hey.
erst mal hallo. bin der max und neu hier ich hab folgendes problem wenn man am motorrad sitzt kommt links über dem motorblock eine flüssigkeit raus. farbe: gelblich braun. und lagert sich am motorblock ab. hab den großteil nur mit entfettenden flüssigkeiten wegbekommen aber auch mein bruder weiß nicht genau was das ist. irgendwelche ideen? braun-gelbliche flüssigkeit mit anscheinend hohem fettanteil spreche von meiner Gs 500 bj. 05 vl schaff ich es mal fotos zu machen mfg Maxl |
links über dem Motorblock...zwischen Rumpfmotor und Zylinderkopf? vielleicht ist die Fußdichtung leck...
haste noch Garantie oder gerade so nicht mehr?
kenn mich was die technik angeht lieder voll nicht aus . bin noch am lernen
na garantie ist eh noch alles da. habs erst seit märz. werds eh mal zur werkstatt bringen. werd euch aber vorher noch ein bild einstellen danke mfg |
nicht dass ich wüsste bzw bemerkt hätte
zum thema ... das zeug was da rausläuft wird wohl öl sein. viele andere flüßigkeiten besitzt die GS nicht.
"mein auspuff muss immer zu 101% dicht sein, damit ich den reinen esd sound habe." - Meiner ist auch komplett dicht... seitdem läuft meine GS aber nicht mehr. Woran kann das den liegen, liebes Forum |
würd auch sagen das es öl ist!
Ein Bild würde wahrscheinlich weiterhelfen.
Ich tippe mal auf Öl, das sich durch irgendeine Dichtung drückt. Würd mal nach der Ventildeckeldichtung gucken, die ist ganz oben noch über den Zündkerzen.
http://666kb.com/i/arbpc8rccrexjdugf.jpg
so sieht das aus war heute bei der werktstatt laut denen: das ist benzin und wenn es trocknet und sich der staub drauf sammelt ist es schwerer wegzubekommen. ist aber kein schwerwiegendes problem und sollte beim 6.000er service gemacht werden (derzeit 4.200km) ergo bleibt das prob bis ich die restl. 1800 gefahren bin mfg Maxl |
Der schmadder kommt doch eindeutig ausm Vergaser...also nix Motorblock
Der Vergaser sollte dort eigentlich wunderbar trocken und dicht sein. Also wenn noch Garantie ist: zum Händler und mindestens die Schwimmerkammerdichtungen wechseln lassen. Wenn der Sprit von noch weiter oben kommt muss halt dort nachgebessert werden. Normalerweise sind Vergaser außen trocken!
motorblock hab ich ja gemeint dass es drauf tropft nicht dass es aus dem block kommt
aber ja werde garantie usen mfg |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
tzzz die ham sogar nen Standgasverstellrädchen aus Kunststoff
#12 | |
| Bremsleitung wechseln - Flüssigkeit abpumpen? | HWK | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 22.02.2010 22:03:51 |
| Flüssigkeit auf Motor | matzeoh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 22.09.2009 10:14:49 |
| Flüssigkeit im Luftfilterkasten | funnycolor | Fehlerdiagnose | 3 | 23.04.2009 19:43:40 |
| Flüssigkeit aus Drainage der Airbox | Gampo | Fehlerdiagnose | 22 | 10.04.2009 16:28:36 |
| Flüssigkeit (irgendein Gemisch) aus´m Auspuff? | Auspuff | 25 | 25.05.2006 19:20:38 | |
