steht. Das kann logischerweise erst nach der Nenndrehzahl der Fall sein. Falls das nicht möglich ist, weil wegen eines zu großen Übersetzungssprungs die Drehzahl beim Hochschalten dazu zu weit absinkt, dann darf erst bei der höchstmöglichen Drehzahl überhaupt (=Ende der Kurve) geschaltet werden. Gruß Sven
#93 | ||||||||
Du wirst patzig!
#94 | ||
#95 |
an dieser stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass ich mich aufgrund des themas mit meinem prof unterhalten hat, der bei BMW verbrennungsmotoren entwickelt hat. er hat mir meine these, dass das drehmoment ausschlaggebend ist bestätigt und jemand der beruflich motoren entwickelt muss es schließlich wissen.
#96 |
Eine bessere Beschleunigung bei weniger Leistung widerspräche dem Energieerhaltungssatz.
Mit Autoritäten kommt man nicht weiter. Wenn du einem Professor mit den falschen Voraussetzungen fütterst, wird er auch falsche Ergebnisse liefern. Und selbst Autoritäten machen fehler und ersetzen keine Argumente. Einen fehler sehe ich in der kurve schon mal. Sie ist fiktiv. Bei keiner der über 70 drehmoment und leistungskurven in der "motorrad"-test fällt die leistung sofort mit dem drehmoment. Meist rundet sich die Leistungskurve zu einem buckel, steigt aber erstmal ein ganzes stück. Bei einer gedrosselten GS ist es schon richtig falsch. Max. Drehmoment bei 4600 U/min, max. Leistung kurz vor 8000 U/min. Im übrigen ist die Kurve völlig wertlos für die Frage. Wenn drehmoment und Leistung so verlaufen, ist der schaltpunkt beim leistungsabfall gleich dem schaltpunkt beim drehmomentabfall. Das bringt null erleuchtung. Für den Praxistest: Eine Charakteristik wie die der gedrosselten GS zeigt schon eher was. Immer bei ca. 5500 U/min fleissig hochschalten ( dann landet man im nächsten gang wieder im guten drehmomentbereich ) oder die kiste ausfahren und bei ca. 9000 U/min schalten. Wer mal eine gedrosselte GS gefahren ist, weiß, welche Variante schneller beschleunigt. Ich glaube du solltest dem professor mal sagen, dass er vom drehmoment am hinterrad ausgeht und du vom drehmoment an der kurbelwelle. Am hinterrad wird die rechnung sehr kompliziert, da das drehmoment mit zunehmender geschwindigkeit sinkt, obwohl der motor das gleiche drückt. --> deshalb schaffen leistungsschwache maschinen wie die GS einen wheeli nicht mehr bei höheren geschwindigkeiten. Der Wheeli-Test: Ein Wheeli ist nur möglich durch ein ausreichend großes drehmoment am hinterrad. Mit einer gedrosselten GS: Wie macht man einen wheeli? Einkuppelt bei 4600 U/min oder bei 8000 U/min? Es ist offensichtlich, dass hier der motor auf seinem leistungsberg ein größeres drehmoment am hinterrad verursacht. Die Rechnung über das hinterrad ist schwierig. Und nicht notwendig. Gefragt war doch nach der beschleunigung? Also genügt mir die kinetische Energie des Motorrades. Sie wird Aufschluss über die Geschwindigkeit gegen. ( Bei einer gegebenen Strecke, damit auch über das mittlere a ) Einfach geht es mit dem Energieerhaltungssatz. Auf einer bsp.-weiten 50m strecke wird man bei maximaler beschleunigung eine bestimmte menge sprit verbrauchen. Was ich an Sprit verbrenne wird bewegung. = Endgeschwindigkeit + die Verluste. Also E[sprit] = E[effektive motorenergie] + E[motorverlust] = E[hinterrad] + E[motorverlust] + E[verlustantriebsstrang, reibung etc] = E[bewegungsnergie des ganzen motorrades] + Verluste Energie = Arbeit nur aus einem anderen Blickwinkel das ganze ohne verlustwerte und ohne Hinterrad um aufs wesentliche zu kommen. Uns interessiert nur die Endgeschwindigkeit. E[sprit] = W[Motor] = E[kinetisch] E[sprit] = Motorleistung * zeit ( Das ist nämlich die Arbeit ) = 1/2 * m * v*v Volumen * Wärmewert = Motorleistung * zeit = 1/2 *m*v*v Daraus folgt: Motorleistung ~ Spritverbauch ~ Endgeschwindigkeit ( nicht vmax! ) Mehr Motorleistung heißt mehr Geschwindigkeit am Ende der Messung. Weniger heißt weniger Geschwindigkeit. Bei gleichen Weg bsp. auf die 50m ist das auch eine bessere mittlere Beschleunigung! Wer die momentane beschleungiung wissen will, muss mit Grenzwerten rechnen, viel spaß. Das ganze wird auch nicht durch einen nachlassenden wirkungsgrad getrübt. Enweder die maschine nimmt sich dann den sprit oder sie bekommt ihn nicht, womit die Leistung sinkt. Eine bessere Beschleunigung bei weniger Leistung widerspräche dem Energieerhaltungssatz. Wenn das Drehmoment zu niedrig wird, dass die Drehzahl den Verlust nicht ausgleichen kann wird auch die Leistung sinken. Das hat auch keiner in Abrede gestellt. An der Energiebilanz sieht man aber, dass man so schalten sollte, dass die Motorleistung als Produkt hoch ist. Es etwas würde nur gelten wenn: Verlust der Kupplung ~ drehzahl. Dann darf man einen freudigen kompromiss suchen. Wenn man nur nach dem Drehmoment schaltet, wird man nur zufällig die optimale Leistungsausbeute haben. Das funktioniert vielleicht bei einer MT-01. |
#97 |
Mann, das war ja kompliziert. Du kannst ja auch noch die Quantenmechanik mit einbeziehen. Ist aber trotzdem falsch.
Nochmal ganz einfach: Beschleunigung: a=F/m -> Masse ist konstant Aus dieser Formel folgt, dass die Beschleunigung dann maximal ist, wenn die wirkende Kraft maximal ist. Da die Räder sich drehen, ist die Größe, die eine Änderung der Rotationsgeschwindigkeit verursacht, das Drehmoment. Je größer das Drehmoment, umso größer ist die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit im gleichen Zeitraum. Daraus folgt, dass die Beschleunigung dann maximal sein muss, wenn das Drehmoment maximal ist. Die Leistung ist für die maximal erreichbare Geschwindigkeit wichtig, nicht jedoch für die maximal erreichbare Beschleunigung. Im Drehmoment-/Leistungsdiagramm der GS sieht man, dass das Maximum der Leistung bei einer höheren Drehzahl ist als das Drehmomentmaximum. Also kann ich bei weniger Leistung eine größere Beschleunigung haben.
#98 | |
Um die beste mittlere Beschleunigung (!) bis TopSpeed zu erhalten, schaltet man so, dass man im Folgegang in der Nähe des maximalen Drehmoments landet (vorausgesetzt, das Drehmoment verläuft halbwegs geglättet).
#99 | ||||
Mehr Kraft am Motor, die aber von der Kraftwandlung gefressen wird. Bei der grundsätzlichen Frage, ob eine Masse X eher von Leistung oder eher von Beschleunigung bewegt wird, helfen Dinge wie "Wenn ich im dritten Gang bei Mmax anfahre..." nicht weiter. Zitat:
Es liegt einzig und allein an der Kraftwandlung. Zitat:
Wenn man Reibungsverluste vernachlässigt, ist es eine kinderleichte Rechnung: 100NM am Motor, Übersetzung 1:5 = 500NM an der Hinterachse. Fünffache Kraft, ein Fünftel der Drehzahl. Die Motordrehzahl wird sich nicht aus, dass im gleichen Gang das Raddrehmoment mit der Motordrehzahl steigt. Das interessiert nur die Leistung. Wenn VOllast und 4000U/min den Eimer nicht hochbekommen, helfen 8000 auch nicht. Gruß
Ich darf das! |
#100 | |
Der gemeine Wheely wird bei schwächeren Maschinen meist mit rutschender (leicht gezogener) Kupplung begonnen. Damit dreht das Hinterrad nicht mit der Drehzahlen, die es entsprechend der Übersetzung haben sollte. Starke Maschinen heben das Rad aus der Drehzahlmitte, also dem Bereich, in dem üblicherweise das maximale Drehmoment anliegt.
| Suche ABE für eine Five Stars Eliptic VVK | gnassel | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 0 | 06.09.2009 08:24:04 |
| ich suche eine ROTE kette! | chrimsor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 10.01.2007 22:29:04 |
| Suche Vollverkleidung für eine GS 500 E BJ.93.Woher beziehen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 14.03.2006 18:26:14 | |
| drehmoment- und Leistungskurve einer 34ps und 46 ps gs? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 26.01.2006 19:41:44 | |
