Meine Gs läuft generell etwas zu Mager (siehe Kerzenbild, Leistungsverhalten,...).
Düsennadelclips sind auf vorletzter Position. 120er Hauptdüsen. Wenn ich sie Fetter kriegen will, größere Düsen, oder an der Gemischregulierschraube drehen? Das ist das was ich so durch die Suche eingrenzen konnte. Danke schon mal. |
haengt davon ab in welchem lastbereich sie zu mager laeuft. hauptduesen sind z.b. fuer den volllastbereich zustaendig, die clips wenn ich mich gerad nicht irre fuer teillast.
www.RennLeder.de |
#3 | |
dann wäre das Gemisch noch magerer!
#5 | |
Hast du Leistungs- bzw. Rundlaufprobleme? Wenn ja, wie äußern die sich. Mach doch mal ein Bild von deinen Kerzen bzw. beschreibe das Kerzenbild.
Lieb das Du mir weiterhelfen willst, allerdings bin ich soweit auch schon.
Das Kerzenbild ist weißlich, keine Spur von Braun zu erkennen. Ich merke die bekannten Drehzahllöcher (vorallem das bei etwas über 4000 U/min) zu stark. Mit dem Clip an der Nadel hast Du recht, es kommt darauf an wie man zählt. Sagen wirs mal so, ich bin eine Position von so Fett wie geht weg. Ist aber alles nicht so wild, weil ich wohn in Hamburg und morgen gehen die Harley Days los und da hat ein Sponsor wahrscheinlich wieder einen Profi-Teststand aufgebaut. Da lasse ich meine Maschine dann mal durchmessen und werde dann ziemlich genau wissen, was los ist und was ich verstellen muß. |
Kerzenbilder für Teil-/volllastbereich taugen leider nur, wenn er mitten auf der Straße den Killschalter betätigt und dann nach den Kerzen schaut...es dauert nicht lang, und das Volllastkerzenbild ist durch langsame Fahrt/leerlauf kaum noch zu erkennen.
#8 | |
Mir will bei solchen Sachen nicht in den Kopf, dass nahezu identisches Material mit nahezu identischen Einstellungen an verschiedenen Maschinen so starke Unterschiede hervorrufen soll und vermute da prinzipiell andere bzw. zusätzliche Ursachen außer Nadelclip, Gemischregulierschraube usw. @BIKEPART: Hast du irgendwelche anderen Sachen wie z.B. Auspuff, Luftfilter usw. verändert?
Ach, in der Signatur steht's ja:
Welches BJ ist denn der Motor?
Nun ja
Hat bis jetzt alles gut hingehauen |
Wenn du vom langen Ende der Düsennadel schaust, dann in der 2ten Kerbe.
Wenn du vom kurzen Ende (von "oben") schaust, dann in der 4ten Kerbe. Auf der Nadel sitzt dann noch ein Ring, der sozusagen von der langen Seite her aufgeschoben ist. Über die Dicke kann ich nur sagen, er ist deutlich dicker als der Clip. Was dann den Effekt hat, dass die Nadel noch weiter aus der Düse gehoben wird. Zumindest macht dieser Ring nichts magerer. Zu dem Drehzahlloch, ich nehme es wohl eher bei 4 TU als bei 3 TU war, weil ich dann gerade aus dem Loch herauskomme. |
ICH WILL KEIN BLÜMCHENPFLÜCKER SEIN!
#13 | |
ok, diese formulierung war wohl etwas irreführend.
Die Probleme sind nicht erst kürzlich aufgetauch, sonst hätte ich erstmal den Vergaser gereinigt. Ventilspiel ist übrigens korrekt, Vergaser laufen synchron. |
| Ventile oder steuerkette oder beides??? | bloodangel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 01.08.2006 23:44:51 |
| Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 12.08.2002 15:11:41 | |
