Alt 25.04.2008, 22:03:04   #1
Jermone
Benutzerbild von Jermone
Standard Komische schraube ??? Wofür ???
wofür ist den die dicke Schraube schreg links neben dem Oil messstab. So ne dicke die ist Senkrecht von oben reingeschraubt mit Dichtungsscheibe und so
hhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Wer nicht bremst zur rechten Zeit, der fährt übern Bürgersteig.
Jermone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 22:13:34   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Komische schraube ??? Wofür ???
Äähm, ich seh da keine Schraube. Oder meinst Du etwa Nr.7?
Das ist ja der Ölmeßstab mit Verschluß(schraube).
Hits:	692
Größe:	53,5 KB
Alt 25.04.2008, 22:36:54   #3
Jermone
nein diese schraube ist nicht auf dieser zeichnung abgebildet ich zeig dir welche (roter kreis)
Hits:	662
Größe:	20,8 KB
Alt 25.04.2008, 23:26:20   #4
Che
Kilometer: 79500
Ist der Leerlaufpositionieranschlag.
Mehr Info war nicht zu bekommen.
Alt 26.04.2008, 22:55:49   #5
Jermone
was ist den ein Leerlaufpositionieranschlag. ich kann mir dadrunter nix vorstellen. kannst du mir das mal neher beschreiben was das zeil macht oder für was die KACKE ist.
Alt 27.04.2008, 04:04:29   #6
Che
Kilometer: 79500
Wie oben geschrieben, findet sich nirgends eine genaue Beschreibung.
Ich schließe daraus, daß man das nicht wirklich wissen muß.
Aber wenn ich 1&1 zusammenzähle, wie der Name schon sagt:
Es wird die Position des Leerlaufs angeschlagen, das ist das leichte "klack",
wenn Du beim Schalten den Leerlauf gefunden hast.
Auf dem Sheet siehst Du von Part 19-22, wie sich das zusammensetzt.
Warum willste det so jenau wissen, haste vor dran rumzuschrauben?
Hits:	602
Größe:	39,0 KB
Alt 27.04.2008, 06:58:38   #7
thorsshadow
Benutzerbild von thorsshadow
Zur Not gibts noch nen Leerlauf zwischen dem 2. und dem 3. Gang.
In den kommt man am Besten beim runterschalten
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig
thorsshadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 07:39:25   #8
Jermone
Top dank euch.
Ich will da net rumschrauben aber fragen darf man ja. habe die halt gesehen und hab mich gefragt wofür die ist.
Also danke euch
Alt 27.04.2008, 09:35:45   #9
Zwischen jedem Gang ist ein Leerlauf. Sind nur viel schwerer zu erreichen.
Alt 27.04.2008, 12:14:46   #10
Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt die Zwischenleerläufe, ja. Da sind dann jedoch die Klauen nicht richtig im Eingriff, bei einem exakt rastenden Getriebe sollte man da gar nicht reinkommen. Beim eigentlichen Leerlauf ist im Gegensatz dazu eine eigene Schaltklauenrastung vorhanden.
Wofür das R in BT45R? DonBilbo137 Räder, Reifen und Bremsen 14 11.04.2010 18:19:23
Wofür ist das Drehrad mit den Zahlen am Bremshebel? ralf131 Räder, Reifen und Bremsen 12 13.08.2009 13:59:23
Wofür ist dieser Schlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 29.07.2005 17:36:11
Wofür ist dasTeil? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.04.2005 19:51:29
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30:33 Uhr.
