Hallo!
Ich hab in letzter Zeit öfters mal das Problem, dass der 4. oder 5. Gang zuerst einrastet, dann entweder in eine Art Leerlauf zurückspringt, oder in den niedrigeren Gang zurückspringt. Es kommt nicht immer vor, aber es kann doch nich daran liegen, dass ich die Gang einfach nicht kräftig genug rein mache, oder? Woran kann es denn sonst liegen? Maschinchen hat jetzt knapp 41k runter. |
Kilometer: 61887
Kupplung nachstellen?
Gruß, Thomas |
Forumssponsor
passiert bei mir ab und zu, wenn ich zu zaghaft schalte
mit den neuen dicken Stiefeln passierts nicht
im auge behalten. wenn es immer öfter passiert, sind die schaltklauen verschlissen.
Aber erst im Auge behalten, ob das nicht doch nur am wie oben beschriebenen zu zaghaften Schaltvorgang liegt.
vielleicht musst du den Schalthebel einfach mal eine Kerbe weiter runter setzen
Sauber schalten hilft in den meisten Fällen. Bei mir hilfts auch.
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Das problem hatte ichauch. dann hat mir ein bekannter den tip gegeben, dass ich doch den fuß mal oben lassen soll, dann die kupplung kommen lassen soll und dannach erst den fuß runter nehmen soll. das liegt daran das das motorrad getriebe nur teil synchronisiert ist nicht wie beim auto voll synchronisiert. Bei mir hats geklappt
Viel spaß noch Mike |
| 20 Ampere Sicherung fliegt immer raus - Mopped aus | thule82 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 31.10.2009 20:32:25 |
| Manchmal leerlauf manchmal nix | klobrille | Fehlerdiagnose | 1 | 30.08.2008 12:28:12 |
| gang springt raus? | gsmattis | Fehlerdiagnose | 9 | 30.04.2008 15:16:27 |
| was war das, gang raus... | nilsHH | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 02.06.2004 11:36:47 |
| Gang fliegt immer raus.... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 19.05.2003 13:30:16 | |
