Hallo ihr Racer,
hab mal wieder ne Frage an euch... Und zwar ist mir mal bei nem Bremsflüssigkeitswechsel ein Tröpfchen von der Flüssigkeit an der Gabel runtergelaufen und hat mir dass Simmerringchen angefressen. Seit dem drückts mir immer ein bißchen Öl raus, wenn ich fahre. Aber nur ganz wenig.... Mittlerweile habe ich festgestellt, dass mein Vorderreifen sich einseitig abfährt. Kann dass dadurch kommen, weil zu wenig Gabelöl vorhanden ist? Wollte dass ja mal repariern lassen, allerdings bei Gelegenheit... Und vielleicht weiß auch jemand von euch, wieviel der Gabelölwechsel plus Simmerring kosten würde... Dann schon mal danke und grüße an euch |
oder du fährst nur im Kreis....also nur rechts bzw links kurven
Was theoretisch sein kann, (falls sich die andere seite schneller abfährt) das immer n Ölfilm auf der einen seite ist, und diese sich dann nicht so schnell abfährt!
I'm Back |
Ich vermute mal die - in Fahrtrichtung gesehen - linke Seite ist stärker abgenutzt, stimmts?
Hatte die gs evtl mal ein unfall, hatte ich auf der arbeit auch öfters bei solchen sachen, wenn der rahmen oder die gabel verzogen ist dann fährt der reifen sich einseitig ab.
also der Reifen ist auf der linken Seite stärker abgefahren. Der Simmerring dagegen ist auf der rechten Seite leicht defekt. Unfall hatte ich keinen und meine Vorbesitzer auch nicht. Wurde mir auf jeden Fall gesagt... Wat kann den dat noch sein?
Kann auch an deinem Fahrstil liegen, die meisten Leute fahren aus irgendeinem Grund Linkskurven deutlich schneller als Rechtskurven. Ist ein bekanntes Phänomen.
#7 | ||
Gruß!
I'm Back |
@Krambambulli: mal davon abgesehen dass es im Grunde eh Schwachsinn ist, da die Gabel auch irgendwann mal leer waere ... vertrete ich die Meinung, dass sich der Reifen auf der veroelten Seite schneller abnutzen wuerde.
www.RennLeder.de |
#10 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
jop, und in UK haben die dasselbe andersrum
#11 | ||
Würde ja mal bei meinem Reifen, der bald fällig ist, mal nachsehen, wenn ich net so elendig faul wäre |
in der letzten "motorrad" wurde mal erklärt warum das so ist mit dem linksrumfahren, das hängt
irgendwie mit den gehirnhälften zusammen... genauer weiß ichs jetzt auch nimmer. |
Bei Öl auf dem Reifen wär als erstes die Lenkerstummel abgenutzt... Wenn der Bock nicht krumm ist, liegt´s an einem schief eingebauten Hinterrad...dadurch lenkst Du immer etwas gegen / sitzt schief auf dem Bock und schon ist´s passiert... Die Makierungen hinten an der Schwinge sind übrigens eh Schwachsinn, da leider nicht genau... Nimm mal zwei gerade Rohre, die die rechts und links an den hintere Reifen hälst....ich wette, das das Vorderrad nciht mittig zwischen den Rohren ist... Peter (Admin Tl1000.de) |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das die makierungen nich genau sind is doch ein scherz oder? also ich glaube schon das die genau sind sonst wäre es ja ähhhm wie soll ich sagen voll bescheuert! oder irre ich mich da?
Wenn du dir alleine schon anschaust, was die für ein Spiel haben, dann siehst du, dass die niemals zu 100% stimmen können.
Ich stell meine Achse aber trotzdem nach denen ein, alles andere ist mir zu umständlich... |
#16 | |
Und ja, die Markierungen stimmen unter Umständen gar nicht.
Ok, hab ich nicht genau genug erklärt. Bei mir stimmen die Markierungen auf der Schwinge, wenn man die Markierungsplättchen an der Unterkante gleich ausrichtet. Das hab ich irgendwann mal mit den Spannerschrauben überprüft.
Ergo kann ich bei kleineren Sachen wie Kette spannen schon die Markierungen verwenden |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ok da werde ich ma drauf achten! mir is aufgefallen das wenn ich auf beiden seiten die geliche anzahl an stichen nehme schon nach wenigen kilometern auf der seite auf der die kette is sich die achse verstellt also ein wenig nach vorne rutsch bzw gezogen wird!
hab ich dann die achsmuttern zu lose oder an was kann das liegen? hab mom leider keinen drehmo zur hand!
Ähm, die Spannschrauben sollten das hinten doch auch halten, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Haste die überhaupt angezogen?
Hallo Leutz,
also dass hilft mir alles herzlich wenig. Der Simmerring ist durch die ausgelaufene Bremsflüssigkeit leicht beschädigt und es drückt mir dadurch ein wenig Öl aus der Gabel beim Fahren. Ist es denn möglich, dass mittlerweile so viel Gabelöl raus ist, dass die Federung dadurch einseitig wirkt und deshalb der Reifen einseitig abgefahren ist? Danke schon mal... |
| Bremslicht einseitig defekt | Oachkatzl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 12.06.2009 21:07:14 |
| Einseitig kein Zündfunke | Keppi | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2008 10:29:29 |
| Vorderreifen wechseln | Allgemeines | 3 | 06.04.2005 15:34:59 | |
| Vorderreifen ausbauen ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 07.04.2004 05:31:56 | |
| HILFE Vorderreifen platt | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 01.07.2003 10:55:04 | |
