Kilometer: 27000
habe mir bei Louis zwei versch. Paar Satteltaschen bestellt. Einmal diese hier und einmal diese hier! Nun sind beide heute gekommen, doch sie passen beide nicht. Kann dass denn sein? Das Problem warum sie nicht passen ist, dass die "Stoffverbindungsbrücke" die unter der Sitzbank verlegt werden soll, so breit ist, dass sie die "Brücke", wo die Sitzbank normalerweise einrastet, verdeckt ist. Somit lässt sich die Sitzbank nicht mehr montieren. Bitte an alle die die gleichen oder ähnlichen Satteltaschen haben: Wie habt ihr das gelöst??? Weil sonst muss ich beide zurückschicken und habe erst keine Satteltaschen. |
Die "Platte" an der die Taschen befestigt werden kommt über/auf die Sitzbank und die Riemen unter der Heckverkleidung durch.
Kilometer: 27000
ok, vielen dank, werd ich gleich mal probieren
Kilometer: 27000
so ein scheiß, i krieg des ned montiert...des geht zurück, fertig aus Amen!!!
Wie kann man das nicht montiert bekommen? Die Platte über die Sitzbank legen, die 2 Riemen unter der Verkleidung quer überm Hinterrad spannen, Taschen dran, mit den Zurrgurten festzurren, fertig. Wenn du länger unterwegs bist empfielt es sich, die Heckverleidung mit Malerkrepp oder ähnlichem abzukleben, damit das keine Kratzer gibt.
Kilometer: 27000
ach überm Hinterrad
dachte die Spanngurte unter die Sitzbank na das erklärt auch, warum die so lang sind ok, ein letzter Versuch... |
Tschakkaaaaa !
Allerdings kleine Einschränkung: Wenn man sehr tief einfedert, berührt das Hinterrad die Riemen. Hatte (schon einiges an Gepäck in den Taschen) leichte Spuren am Riemen. Wenn man also noch schwerer beladen ist, könnte der vom Hinterrad durchgewetzt/durchgeschmolzen werden. Aber auch das kann man bestimmt mit wenig Bastelaufwand beheben, indem man den Riemen von oben abfängt. Aber probiers erstmal so, vielleicht bist du ja leicht genug.
Wieso bestellt man sich 2 Satz Gepäcktaschen?
Wenn du dir nicht sicher bist, warum fährst du dann nicht einfach in einen Shop?
Kilometer: 27000
weil der nächste 50km entfernt ist...wohnt halt nicht jeder in der Großstadt
Dann macht man da ne kleine Samstag Nachmittag Schönwettertour draus
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder! |
Stammtisch Bodensee
ääähm... ich weis ja nich, wie die geschnitten sind, aber bei meinen "70jahre louis" taschen muss zum einen der verbindungsklett unter die sitzbank (der is da aber auch 3teilig, da passt das gut, bzw kann auch 2 teile unter, 2 teile über der sitzbank) und zum anderen würde ich die nich einfach stumpf unter dem rahmenheck verbinden... http://images.verdult.de/gs_treffen_2008/P1010005 so sehen die bei mir aus (die pelzige)
ich hab die einen riemen an den fußrasten festgemacht (sozius) und die hinteren riemen benutzt, um die taschen am soziusbügel vom auspuff weg nach oben zu ziehen. probier noch ein bisschen rum, das passt irgendwann schon =)
#13 | |
Ich denke man könnte die Riemen von oben her abfangen. Man könnte zB ein Loch in die Heckunterverkleidung bohren und dort eine Art Anker (Form und Befestigung können quasi frei gestaltet werden) und über diesen Anker die Spanngurte führen. Sollte einfach zu machen sein und brauchbar funktionieren.
Stammtisch Bodensee
man könnte die taschen seite für seite einzeln an den stahlbügeln unter der seitenverkleidung hinten festmachen. wird wohl jedesmal ein gefummel...
ich hab die da: http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10025618 die passen bei ner gs, mach se nur "falschrum" drann, das das MD logo nich in fahrtrichtung vorne, sondern in fahrtrichtung hinten is, dann kommen sie nich an auspuff drann. die eingebaute regenhaube is auch ziemlich cool ^^ (und dicht *g)
| fußrasten passen nicht richtig | pietschycore | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 15.01.2010 15:51:59 |
| Shin Yo Doppelscheinwerfer passen nicht... | anDre2111 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 21.06.2009 12:30:30 |
| Problem: Vergaser will nicht auf den Ansaugstutzen passen | Kunibert Babenco | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 20.02.2008 16:48:14 |
| Lenkerschwingungsdämpfer passen nicht?! | gplchris | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 23.02.2006 18:11:11 |
| Spiegel passen nicht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 24 | 13.07.2004 10:43:34 | |
