Hallo
Ich hab mir ne Laser Deeptone für meine GS (Baujahr 06) zugelegt und wollt sie heute einbauen. Eigentlich passt alles, aber wenn man den Krümmer mit den 4 Schrauben wieder anschraubt beträgt der Abstand zwischen Motor und Krümmerschelle ca. 1cm. Ich hoffe man kann das auf dem Foto erkennen. Gehört das nun so, oder hab ich eine falschen Krümmer bekommen? Danke schon mal im Voraus. |
Ist es denn dicht?
Ob's dicht ist weiß ich noch nicht, wollt erst mal eure Meinung dazu hören. Man sieht nämlich hinter der Schelle noch das Gewinde der Schrauben, sieht nicht grad optimal aus...
Oder meinst du wenns dicht ist, ists auch gut so? |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn ich mich recht entsinne ist da bei mir auch ein wenig abstand!
wenns dicht is is dich und ok...
Keine Ahnung. Wenn es undicht wäre, stimmt es mit Sicherheit nicht. Wie weit sind denn die Schrauben im Zylinder, packen die richtig?
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
als ich meinen k1 montiert hab waren die krümmer auch nicht beim ersten mal dicht! solange du dann nicht damit fährst macht dat auch nix!
kannst die kiste ruhig ma starten und schaun obs dicht ist! wenn ja las sie ma ein wenig laufen und schau obs dicht bleibt! bei mir wars beim 2ten versuch auch auf den ersten blick dicht!
Ok, dann werd ich einfach mal probieren ob's dicht ist.
Danke schon mal |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenns nich dicht is hörste das auf alle fälle
Keine Sorge,das is richtig so!
Sieht bei bei mir genauso aus!Hatte mal bei meiner ZX7R ne Akrapovic Anlage,da sah das auch so aus! Scheint wohl bei Zubehör-Anlagen so zu sein! Würd dir aber noch empfehlen die Auspuffdichtungen zu ersetzen!
Und weißt Du keinen Rat,nimm Draht |
Bei der Future ist es auch so und ich habs dicht bekommen (o. Dichtungswechsel)
So, bin gestern endlich dazugekommen die Auspuffdichtringe zu kaufen und hab die Alten gleich ersetzt.
Die Anlage sitzt und ist dicht. Den Sound find ich einfach Spitze. @ muh-kuh-chickie: Hast du ne EG-ABE dazubekommen? Bei mir war nur ne "Homologation-Card" dabei. Hab aber mal gelesen, dass es völlig ausreicht, wenn der ne E-Nummer hat...bei dem Auspuff denk ich mir aber, dass es sicher nicht schlecht wär, wenn man eine ABE mit hat |
Hatte auch nur diese Karte mit dabei!
Also mein TÜVer hat mir gesagt,es reicht das der Auspuff ne E-Nr. hat! Brauchste also nicht eintragen lassen,oder ne ABE mitschleppen!
Ok, das ist gut zu wissen, danke.
Noch so nebenbei:
die ersten 3 Gewindegänge tragen bereits über 90% der Last! |
Ist beim LASER Deeptone eine Montageanleitung mit dabei? Nur so aus Neugier...
da braucht man keine Montageanleitung...
Aber bei Neuware vom Händler ist mit Sicherheit eine dabei.
Eine richtige Montageanleitung, mit Punkt für Punkt Auflistung, war bei mir nicht dabei, aber ein "product-sheet" (findest du auch auf der Homepage von Laser). Auf dem kann man erkennen wie's am Ende aussehen sollte.
Aber SWM hat recht, das Zusammenbauen erklärt sich ziemlich von selbst. |
Mir ist nur schleierhaft, wie die Rohrstücke miteinander verbunden werden, sodass das auch richtig dicht ist. Meine Deeptone Anlage lässt ganz schön auf sich warten.
Stammtisch Bodensee
soundcheck =)
büdde g*
der krümmer von der Laseranlage hat kein Resonanzrohr wenn ich des richtig seh oder?
Stammtisch Bodensee
hat afaik keine der zubehöranlagen
Doch, die von Remus.
Allerdings ist die zum Einen unverschämt teuer und zum Anderen sind die Krümmer optisch kein Leckerbissen...Die anderen Hersteller polieren ihre Krümmer, bei Remus kann man auf dem Rohr noch die aufgedruckte Materialtypisierung lesen schön ist anders. @weener: Da wird schon alles dicht sein. Und wenn du mit Lego Duplo nicht total überfordert bist, wirst auch du die Anlage ausgepackt, zusammen- und angebaut bekommen. Ich glaube fest an dich!
Stammtisch Bodensee
nochmal: SOUNDCHECK!!!
und ne sammlung bekannter soundchecks in der faq wäre auch geil ^^
#24 | |
Der Endtopf wird auf das Zwischenrohr gesteckt und durch Federn befestigt! Hält alles Bombe!
#25 | |
Naja, hol lieber die Legokiste nochmal raus und üb ein wenig...nicht dass der Auspuff dann überm Tank sitzt oder unterm Scheinwerfer nach vorn herausschaut
#27 | |
son auspuff wie bei amerikanischen trucks beim motorrad hat sicher auch was xD
Wenn bei mir mal ein steil nach oben ragender Endtopf verbaut werden sollte (was bei den derzeitigen Projekten nicht vorgesehen ist), kommt da auf jeden Fall ne Klappe drauf!
Das Zwischenrohr und der Sammler waren bei mir gleich dicht und zur Not gibts auch noch ne Auspuffdichtmasse.
@Sgt.Fragg: bin grad dabei ein Vorher-Nachher-Video zu machen, damit man den direkten Vergleich hat. Werd schauen, dass ichs nächste Woche fertig bekomm...das Wetter hat in der letzten Zeit aber nicht mitgespielt |
#30 | |
#31 |
Den Sound wird es kaum beeinflussen, aber die Vorstellung an der Ampel durch nen Gasstoß die Klappe auf dem Endtopf zu öffnen find ich sehr ansprechend!
http://www.faie.at/faie/images/produ...O_GJ_36010.jpg Und auch das Klimpern im Stand...yeah!
#32 |
kannst dir ja so hinten dranschrauben zum testen
müsste vom gewicht auch hinhaun, dass das teil auf und zu geht als wens oben wär nur die frage ist wo soll der topf dann hoch gehen? weil kurz hinterm lenker ist irgendwie unpraktisch mit den armen
#33 |
Das Ding macht doch nur "Sinn" und Laune, wenn die Tülle steil nach oben zeigt.
http://lars.zschorna.de/wp-content/u...ighter-018.jpg
#34 |
Die gelbe braucht schon nen Stöpsel, damit das da nicht reinregnet.
#35 |
Genau deshalb doch die Klappe ey !
#36 | |
#37 |
#38 |
#39 |
find die Idee Klasse fehlt nur was...
Wenn die Klappe aufgeht muss es rußen wie bei nem alten Traktor !!! |
#40 |
Stammtisch Bodensee
dieseleinspitzung in krümmer ^^
#41 |
So, ich möchte mich nochmal vergewissern, bevor ich etwas faslch mache. Wo kommen die Auspuffdichtungen hin, die man bei polo für knapp 3.- bekommt?
#42 |
Krümmerauslass am Motor. Das wo der Auspuff mit der 4 Schrauben befestigt wird.
Gruß Verbali
#44 |
Danke. Dann steht heute der Montage meiner Deeptone-Anlage nichts mehr im Wege. : )
#45 |
reiß die Krümmerschrauben nicht ab!
Die bekommt man teilweise nur schwer aus dem Motor. Bevor du die dann wieder reinschraubst, schmier ein wenig Keramikpaste drauf, dann gammeln die nichtmehr fest.
#46 |
Stammtisch Bodensee
saaaaundcheeeck!
#47 |
Welche Größe haben die Krümmerschrauben? Sind, soweit ich mich erinnere, Inbusschrauben, nicht?
#48 |
Schraube : M8
Kopf: 6er Inbus Gruß Verbali
#49 |
x40
Weiß ja nicht, obs schlimm ist, wenn man deutlich längere nimmt. Und denk dran, kein Edelstahl! |
#50 | |
Gruß Verbali
| Laser K1 vs Deeptone | P.A! | Auspuff | 5 | 15.09.2009 21:28:19 |
| Laser Deeptone und AU | Ratz | Auspuff | 2 | 07.04.2009 16:43:18 |
| Frage zur Laser Deeptone-Anlage / Wer braucht Orig. Anlage? | gotha1973 | Auspuff | 28 | 14.03.2008 13:04:12 |
| Laser Deeptone. | Fenris | Auspuff | 21 | 05.10.2007 19:42:25 |
| laser deeptone | Lolface | Allgemeines | 1 | 21.06.2007 16:35:50 |
