Alt 19.03.2009, 15:29:28   #1
moppel05
Standard Motor Qualmt nach winterpause???
Hallo, habe heute meine kleine das erste mal seit dem winter wieder laufen lassen. Zu meinem erschrecken hat sie aus dem Motor gequalmt beim anlassen, sie hat auch kaum Gas angenommen. Was soll das sein? Ich habe über Winter nen Bugspoiler angebaut kann das was damit zu tun haben?
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 16:06:23   #2
Standard Re: Motor Qualmt nach winterpause???
Vielleicht war sie nur nass oder du hast ihn vor'm Einwintern mit nem Öllappen abgerieben?
Alt 19.03.2009, 18:45:06   #3
moppel05
Nass das ist möglich, aber das richt ja nicht nach Öl. Bin mir nicht sicher hat aber so ausgesehen als ob es aus dem Rechten Zylinder (Auspuffdichtung) gequalmt hat. aber die kann doch nicht kaput sein oder. hab ja nix gemacht daran. Was ich mir auch vorstellen kann ist das Öl rausgelaufen ist oder noch raus läuft wie ich den bugi angbaut habe (MBD Bugspoiler)
Alt 19.03.2009, 19:00:12   #4
Wenn du alle Schrauben wieder angezogen hast, sollte das dort dicht sein
Wenn die Krümmerdichtung undicht ist, hört man das bei laufendem Motor und spürt auch den Windhauch.
Alt 19.03.2009, 19:03:36   #5
moppel05
Die schrauben habe ich normal fest angezogen, gepluppert hat sie aber nicht, kann das was schlimmes sein. Hab sie gleich wieder ausgemacht nachtdem ich es gemerkt habe hab se ca 3-4 Minuten laufen lassen.
Alt 19.03.2009, 19:07:05   #6
Check den Ölstand und wenn das gut aussieht, solltest du vielleicht einfach noch ne Runde laufen lassen.
Wenns nur irgendwelche Überbleibsel sind hört das bei Zeiten auf.
Wenns weiterqualmt muss man dann mal genauer abklären, woher das kommt.
Ist vielleicht nur Öl vom letzten Wechsel auf dem Krümmer oder sowas.
Alt 19.03.2009, 19:09:22   #7
moppel05
Also Ölstand war noch so wie ich s beim Ölwechsel aufgefüllt habe. Also denkst du das ich sie noch mal n laufen lassen sollte. Das werde ich dann morgen mal machen. Melde mich morgen noch mal.
Alt 21.03.2009, 16:28:01   #8
moppel05
Hallo, bin wieder da. Mein Kleine schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Habe aber ein anderes Problem festgestellt und will deshalb keinen neues Thema aufmachen, habe mir LED Blinker gekauft und angebaut, jetzt mein prob. Einer geht und einer nicht. Habe vorne im Lampentopf nur 2 mal plus liegen für die Blinker wo kann ich die Masse hernehmen? Für den gängigen Blinker habe ich ein Grünes und ein Schwarzes Kabel. Für den anderen Habe ich nur 2 schwarze mit weißem faden.
Alt 21.03.2009, 16:49:06   #9
Dann geh doch einfach an die Kabel der Originalblinker.
Alt 21.03.2009, 16:51:59   #10
moppel05
Ja das is ja mein problem habe im winter die lampe abgebaut also alle Kabel raus. Habe alle kabe zusammen gekriegt geht auch alles bis auf den einen Blinker.
Alt 21.03.2009, 17:18:46   #11
Vielleicht nur ein Kontaktproblem?
Mal die Blinker getauscht? Vielleicht ist auch "nur" der Blinker defekt.
Alt 21.03.2009, 17:26:47   #12
moppel05
Das hab ich probiert gehen tun beide. Halt nur rechts. Habe schon mit meinem Multimeter gemessen wenn ich die beiden Kappel messe bekomme ich kein ergebnis (0), wenn ich aber mit dem Masse Kabel vom Multimeter an Masse gehe bekomme ich eine Anzeige. Weiß nicht was ich noch machen soll, is ja kein anderes Kabel mehr frei. Was wird bei den Blinkern eigentlich geschalten Masse onder Plus.
starten nach der winterpause findschnei Fehlerdiagnose 14 11.03.2009 10:57:53
motor überlastet und qualmt nun vom auspuff extrem hilfe !!! akuma Motor, Getriebe, Kettensatz 13 18.06.2008 12:18:12
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Startprobleme nach Winterpause Fehlerdiagnose 12 14.03.2004 18:08:33
Erste Tour nach winterpause Allgemeines 11 09.03.2004 16:27:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18:38 Uhr.
