Hallo Freunde,
habe mal ne frage an was kann das liegen das der Motor während der Fahrt ausgeht und die Rote oillampe aufleuchtet, meine freundin musste oil auffüllen, habe aber letztes mal vor ca. 2 wochen erst nach geschaut da war der oilstand nochin ordnung ?? Glaubt ihr das der jetzt ein Motorschaden hat !! weil die gs soviel oil schluckt oder kann das auch daran liegen das die Ventille noch nicht eingestellt sind ?? und daher der hohrente oil verbrauch ?? Mfg Mark |
Wenn der Motor ausgeht, geht nach einer Gedenksekunde die Öldruckkontrollleuchte immer an. Bedenklich und kurz vorm Motorschaden ist nur, wenn sie während der Motor läuft leuchtet.
#4 | ||
Edit: Zitat:
meine Frau hat gesagt das die Lampe erst auf geleuchtet hat und dann de Motorausging
Zitat Jack Sparrow: "Nicht gut!"
Da kann es schon sein, dass der Motor jetzt im Eimer ist. |
Ölstand noch ok?
Wenn ja, ist eventuell die Ölpumpe hinüber. Wenn nein, auffüllen! Riecht das Öl nach Benzin? Wenn ja, dann muss unbedingt ein Ölwechsel gemacht werden und die Ursache für das Eindringen des Benzins in den Ölraum gefunden werden. Wenn die Lampe während des Betriebs anging und dann der Motor aus, kann es sein, dass er jetzt im Nirvana tuckert. Sollte das Öl okay sein, würde ich probieren zu starten. Springt er an und klingt nicht wie eine Coladose voller Kiesel, habt ihr Glück gehabt. Trotzdem müsst ihr dann die Ursache finden!
Danke für den Tip werden das versuchen !!
alle 230 km öl nachschauen!!
wenn viel autobahn gefahren wird, und der motor alt is, kanns durchaus passieren, dass er in 2-3 tankfüllungen von max auf min gewandert ist. das ist aber nicht bedenklich, man muss nur nachschauen
#10 | |
#11 | ||
Im Schnitt bei mir alle 257km, los kommt, lasst uns einen "Wannschautihrnachdemölfred" machen |
Baujahr: 2008
wäre eher ein "nachwievielkmmüsstihrtankenundgucktdabeinachdemöl " fred
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen |
so langsam habe ich das gefühl das die GS nen komplettes schrauber möpi ist !!!
Das gefällt mir irgendwie nich wenn das so weiter geht verkaufe ich es wieder |
Baujahr: 2008
wieviel km ist sie denn in den 2 wochen gefahren, dass sie so viel öl weck hat?
irgendwo ölflecken am motor?
#15 | ||
:P
Komm her du
Tja, ich fahr innerorts halt mit 3500 Touren, da braucht man auch keine Kraft. Ausserorts... |
#17 | |
Gib mal bitte die Angaben zum Ölstand usw. durch, wenn du nachgeschaut hast. @alle anderen: Geht zum Spammen bitte in die Ecke...
ja mache ich !!
| GS 500 E Bj 93 geht während der fahrt aus - Hilfe gesucht | lukas | Fehlerdiagnose | 28 | 23.07.2015 18:10:22 |
| Motor ausmachen --> Während der Fahrt | BlackGS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 14.05.2009 19:38:57 |
| GS geht bei während der fahrt aus!!! | FireFighter112 | Fehlerdiagnose | 11 | 17.03.2009 11:34:17 |
| GS geht während der Fahrt aus...Benzinverbrauch normal?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 12.09.2006 13:51:42 | |
| GS 500 E Bj.97 geht während der Fahrt aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 01.04.2005 17:03:31 | |
