Hallo allerseits,
Ich möchte die Batterie wechseln, da mein gutes Stück nicht anspringt. Nur weiß ich nicht welche Schrauben Ich vom Sitz lösen muss. (Ich weiß, bin ein blutiger Anfänge ^^). Kann mir das jemand kurz erklären? Vielen Dank. Gruß, Peter |
Auf der linken Seite befindet sich unterhalb der Sitzbank ein Schloss. Schlüssel rein, leicht auf die Bank drücken und Schlüssel nach rechts drehen. Schon ist die Bank ab.
#3 | |
Da hängt noch ein schwarzes Kabel dran, wie bekomme ich es ab. Damit ist nicht das +- Kabel gemeint.
An der Batterie?
Da ist zusätzlich zu + und - nur ein Schlauch dran, den sollte man abziehen können oder einfach mit rausziehen. Ich hoffe du meinst auch den schlauch und nicht irgendwas anderes :S |
Hehe, genau. hatte nur Angst das ich da was beim ziehen kaputt mache. nun ist Sie draußen, gerade noch destiliertes Wasser erworben. Jetzt kann es ans aufladen gehen. 12V ladegerät ist ok?
Kilometer: 1
Der schwarze Schlauch ist für die Entlüftung der Batterie. Einfach abziehen bzw dann nachher wieder draufschieben.
Gruß Chris
Street Triple R 2010 |
Okay, Danke.
Habs Sie nun am Ladegerät. Wie lange würdet Ihr Sie laden lassen? Lädt gerade mit 10V/8A. |
Was haste denn für? Ladegerät?
Ladegeräte für Autos haben oft sehr hohe Ladweströme, was die GS-Batterie mit der geringen Kapazität nicht mag!
Das ist ein Universalladegerät für alles mögliche. Nur weiß nicht wie lange ich Sie laden soll.
signalisiert dein lader dat nich mit nem lämpchen, wenns voll is?
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 |
Mit dam Ladegerät machste auf dauer deine Batterie kaputt.
Du wirst sie "abkochen". |
#13 | |
#14 | |
Na das hättest du gleich sagen können, daß es nur eine Notmaßnahme ist.
und schon wären nicht so viel panische antworten gekommen, meine inbegriffen. Face |
Für Starthilfe ist hoher Ladestrom natürlich vorteilhaft
Die Masse würde ich sicherheitshalber vom Rahmen nehmen und nicht direkt vom Minuspol.
Die Batterie wird in meinem Zimmer geladen. =)
Bei 8 A Ladestrom und 11 Ah Gesamtkapazität des GS-Akkus kann man sich leicht überlegen, daß nach max. 2 Stunden allermeist genug ist.
Normalerweise sieht man das aber auch, weil nämlich dann irgendwann der Ladestrom immer weniger werden sollte, wenn der Akku voll wird (vorausgesetzt, daß Ladegerät arbeitet mit konstanter und nicht zu hoher Ladespannung). Cherry
Hmm, springt nicht an -.-
Anb was könnte es noch liegen? Hilft ein kaltstartmittel? Wo is der Luftfilter? |
#20 | |
Bleidämpfe sollen nicht so gesund sein |
Macht sie denn startgeräusche,oder gibt sie keinen Mucks?
Und weißt Du keinen Rat,nimm Draht |
Sie hat immer nur "getuckert", als ob Sie kurz davor wäre zu starten. Nach x-mal Bergauf und ab und zig Kalorien weniger habe Ich Sie zum laufen gebracht. =)
Danke für eure Hilfe! |
OK,wäre jetzt auch mein nächster Tip gewesen,sie einfach mal anzuschieben!
Dann viel erfolg beim verkaufen!
Die Allzweckwaffe bei sowas ist immer die SUCHFUNKTION. Nicht startende GSsen sind nicht unbedingt die Seltenheit und somit gibt es hunderte Threads darüber.
Tipp: Vergaser/Choke-Problem |
is anschieben eigentlich schädlich?? und wielange müsste man fahren um ne leere batterie wieder einigermaßen voll zu bekommen?
Anschieben schadet Maschinen ohne KAT nix.
Die genaue Ladezeit bei spezifischer Drehzahl lässt sich aus den Daten der Komponenten relativ genau berechnen. Aber 50km am Stück sollten reichen
#27 | |
Und was ist mit Kat?
Ändert doch nix an dem eigentlichen Startvorgang. Motor dreht sich --> Gemisch in Brennkammer --> Motor springt an Immer das gleiche, unabhängig, ob anschieben, Anlasser oder Kickstarter(Den hat die GS aber nicht Zitat:
#28 | |
Cherry
#29 | |
dan glaub ich das meine batterie kaputt is wasser hab ich aufgefühllt aber wenn ich ne kleinere tour mach ca 1 bis 2 stunden fahrzeit springt die gs wohl sofort an aber nach ca 1woche wieder in der garage stehen geht wieder nix batterie kaputt oder normal?? |
batterie kaputt oder kriechstrom.
#31 |
wie finde ich heraus ob es kriechstrom is??
#32 |
Es ist wahrscheinlich leichter herrauszufinden ob dein Akku noch was taugt . Dazu gibt es sicher auch schon etwas in der Suchfunktion .
#33 |
Jupp, gab´s alles schon.
Sogar mit ner Anleitung zur Kriechstrombewältigung: viewtopic.php?f=64&t=28476&p=489566
#34 |
ich hab, nachdem ich meine gs gekauft habe die batterie ca 50 std am kabel und nach dem einbau gleich probiert obs wieder geht und ich hatte kaum den startknopf gedrückt da lief sie schno, und das nach nen paar monaten standzeit und nur 3°außentemperatur^^
#35 |
5o std nicht ein bischen viel??
danke saugw |
#36 |
wenn er ein Ladegerät hat, das nur 300 mA macht, dann sind 50 Stunden nicht so viel
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn |
| Batterie immerzu leer | friedacker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 09.10.2009 13:51:23 |
| GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? | Sven87 | Fehlerdiagnose | 19 | 05.03.2009 23:35:25 |
| Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! | RoadRunner | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 01.01.2008 13:30:48 |
| Batterie-> schwupp, leer | Champignon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 07.10.2007 18:52:06 |
| Batterie leer->motor aus ? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 19.08.2005 18:19:26 | |
