Alt 21.06.2008, 07:29:11   #1
devil55
Benutzerbild von devil55
Standard Entdrosseln einer 2006er
Hallo Leute! (und speziell hallo an SWM)
Ich versteh da etwas nicht:
SWM hat ne FAQ zum Drosseln/Entdrosseln der 2003er bis 2006er geschrieben. (viewtopic.php?f=74&t=25460)
Er schreibt hier jedoch:
Zum Drosseln werden Gasschieber mit Ausgleichsbohrung und 2 135er Hauptdüsen benötigt.
Zum Entdrosseln braucht man Gasschieber ohne Ausgleichsbohrungen und 130er Hauptdüsen.
Das versteh ich nciht ganz wieso braucht man dickere Nadeln zum Drosseln als zum entdrosseln??
Weiters meinte mein Mechaniker das in der GS wenn sie gedrosselt is 115er Düsen drin sind und keine 135er, denn der hat ne 1300er Yamaha und die hat sogar nur 122er Düsen verbaut.
Stimmt das?
An was sollte ich mich denn nun halten zum entdrosseln meines Bikes?
2x Gasschieber ohne Ausgleichsbohrungen
2x 130er Hauptdüsen
right?
Danke!
LG Markus
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 07:36:49   #2
Standard Re: Entdrosseln einer 2006er
Die offene GS, mit 46 PS hat die kleineren Hauptdüsen.
Klingt komisch, ist aber so.
Verbali
Alt 21.06.2008, 07:54:56   #3
devil55
Ok, danke! Gibts dafür auch ne Erklärung? Ich mein wieso ist das denn so?
Ich kann mir das grad nicht so vorstellen, weil dickere Düsen = mehr Kraftstoff zum verbrennen = mehr Power oder etwa nicht?
Alt 21.06.2008, 07:59:07   #4
Da bei der Gedrosselten durch die Gasschieberanschläge, bzw die Nebenluftbohrungen im Schieber die Schieber gar nicht ganz aufgehen gibt die Düsennadel gar nicht den kompletten Querschnitt der Düse frei.
Mit den Kleinen Düsen der Offenen würde dann seitlich an der Nadel gar nicht genug vorbeikommen (bei Volllast) und der Motor abmagern.
Desshalb benötigt die Gedrosselte größere Düsen.
Verbali
Alt 21.06.2008, 08:17:42   #5
devil55
Dankeschön, das hab sogar ich verstanden
Alt 21.06.2008, 11:01:01   #6
Ein großer Irrtum, der sich immer noch hartnäckig hält.
Am meisten Power bringt es, wenn für die jeweilige Drehzahl das optimale Verhältnis von Luft und Sprit gemischt ist.
Zu fett, weniger Leistung. Motor bleibt relativ kühler.
Zu mager, weniger Leistung, Motor wird relativ wärmer.
Die GS läuft in der Regel etwas zu mager.
Alt 21.06.2008, 19:42:13   #7
BlackRussia
Benutzerbild von BlackRussia
Hallo
laut deiner Faq braucht man die Gasschieber und Hauptdüsen wechseln, aber in dieser Anleitung http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf muss man nur die Gasschieber wechseln? für Modelle ab Baujahr 04
und ich wollte Fragen ob man beide Löcher zu machen soll mein Gasschieber? oder nur eins?
weil da ist vorne und hinten eins...
hab jetzt nur bei den Gasschiebern die Löcher zugemacht und naja ich spür kein rasanten unterschied
MfG
BlackRussia
BlackRussia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 20:08:27   #8
Welches Baujahr ist denn deine GS?
Verbali
Alt 21.06.2008, 21:58:48   #9
Zitat von BlackRussia
Hallo
MfG
BlackRussia
Du brauchst die anderen Hauptdüsen und hast hoffentlich die richtigen Löcher verschlossen.
siehe PN.
Alt 23.06.2008, 15:32:13   #10
BlackRussia
2005
hab mir jez 130er Hauptdüsen bestellt ( Kosten je Stück um 7 €)
ist es schlimm wenn ich jez paar tage mit den Gasschiebern ohne Löcher fahre, ohne die Hauptdüsen gewechselt zu haben?
mfG
BlackRUssia
Verbali
Alt 23.06.2008, 15:46:04   #11
Musst du eigentlich abnehmen und eintragen lassen (und der Versicherung bescheid geben nicht vergessen).
Und du musst die 2 Jahre Stufenführerschein rum haben.
Alles andere ist weniger legal, also lass dich nicht erwischen oder warte die 2 Tage auf die Düsen, geh zum Graukittel deines geringsten Misstrauens und lass die Änderung dann im Straßenverkehrsamt eintragen.
Dann noch ne Runde (evtl. reicht auch ein Anruf oder Fax) zu deiner Versicherung und gut.
Alt 23.06.2008, 16:26:47   #12
BlackRussia
Was ist wenn ich ohne Gutachten ankomme beim Tüv?
krieg ich das eingetragen?
Alt 23.06.2008, 16:33:30   #13
Nö, kein Gutachten, keine Abnahme.
Und wenn du es dann abnehmen lässt, muss die Kiste auch in im Gutachten beschriebenen Zustand sein (also komplett umgebaut mit Düsen und Schiebern).
2006er Leistungsloch bei 6-7 und 9tU Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 09.04.2010 10:43:18
PDF Anleitung zum Entdrosseln der 2006er Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 15.04.2008 17:37:37
Gasschieber von 2004er und 2006er baugleich??? Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2007 18:07:51
Entdrosseln einer GS500 von 2001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.10.2003 20:38:04
Entdrosseln BJ 98 - Aussage einer Werkstatt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 27.08.2003 20:43:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13:10 Uhr.
