Alt 21.06.2008, 23:06:40   #1
susirider
Benutzerbild von susirider
Standard Hinterrad bricht aus!
servus, neulich entschied ich mich, einer gelben ampel nachzugeben und doch noch zu bremsen, was wohl etwas knapp war, da ich doch ziemlich in die eisen gehen musste . dabei is mir aufn letzten metern ein bisschen das hinterrad weggerutscht, ist aber nix passiert. stand dann nur etwas schief auf dem haltestreifen, sehr zur erregung der andren verkehrsteilnehmer^^. mal abgesehen davon, dass ich wohl hätte über die ampel fahren sollen, hab ich beim bremsen etwas falsch gemacht? ich würde sagen, dass ich vielleicht etwas zu zaghaft in die hinterradbremse bin oder was meint ihr? danke schonmal im vorraus. eric
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
susirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 23:12:51   #2
Benni
Standard Re: Hinterrad bricht aus!
Ist mir früher auch immer passiert, weil mir das Hinterrad zu schnell blockiert ist.
Seitdem bremse ich nurnoch mit der Vorderradbremse. Damit komm ich genau so schnell zum stehen und laufe nicht der Gefahr auf, das Hinterrad zu blockieren :P
Bedarf nur etwas Übung, denn in Schrecksituatuionen einfach so am Bremshebel zu reißen kann auch in die Hose gehen
Alt 21.06.2008, 23:14:00   #3
Hinten voll rein ist immer ne gute Wahl.
Die paar Sekundenbruchteile die es bis zum Blockieren braucht bremst es dort ja gut mit und etwas später ist die durch die dynamische Radlastverteilung eh der Hauptbremser die vordere Bremse.
Ist natürlich noch besser hinten stark zu bremsen, sodass es grad so nicht blockiert.
Aber das muss man üben und gerade in Kreuzungsbereichen ist der Asphalt doch glitschiger als anderswo.
Also keine Sorgen machen, lieber noch ne Runde Vollbremsungen üben - das schadet nie!
Alt 21.06.2008, 23:15:02   #4
Autsch!
Das ist kein guter Tipp!
Da verschenkt man wertvollen Bremsweg!
Also auch an dich der Aufruf: üben, üben, üben und nicht einfach eine von 2 Bremsen ignorieren
Alt 21.06.2008, 23:15:26   #5
Benni
Nagut...
Alt 22.06.2008, 07:48:07   #6
overfloh
Benutzerbild von overfloh
wenn du beim bremsen einen weit entfernten fixpunkt suchst (sprich: NICHT aufs vordererrad schaust), bleibt das motorrad auch mit blockiertem hinterrad gerade
Alt 22.06.2008, 09:59:33   #7
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
und man muss spannung im körper haben... deswegen is mir bei ner vollbremsung immer das hinterrad weg.
bisschen training, dann bekommt man das in den griff!
GS 500 E, Baujahr 94, 46PS, schwarz, ~15000km, tiefergelegt, sb-lenker, stahlflex vorne, mini-led-blinker, wilbers gabelfedern, bt45 reifen, spiegel fury, moosgummigriffe splash.
Judeldudel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 10:48:13   #8
Wer aktiv Motorrad fährt, der sollte auch hin und wieder mal die Gefahrenbremsung üben.
Geht zwar aufs Gummi, kommt aber alle male billiger, in einer Gefahrensituation rechtzeitig anhalten zu können.
Alt 22.06.2008, 11:19:04   #9
Bei schnelleren Maschinen sollte man aber einen "Bremsplatten" vermeiden, da sich das bei höheren Geschwindigkeiten unangenehm bemerkbar machen kann.
Alt 22.06.2008, 13:19:22   #10
overfloh
was ist denn biddeschön ein "Bremsplatten" ??
Alt 22.06.2008, 13:25:35   #11
Die Abflachung des Reifens durch den Gummiabrieb nach vielen Metern blockierten Hinterrades.
Alt 22.06.2008, 13:29:24   #12
overfloh
das dürfte dann aber sehr schwer sein... n normalen abrieb nur in der mitte kriegt man ja auch mit dosenbahn alleine hin
Alt 22.06.2008, 13:39:29   #13
Beim Fahren dreht sich aber meistens das Rad.
Bei nem blockierten Hinterrad radierst du die Rundung des Reifens platt
2m Bremsspur machen noch keinen spürbaren "Platten", aber ein 20m langer Gummistrich ist schon bedenklich.
Alt 22.06.2008, 13:40:04   #14
Es geht ja um das blockieren des Rades, das heissst der Reifen verschleisst in der mitte, aber auch da nur an einer Stelle. Das heisst dort rubbelt er sich ab, und dann haste ne Unwucht im Reifen, und ausserden auch noch nen Absatz.
Verbali
Alt 23.06.2008, 19:00:15   #15
Es verlängert sogar die Zeit, bis es hinten wie auch vorn blockiert. Die hintere Bremse zieht das Bike etwas in die hintere Feder, was auch die Radlasten etwas nach hinten verschiebt. Sofern hat die Gabel mehr Zeit sauber einzutauchen, der Reifen kann seinen Latsch aufbauen und die Haftung ist vorn höher, hinten bremst es länger und stärker mit.
Alt 23.06.2008, 21:12:06   #16
Painkiller
Kann mich hier nur anschließen, blockiertes Hinterrad ist bei der Gefahrenbremsung definitiv sinnvoll wenn man nicht Super-Profi im Dosieren ist. Lieber volle Konzentration auf das dosierte Bremsen mit der Hand, um vorne die größtmögliche Bremswirkung zu generieren.
Üben macht vor allem deshalb Sinn, weil man sonst in der wirklichen Gefahrensituation evtl. hinten vor Schreck wieder aufmacht und somit wichtige Bremswirkung verschenkt.
Durfte das ganze unfreiwillig erst am Samstag wieder testen, als der Fahrer im übernächsten Auto vor mir meinte, er müsse auf der Landstraße links abbiegen (Feldweg) und ich den Blinker wegen dem dazwischen fahrenden Kleintransporter nicht sehen konnte. Hinzu kam in dem Moment ein Blick in den Spiegel statt nach vorne und perfekt war die Vollbremssituation von 90 auf 0 mit stehendem Hinterrad (kam nen knappen Meter hinter dem Transporter zum Stehen )
Seither plane ich auch mal wieder ein paar Bremsübungen in den nächsten Wochenenden...
Es gilt die Devise: Beim Bremsen darf nichts verschenkt werden und schon garnicht eine ganze Bremse!
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 21:14:13   #17
etwas mehr Sicherheitsabstand entschärft solche Situationen auch enorm
Alt 23.06.2008, 21:52:18   #18
Painkiller
Danke für den Tipp...
Meine Freundin hat aber regelmäßig einen viel besseren:
Moped verkaufen!
Da ich dafür aber zu gerne Moped fahre und m.E. Sicherheitsabstand von knapp 50 m eigentlich ausreicht, hilft sowohl der eine als auch der andre Ansatz nicht wirklich viel.
Wenn ein Auto mit ABS gut in die Eisen geht, tut man sich einfach schwer...
Alt 23.06.2008, 22:23:35   #19
Moment: In der Fahrschule hab ich gelernt:
Sicherheitsabstand = halber Tacho.
Fand das schon immer merkwürdig, schließlich ist der Tacho nur knapp 10cm groß...
Alt 23.06.2008, 22:38:53   #20
Painkiller
Dann weiß ich ja jetzt, was ich falsch gemacht habe
Wie heißt es doch auch so schön? Was anliegt kann nicht aufschlagen. Ist wohl die heimliche goldene Regel beim Motorradfahren!
Alt 24.06.2008, 05:51:00   #21
Sirion
ich fahre nun seit 10 Jahren Motorrad und halte mich mittlerweile für einen sehr erfahrenen Biker (es geht doch nix über Selbstvertrauen ). Aber bisher hab ich noch nahezu jedes Hinterrad in Notsituationen zum Blockieren und Quergehen bekommen, auch unabhängig davon, ob ich das Motorrad absolut grade ausgerichtet habe. Ist im Straßenverkehr halt manchmal nicht anders zu machen. Im übrigen habe ich sowohl bei meiner GS 500 E damals, als auch jetzt bei der GS 500 meiner Freundin die Hinterradanlage als ziemlich giftig erfahren.
Sogar bei meinem Quad, das ich eine zeitlang gefahren habe, ist mir beim Hinterrad-Blockieren das Heck quer gegangen, und das trotz Superbikelenker und perfekt grade ausgerichtetem Fahrzeug. Die einzige Ausnahme, bei der ich das nicht "hinbekommen habe", war meine SV 1000 S. Allerdings sind hier auch sehr haftfreudige und zudem sehr breite Reifen drauf. Eben aus diesem Grund (breitere, sehr haftfreudige Reifen) hab ich es mir auch angewöhnt - außer bei Nässe - nur noch vorne hart zu bremsen...
Ein quergehendes Heck ist aber in der Regel ungefährlich (nicht nach Lehrbuch, aber nach 10jähriger Bikererfahrung) und mit etwas Übung absolut leicht abzufangen bzw. zu kontrollieren.
Das Motorrad vor einer Notbremsung halt noch so auszurichten, dass man einen weit entfernten Fixpunkt hat oder dass das Heck nicht quer gehen kann, kann wertvolle Sekundenbruchteile kosten. Ich hab im Lauf der Jahre manche Autos, die mir die Vorfahrt genommen haben, schon so knapp verfehlt, dass ich sie hätte abklatschen können. Wenn ich da erst noch drauf geachtet hätte, das Bike so auszurichten, dass mir das Heck nicht weggeht, dann hätt's jedesmal geknallt.
Also, mein Fazit: üben, üben, üben - aber auch keine Angst haben vor einem quergehenden Hinterrad. Denn mehr als einen Schreck verursacht es in der Regel nicht. Ein blockierendes oder gar rutschendes Vorderrad ist um ein Vielfaches gefährlicher.
Ciao Sven
Alt 24.06.2008, 08:59:30   #22
Allgemein gilt im Straßenverkehr doch:
Berühren darf man, man darf nur keinen Druck ausüben!
btw: ein ausbrechendes Hinterrad lässt sich relativ einfach durch kurzes Öffnen der Hinterradbremse einfangen.
Alt 24.06.2008, 10:42:06   #23
Das kommt drauf an. Wenn das Heck schon fast das Vorderrad überholt, gibts eventuell einen schmerzhaften Highsider.
Also lieber früher hinten öffnen und gleich wieder zupacken.
Alt 24.06.2008, 11:37:34   #24
Painkiller
So lange das Heck keine Anstalten macht, mich zu überholen, bleibt bei mir der Riegel zu (ein bisschen schlingern wird in Kauf genommen). Hatte bisher 3 oder 4 Situationen in der Art wie oben beschrieben, zum Glück immer auf geradeaus verlaufenden Streckenabschnitten, und es hat eigentlich immer gut geklappt.
Alt 24.06.2008, 16:23:36   #25
overfloh
@ sirion
du sollst natürlich nicht erst noch vorm bremsen die landschaft geniessen, sondern bremsen und dann "einfach" kopf hoch (finde dat am schwierigsten )
und bisher hat mich noch kein hinterrad überholt. wenn dir dat jetzt nur auf einem motorrad passiert wär hätt ich gesacht, dat der rahmen vll verzogen ist... aber wenns dir auf fast allen fahrzeugen passiert scheints wohl doch an deiner technik zu scheitern...
wenn ich nach vorne gugge pendelt sich dat heck von alleine ein. nix vonwegen vorder- und hinterrad mit dem lineal exakt ausrichten
(aber vll solltest du dich mal im supermoto-sport probieren )
Alt 24.06.2008, 16:47:00   #26
bei mir blockierts auch wenn mein bro mit 75 kilo hinten drauf sitzt
situation war folgende:fahre mit ihm inne ortschaft rein, knapp 60 drauf und dann in ner rechtskurve (bzw vor) stand nen auto und von unten kam feuerwehr hochgeballert und das keine 20 m vor dem auto und ich habs ca 2-3 m vorm auto geschafft zum stehen zu kommen und das hinterrad is am schlingern gewesen ohne ende un mein bro is mir voll draufgerutscht weil er nich drauf gefasst war un ich hab mir die eier zwischen ihm und tank geklemmt
Alt 24.06.2008, 19:11:01   #27
Scorlio
Letztes Wochenende war ich auf einem Fahrsicherheitstraining vom ADAC.
Dort wurde mir erklärt, dass das Hinterrad auf keinen Fall blockieren darf, da sonst die Seitenführungskräfte hinten verloren gehen, welche sehr wichtig für den Geradeauslauf sind.
Das heißt: vorne voll rein bis zur Blockade und hinten nur sehr leicht unterstützen und möglichst nicht blockieren, dabei auch noch die Kupplung ziehen und gezogen halten. Bremswirkung hinten ist durch die Lastverteilung nach vorne dann eh nicht sehr groß.
Wenn man Autos ohne ABS zuschaut bei der Notbremsung, dann fällt auf, dass das Hinterrad nie blockiert.
Das wurde so abgestimmt, damit das Auto sich nicht dreht.
Besser natürlich wäre ein Motorrad mit ABS.
Aber beim Notbremsen auch daran denken, was man tun kann wenn's nicht reicht: nämlich rechtzeitig Bremse lösen und vorbeischlenkern, sonst kracht's und tut weh.
Eine prima Gelegenheit, eine Notbremsung zu üben ist natürlich ein Fahrsicherheitstraining und daher immer am Saisonbeginn zu empfehlen.
Da kann man dann richtig üben und sich mit solch einer Situation vertraut machen, ohne jemanden zu gefährden.
Alt 24.06.2008, 19:17:34   #28
verdi
Benutzerbild von verdi
ähm... vorne bis zur blockierung bremsen is garkeine gute idee ...
Alt 24.06.2008, 19:39:26   #29
Scorlio
Ja klar, ohne Erfahrung beherrscht man das ja nicht, da man mit den Armen ohne Training den Lenker verreißt, wass dann zu einem Sturz führen kann.
Natürlich spielt die einseitige Scheibe der Bremse auch eine Rolle, da diese auch ein Moment auf das Vorderrad bringt.
Aber die wirkliche Bremswirkung ist im Notfall ca. 80% auf dem Vorderrad und 20% auf dem Hinterrad.
Dies ist gezielt nur schwer regelbar ohne elektronische Hilfe.
Das Bremsverhalten ist bei jedem Motorrad individuell verschieden.
Daher hilft hier nur ein gutes Training mit der eigenen Maschine mit guter Anleitung.
Meist habe ich mir in einem Notfall durch starkes Bremsen, dann Bremse lösen und Ausweichen geholfen, das ist wohl noch am besten beherrschbar.
Kontrollierter Sturz und Lösen vom Motorrad ist auch eine Option. Denn Kratzer am Motorrad sind bezahlbar.
Ansonsten durch vorausschauende Fahrweise solche Situationen erkennen und vermeiden, denn der Motorradfahrer ist immer im Nachteil wenn er stürzt.
Alt 24.06.2008, 19:48:10   #30
verdi
nein wenn du vorne blockierst liegst du auf der nase auch mit training ...
du kannst zwar vorne stark bremsen aber niemals bis zum BLOCKIEREN ...
Alt 24.06.2008, 20:06:04   #31
Scorlio
Naja, hab bisher das Vorderrad noch nicht zum blockieren gebracht, egal, wie fest ich am Hebel gezogen habe.
Hab ich nun zu wenig Kraft in der Hand oder geht das bei der GS500 nicht?
Ist hier die Bremse vielleicht etwas unter dimensioniert und kann daher nicht blockieren?
Werde mal beim nächsten Sicherheitstraining nachhaken und das mal ganz genau klären, da mich das auch sehr interessiert.
Alt 24.06.2008, 20:23:52   #32
Schafft man mit frischer Bremsflüssigkeit, Stahlflexleitungen und guten Belägen auch bei der GS.
Aber das will man doch gar nicht!
Ein blockierendes Vorderrad ist selbst für Profis schwer zu beherrschen und sollte deshalb tunlichst vermieden werden!
Richtig ist, vorn so stark zu verzögern, dass das Rad grade so nicht blockiert.
Das braucht sehr viel Übung, bringt aber im Zweifelsfall wertvolle Meter.
Alt 24.06.2008, 20:36:36   #33
bei der gs blockiert das rad schnell wenn man unkontrolliert reingreift und evtl der reifen nicht mehr ganz frisch ist so wars bei mir, reifen 7!!!jahre alt, 3°außentemperatur, 4.fahrt mit der gs und mich hats gelegt, der arsch vor mir mitm auto gibt bei 70 zone und gelbwerdender ampel erst gas und legt dann ne vollbremsung hin, glück im unglück, mir is nix passiert, die gs hat nur nen paar kratzer und schrammen
Alt 24.06.2008, 20:44:09   #34
overfloh
biste ihm noch hinten drauf ? wie waren die rechtlichen folgen /wer war schuld (lt. polizei) ?
Alt 24.06.2008, 20:53:02   #35
ne vorne is blockiert
er is als grün war abgehauen und nen freundlicher autofahrer hat angehalten und mi rgeholfen maschine aufrichten un so
Alt 24.06.2008, 22:45:48   #36
Ich vermute mal, Scorlio hat vorne mit hinten verwechselt.
Ein blockierendes Vorderrad ist zu kontrollieren, aber in der Regel nur bei Geschwindigkeiten (weit) unter 30km/h.
Alt 25.06.2008, 05:55:06   #37
Sirion
@ Overfloh
mir passierte das ja nicht jedes mal, dass das Heck beim Bike blockierte. Und wenn es so war, würde ich nicht sagen, dass ich daran gescheitert bin, denn ich hab ein blockierendes Rad hinten lieber in Kauf genommen, als einen Crash. Ich sag ja nicht, dass das optimal ist, ich sag nur, dass es (nach meiner Erfahrung auf dem Bike) auch nicht dramatisch ist. Aber wie besagt, es gibt Situationen, in denen hat man keine Zeit mehr, darüber nachzudenken oder die Bremse nochmal zu lösen...
Wie besagt, auf der SV 1000 S blockierte das Heck gar nicht mehr, denn seit ich die hatte, hatte ich genug Selbstvertrauen, nur noch Druck auf's Vorderrad zu geben.
Beim Quad könnte es daran gelegen haben, dass die Hinterradbremse nicht mittig, sondern seitlich versetzt an der Achse montiert war (von Werk aus), ggfs. hat das zur Ursache, dass bei Volldruck hinten das Fahrzeug rumkam. An der Bremstechnik als solche wird es dabei nicht gelegen haben, denn das Quad hatte eine Gemeinschaftsbremse - es gab nur die Fußbremse, und die wirkte auf alle 3 Scheibenbremsen.
Sven
Alt 27.06.2008, 08:52:41   #38
chirs
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei einer Notbremsung Fuß weg von der Hinterradbremse. Der Mensch ist einfach zu "doof" gleichzeitig mit der Hand die Vorderradbremse und mit den Fuß die Hinterradbremse gleichzeitig so gut zu dosieren, dass man möglichst nahe an das Optimum heran kommt. Die Gefahr mit der Vorderradbremse Meter zu verschenke ist einfach zu groß, wenn man bedenkt, dass im Idealfall das Hinterrad auch nur noch minimalen Bodenkontakt hat. Viel wichtiger ist schnell, aber nicht zu schell den Bremsdruck vorne aufzubauen. Die meisten Meter Bremsweg werden in den ersten 2 sec. verschenkt.
Außerdem ist es nicht gerade angenehm, wenn sich das Motorrad durch ein blockierendes Hinterrad schrägstellt und dann auf einmal das Hinterrad den Bodenkontakt verliert. Die Schrecksekunde hatte ich im Sicherheitstraining. Da kann man dann noch die Bremsen wieder lösen.
Bei diesem Training hat mir der Insturctor dann auch empfohlen nur vorne zu bremsen, aus den oben genannten Gründen. Bei einigen Motorradmodellen ist es jedoch sinnvoll auch Hinten mit zu bremsen. Gerade dann wenn die Gewichtsverteilung stark hnterradlastig ist und / oder die Motorräder über einen langen Radstand verfügen, oder mam mit Sozia fährt. (Gewichtsverteilung)
Soweit ich mich an meine gute alte GS 500 noch erinnern kann, geht die gerne mal auf Vorderrad, einen guten warmen Reifen und eine trockene Straße mit griffigem Belag vorausgesetzt.
So Sprüche aus der Fahrschule wie "Vorne toll, hinten voll" kann man bei den meisten Motorrädern ganz vergessen.
Also üben, üben, üben um die Chance zu bekommen in einer Gefahrsituation so lange wie möglich nicht zu verkrampfen.
Alt 27.06.2008, 10:15:36   #39
Braucht man denn gar_keine Ausbildung um als "Instruktor" sein Geld zu verdienen?
Die geben teilweise Tipps, die man erstmal verantworten können muss...
Wenn man absolut ungeübt und grobmotorisch ist hat man auf nem Moped eigentlich nix zu suchen.
Wenn man da eher normal veranlagt ist, sollte man das einfach üben.
Alles andere sind eher schlechte Tipps.
Wenn man was üben muss, damit es gut klappt, dann muss man es eben üben und nicht schon präventiv drauf verzichten...
Also wirklich...
Alt 27.06.2008, 10:52:15   #40
Probiert es doch einfach aus. Wer nur vorne bremst, wird NIE an den Bremsweg rankommen, der beide Bremsen (effektiv) benutzt.
Alt 27.06.2008, 11:33:40   #41
chirs
Doch kann es, es liegt aber wie oben schon von mir beschrieben an den Umständen. Wie soll mein Hinterrad vernünftig mitbremsen wenn es teilweise keinen Bodenkontakt hat? Da kann dann auch nichts übertragen werden an Bremskraft. Und wenn es dann doch noch so eben am Boden ist blockiert es ja schon wenn ich nur mit den dicken Zeh auf die Bremse trete.
Es waren übrigens mitlerweile 4 verschiedene Sicherheitstrainings bei mir, bei allen kam dieser Tipp. Und so lange ich kein ABS habe, werde ich das auch schön weiter prakizieren. Und jeder der mal durch ein blokierendes Hinterrad ein nicht mehr gerade in der Spur laufendes Bike hatte, dass im gleichen Moment auch noch das Hinterrad anhebt, wird sich ganz schnell umstellen!
Alt 27.06.2008, 11:39:41   #42
Du verschenkst aber zu Beginn wertvollen Bremsweg!
mit der Radlastverteilung dauert das einige Sekundenbruchteile bis das Hinterrad so sehr entlastet wird.
Und wenn es hinten nur 5% mitbremst, sind das 5% !
Vielleicht empfehlen die Instruktoren diese zweifelhaften Bremsverhalten nur blutigen Anfängern wo klar ist, dass die keine Koordination auf die Reihe bekommen?
Anders kann ich mir das nicht erklären (oder die haben alle aus dem selben weniger empfehlenswerten Buch gelernt...)
Alt 27.06.2008, 11:43:39   #43
chirs
Aber was sind 5% hinten, wenn ich dafür beim Bremsdruckaufbau vorne was verschenke -> Nix
Alt 27.06.2008, 11:48:54   #44
Kleines Rechenbeispiel. Reaktionszeit steht hier außen vor.
Bei 50km/h fährt man rund 13.9m/s.
Mindestens die ersten 0.1 bis 0.2s ist sogut wie keine Bremsleistung wegen der Radlastverteilung.
Das macht rund 1.4 bis 2.8m ungenutzter Bremsweg. Vermutlich sogar noch mehr.
Wenn du die Hinterradbremse gleichzeitig mitbenutzt, kannst du diese Zahlen immerhin halbieren.
Der eine Meter kann unter Umständen den Unfall verhindern.
Alt 27.06.2008, 12:01:57   #45
chirs
wenn du am Anfang keine dynamische Radlastverteilung hast, hast du vorne die gleich Bremsleistung wie hinten, nur mal am Rande.
Wenn ihr meinen Beitrag oben nochmal lest, könnt ihr auch genau erkennn, das ich diese Vorgehen nur empfehle, wenn das Hinterrad (fast) keinen Bodenkontakt mehr hat. Falls das bei jmd nicht der Fall sein sollte, sei es auch noch nicht außreichender Übung, oder bauartbedingt durch das Motorad, kommt man um die Hinterradbremse nicht herum.
Aber ich denke jeder der Motorrad fährt, kann aus den Postings hier erkennen, welches Vorgehen für ihn und sein Motorrad das Beste ist. Es ist wie immer, es gibt nicht die universelle Lösung, die auf jeden und alles passt.
Alt 27.06.2008, 12:06:05   #46
Diese Diskussion um hinten Bremsen oder nicht kommt ja nu andauernd in jedem Forum, und es gibt immer ein Haufen Leute die meinen das Hinten Bremsen nichts bringt.
Warum haben dann alle Motorräder eine Hinterradbremse?
Und noch interessanter finde ich die Frage warum auch bei der Moto GP, SBK,... alle eine Hinterradbremse haben!
Verbali
Alt 27.06.2008, 12:10:25   #47
chirs
Ich denke wir sprechen hier von Situationen die im öffentlichen Straßenverkehr. Im Rennsport kannst du Hinterradbremse übrigens wunderbar gegen ein steigendes Vorderrad einsetzten.
Also Otto-Normal-Fahrer kann keiner auf die Hinterradbremse am Motorrad verzichten, denke nur mal an Stopp-and-Go-Verkehrt, oder ans anhalten beim Abbiegen im Gefälle, fahren mit Sozia usw. Das die überfüllig ist hat ja keiner hier irgendwo mal behauptet.
Alt 27.06.2008, 12:23:53   #48
Es geht doch einfach nur darum das zwei Bremsen am Motorrad sind!
Und wenn man die immer und bei jeder Bremsung beide eindetzt, dann bekommt man auch für beide eine Gewisse Routine und Feinfühligkeit.
Klar, wenn ich nie hinten Bremse, dann kann ich die in einer gefahrensituation nicht Dosieren.
Ging mir ähnlich. Ich bin auch ewig ohne Hinterradremse gefahren, und habe dann gemerkt das wenn ich die Hintere mal benötige das ich vollig überbremse, und dann nicht dosieren kann. Also habe ich mir angewöhnt das ich immer die hintere mit benutze, und siehe da, wenn mal ne Notbremsung erforderlich ist und das Hinterrad blockiert kann ich die Bremse auch nur ein wenig lösen.
Klar geht die Hauptbremswirkung von vorne aus, aber mal angenommen du schaffst vorne wirklich 80% der möglichen Bremswirkung ( und das ist für eine Gefahrenbremsung verdammt viel), dann bleiben immer noch 20% für hinten über!
Und selbst wenn es weniger ist, wenn es nur 1 einziger Meter ist, kann der entscheidend sein!
Verbali
Alt 27.06.2008, 15:56:51   #49
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Viele Legenden ranken sich um das Thema Bremsen. Wie soll es beim Moppedfahren auch anders sein? Das optimale Bremsen bedeutet, beide Bremsen schnell und konstant an der Grenze zum Blockieren zu halten. Aber wer außer Vale Rossi und das ABS kann das? Wir Normaluser sicherlich nicht.
Der ADAC und andere dem DVR zugehörige Trainingsanbieter sagen "Hinten nicht blockieren." Okay... Aber woher weiß ich denn überhaupt, ob ich meine 20% hinten habe oder sind es doch nur 12 oder wenn ich ein Rennbrötchen habe, wird's hinten nicht noch weniger, weil hinten weniger Gewicht? Hab ich in einer Gefahrensiutation überhaupt Zeit, an die Prozentzahlen zu denken? Ich sage: Nö!
Was ist eigentlich, wenn der DVR sagt: "So! Ab heute wird hinten auch blockiert!" Muss sich dann jeder umstellen und das Bremsen neu lernen?
Ich persönlich halte es einfach. Ich blockiere das Hinterrad, und zwar schnell. So weiß ich, dass es bremst und brauch nicht mehr drauf achten, ob ich meine 1-?% Bremswirkung am Hinterrad habe. Den "Verlust" an Bremswirkung durch die Gleitreibung nehme ich dabei gerne in Kauf, weil der gering ist. Außerdem kann ich mich mit voller Aufmerksamkeit dem Vorderrad und dem aufgetauchten Hindernis widmen.
Im Vorfeld kann ich mich außerdem schnell entscheiden, was ich tue, wenn's brenzlig wird. Je nach Situation bremse ich oder ich weiche aus oder ich steige nach innen ab oder ich bremse und fahr mit Restgeschwindigkeit noch rein oder oder oder. Man sollte sich nur damit theoretisch befassen, damit sich solche Möglichkeiten auch auftun. "Motorradfahren beginnt im Kopf!"
Vorderrad blockieren? Auf keinen Fall, auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten! Das Vorderrad stellt sich nur ein wenig schräg und schon liegt die Fuhre. Hinterradbremse ignorieren? Ebenfalls nicht! Auch das Hinterrad hat Bremswirkung. Bremsplatten gibts erst ab einer Geschwindigkeit von mehr als 70 km/h - Erfahrungswert. Und wenn es meinen Arsch rettet, blockiere ich auch bis zur Felge runter.
In Übereinstimmung mit der Prophezeihung sagt Jenso mit sein Hondamon...
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 16:54:23   #50
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Autsch!
Eine _ernsthafte_ Bremsung vorne entlastet das Hinterrad so weit, daß es eh keine Bremskraft mehr übertragen kann. Ich benutze im Fahrbetrieb fast ausschließlich die Motorbremse fürs Hinterrad, die Hinterradbremse kommt nur zum Einsatz, wenn das Mopped bei abschüssiger Strecke am Wegrollen gehindert werden muß.
Cherry
Düsennadeln bricht immer... Benny79 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.07.2009 05:43:22
Internetverbindung bricht bei Google Maps Aufruf ab Reinki Computer, Handy, Technik, ... 14 29.05.2009 08:48:30
Schalthebel bricht fast ab Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.02.2006 12:04:58
Hinterrad??? Räder, Reifen und Bremsen 6 21.12.2004 21:19:56
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12:11 Uhr.
