hallo,
habe eine gs 500 Bj:91 mit 73 000 km,läuft wie henne ist aber gedrosselt(34 ps)!habe sie mir für den winter und schlechtes wetter gekauft. lohnt eine entdrosselung überhaupt,kommt da echt mehr power?(fahre normal Kawa Zl 600A 74 ps) finde die gs aber trotzdem super,geht immerhin gedrosselt 150 sachen und ist sonst absolut problemlos und ich bin voll zufrieden wenn mir jemand eine antwort wüßte wär das super!!! vielleicht hat auch jemand ein angebot für einen entdrosselsatz |
wow, 73000!? Was haste denn dafür hingelegt? Also Zur entdrosselung: Das solltest erstmal gucken ob du un den deckeln herausnehmbare anschläge hast (hab ich auch). Da sparste ganz schön geld. Die Nadel kannste normalerweise weiterverwenden wenn die mehrere kerben hat (5). Die Düsen sollte dir dein händler im zubehör für etwa 8 euro besorgen können.
Ich hoffe doch ich liege nicht falsch mit der annahme der Drosselungsart vielleicht haste ja glück. Aber was willst du im Winter schneller als 150 fahren? also mir wird es da zu unbequem |
Wenn du zufrieden bist und die GS nur für den Winter brauchst lass sie einfach gedrosselt.
Die Rennerei zum Tüv und zur Zulassungstelle kannst du dir sparen. |
und da die kiste so gut geht,kann man sie ja auch im sommer fahren,aber etwas mehr dampf wäre dann von vorteil-denke ich klamotten empfehle ich auf jeden fall-BULLSON-unschlagbar bei jedem wetter(sommer-winter-regen-kalt und auch bei verdammt kalt)da kann man manchmal bei ebay echte schnäppchen machen vielen dank für deinen tip allzeit gute fahrt |
falls BULLSON textil ist dann würd ich die nicht weiterempfehlen ... Hab bereits meine Erfahrungen damit ...
mfg verdi, der nurnoch in Leder fährt
Textil hat nichtmal 20 m rutschen bei max 80 km/h ausgehalten ... das hab ich dagegen.
Ich denk lieber nicht dran was mit meinem Knie passiert wäre wenn ich noch 20 -30 m weiter gerutscht wäre ... Und es war immerhin eine fast 200 euro Hose also kein Billig kram ... P.S. Bitte die Antworten nicht in die überschrift sondern in den Message Body
ich hoffe ich habe die antwort jetzt richtig hinterlegt Gruß Stoni |
natürlich ist textil bequemer aber sicherheit geht vor. Ich werd mir wohl demnächst noch ne gefütterte Regenkombi zulegen dann hab ich es in meiner lederkombi auch warm
schade eigentlich gruß stoni |
viel tut sich nicht, die leistungsentfaltung wird nur etwas gleichmäßiger über den drehzahlbereich verteilt.
mehr kann ich aber dazu leider nach einer probefahrt bisher nicht sagen. darf erst ab mai offen fahren ...
ich bin meine schon offen gefahren un ich hab fest gestellt das es ein merklicher unterschied ist.vor allem in den letzten 2 gängen.
bei der gedrosselten version kommt im 6. ja so gut wie garnix mehr un im 5. noch grad so was. also wenn du mal die chance hass so ein ding offen zu fahren mach das.aber nur wenn du das auch von grün-weiss aus darfs |
#13 | |
habe hier schon öfters gelesen das der bock dann besser gehen soll,mir gehts halt dann nur drum das beim überholen etwas mehr dampf da ist,und man die gänge etwas weiter drehen kann-endgeschwindigkeit ist mir da nicht so wichtig die grünen können mir da nichts |
überholen macht mit der offenen mehr spass als mit der abgespeckten
#15 | |
aber einen sturz bei 80kmh auszuhalten ist ja auch schon was. so wie ich gehört habe hält eine gute lederkombi 140kmh aus. |
hi,
sicher hatte ich protektoren drin sonst wäre mein knie jetzt auch hin. 80 km/h waren es am anfang der kurve also beim abflug wahrscheinlich nochmal einiges weniger. war echt enttäuscht von der geringen abriebfestigkeit
Mh offen und gedrosseld ich merk da nichts !!!Fährt 10 km/h mehr.so 180- 190 aber das nur im liegen
Hab meine vor zwei Tagen entdrosseln lassen, bin bis jetzt zwar noch keine Autobahn gefahren (nur so 160-170 auf Landstrasse), aber ich merke da keinen deutlichen anstieg der Endgeschwindigkeit, das mehr an Leistung spüre ich auch nur am Ende der Drehzahlenskala, so um sie 10000 Touren!!! Bringt aber halt nur wirklich spürbar mehr, wenn man sie wirklich hochreist, wenn ich ganz normal bei 100 im 5.Gang überholen will, merke ich da nix von mehr Leistung, wenn du aber im 4. oder bestenfalls im 3. bist, dann geht die entdrosselt nochmal so richtig ab, doch deutlich stärker als die Gedrosselte!
P.S. Habe übrigens auch herausnehmbare Anschläge gehabt und hab jetzt auch 120 er Düsen statt 135 er drinne, musste es aber in ner Werkstatt machen lassen, sonst würde es beim TÜV angeblich nicht durchgehen!!??? |
#19 | ||
Cherry
Ich kann Cherry`s Antwort zum Thema Tüv nur bestätigen...
ich kann auch nur zum x-ten mal sagen dass ich sogar die drosselung selber gemacht hab und sie es problemlos eingetragen haben
#22 | |
Nur die Suzukiwerkstatt hat uns vorher gewarnt, das sie ohne Bestätigung der Werkstatt nicht durch den Tüv kommt....aber da ich nicht auf Werkstätten höre. |
Nochmal zum drosseln,
es ist klar das man bei 100 Km/h im 5 Gang den unterschied nicht merkt. Die erhöhte Ps-zahl wirkt sich nunmal erst bei hohen Drehzahlen aus. Bei der gedrosselten version merkt man daher auch, fährt man z.B im 4 Gang, wenn sie ihre 7000 umdrehungen bekommt. Dann geht es nämlich nochmal los ... man hat ja auch daher in der Zulassen stehen wann man seine volle leistung hat, es liegt nämlich (leider) nicht über den ganzen Drehzahl bereich die gleiche leisutng an. in niedrigen Drehzahlen brauchst du mehr Drehmoment um da einen wesentlichen Unterschied zu merken. Schön sonntag noch !!! |
Also mir hat der ''Fachmann'' was von Verantwortung erzählt, die er angeblich übernehmen müsse, wenn er den Motor Verändert (neue düsen und so, Kolbenfresser irgendwas oder so)! Fand ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ganz plausibel! Bei Schadensfall würde die Versicherung nämlich immer einen Schuldigen suchen(Fachwerkstatt), und bei Privatperson is halt schlecht mit Geld einklagen!
mein gott es haben doch jetzt x leute erzählt dass es ohne probleme selber zu erledigen ist und der tüv es auch ohne probleme einbaut.
wer das nicht glauben möchte kann ja gerne in eine werkstatt gehen und es machen lassen. so wenn jetzt keine sinnvollen kommentare mehr kommen sondern nurnoch kommentare dass sie es nicht glauben dann schliesse ich den thread
Die, die das nicht glauben, haben das garantiert von werkstätten erzählt bekommen...
Die erste GS die ich kaufen wollte Hab ich mir bei nem Händler in Karlsruhe ausgeguckt. Die war aber offen, und ich wollte sie trosseln, umtragen, und wieder entdrosseln lassen... Für das srosseln wollten die 200 Euro haben, und entdrosseln wollten sie die garni ohne Eintragung... Is aber wirklich kein Prob, das selber zu machen, und wie schon oben einer gesagt hat wird der Tüv nicht nachprüfen, ob sie wirklich entdrosselt wurde... Die Frage is nur, was is, wenn ich meine Leistungssteigerung eintragen lassen will... (auf über 46 ps) ob das auch so einfach ist?! Ich sags euch, wenn ichs geschafft hab *g* |
das entdrosseln is noch einfacher weil du da ja niemanden ausser dir selbst bescheisst wenn du die 34 ps drinlässt und 46 einträgst ....
#28 | |
Cherry
tja, und das is mein problem... ob ich da überhaupt ne chance hab?
ich glaub, jetzt schweifen wir ganzschön vom ursprungsthema ab... |
meine güte mach den topf an serien dran und fertig. den dynojet merkt doch ehe keiner. fertig is die sache
#31 |
das größere Problem sind auch meine Luftfilter... da reicht ein Blick oder einmal hinhören, und die sind entlarvt... Ohne die funktioniert aber der umgebaute Vergaser ni...
Naja, ma sehn... mein Händler hat nen guten Draht zum Tüv, der überzeugt den schon... |
#32 |
@StreetFighterSash: Hmmm was hast Du den an den Vergasern "umgebaut" das die nur mit offenen Einzelfiltern "funktionieren"? Haste ein paar Bilder davon?
Cya Michael |
#33 |
Kilometer: 60+
hi
also das mit dem entdrosseln ist tüvtechnisch kein ding man muss nur das neue datenblatt mit den geänderten leistungsangaben mitbringen ( gibts beim suzidealer ) und zu der textilhose meine shoi ( ich denke auch nciht ganz günstig ( restposten 100€ ) ) hat schon bei tempo 30 und 10m rutschweg kampfspuren erlitten die nicht mehr feierlich waren
gruß jan |
#34 |
Hi !
Was brauch ich denn jetzt konkret zum Entdrosseln ? Andere Düsen ? Bescheinigung ? Was ist mit dem Anschlag ? (Mal ne komplette Zusammenfassung) Was bedeutet, dass "22´er Drosselscheiben am Vergaser" eingebaut sind ? (keine anderen Düsen/Anschläge) ? MfG Matt |
#35 |
du musst mit deinem Fahrzeugschein zu Suzuki, denn es gibt (wie ich von meinem Dealer erfahren habe) 3 oder 4 unterschiedliche Arten die GS zu drosseln.
ich habe jedenfalls eine Werksgedrosselte . . . |
| entdrosseln bj 98 | tripcreator | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 20.08.2008 17:12:04 |
| entdrosseln --> TÜV | Ghost | Allgemeines | 3 | 19.05.2007 08:44:16 |
| Entdrosseln + Tüv | ady | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 18.12.2004 19:50:07 |
| Entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 26 | 28.05.2004 10:23:02 | |
| Entdrosseln | Allgemeines | 3 | 22.10.2003 19:14:11 | |
