Hi!
Ich habe eine GS 500E Baujahr 91. Habe mir jetzt Ein Paar Doppelscheinwerfer gekauft. Die passen aber leider nicht, da die Halterungen der Originalleucht zu kurz sind. Hat jemand erfahrung damit? Muss ich mir da zwei neue Halterungen bauen? Mfg Dre |
Welche Scheinwerfer?
Es gibt von ShinYo 10 oder 20 verschiedene Doppelscheinwerfer. Das ist ein "ich denke er meint" nicht sehr hilfreich
Auf der Homepage von ShinYo gibts 4 verschiedene Doppelscheinwerfermodelle (außer man zählz jede "Farb"-Variante).
Und wenn es nur 2 sind bringen uns Vermutungen nicht weiter
Stimmt auch wieder, außerdem kennst du vielleicht auch einen andere Möglichkeit (außer neue Halterungen) ihm weiterzuhelfen, hast seinen Umbau ja schon hinter dir
#8 |
1. Finde ich die Wahrscheinlichkeit, daß es natürlich die oben verlinkten Scheinwerfer sind so groß, da diese ja schon als "Standard" gezählt werden können (vor allem im Vergleich zu diesen häßlichen Arizona-Teilen), daß ich mich auf einen (wie ich hoffe für den Thread-Ersteller) hilfreichen Beitrag einlasse.
2. Ist mein Beitrag sogar auf verschiedene (Doppel-)Scheinwerfer mit der geschilderten Problematik übertragbar. 3. Erspart die simple Beantwortung der Frage ne menge Beiträge Wenn deine jetzigen Halter zu kurz sind (weil vermutlich die Doppelscheinwerfer zu tief bauen bzw. die seitlichen Befestigungslöcher zu weit vorne haben) kannst du dir entweder eigene Halter bauen, was meiner Meinung nach bzw. bei den mir zu Verfügung stehenden Möglichkeiten kein großes Problem darstellt, oder du kaufst dir einfach einen Satz Universalhalterungen pasend zu deinem Standrohrdurchmesser (original GS500E 37mm) und mit ausreichend langen Haltearmen (einfach mal Scheinwerfer anhalten, so dicht wie möglich/gewünscht und dann ausmessen). Siehe z.B. hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260419393018 Wenn du selber bauen willst brauchst du ja nur das Dreieck was an die Gabelhalterung dran kommt in längerer Ausführung nachzubauen. Hätte halt den Vorteil, daß du die originalen Halter an der Gabel behalten und nicht nen zusätzlichen Halter dazwischen montieren würdest. Evtl. findet sich auch ein anderer Lampenhalter, der an die beiden Löcher des original Halters an der Gabel passt aber länger ist... Oder du probierst mal aus (je nach dem wo und wieviel Platz dir fehlt) die Dreiecke umzudrehen (also rechts und links zu tauschen und dann auf dem Kopf zu montieren), da die nicht symetrisch sind könnte das evtl. an der richtigen Stelle etwas platz schaffen. Nur so als Idee... Gruß, Huti
"Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selbst bezahlt." - Bart Simpson |
#9 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:31:46 Uhr) |
| fußrasten passen nicht richtig | pietschycore | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 15.01.2010 15:51:59 |
| Hilfe Satteltaschen passen nicht | fischli91 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 12.06.2009 21:25:32 |
| Problem: Vergaser will nicht auf den Ansaugstutzen passen | Kunibert Babenco | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 20.02.2008 16:48:14 |
| Lenkerschwingungsdämpfer passen nicht?! | gplchris | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 23.02.2006 18:11:11 |
| Spiegel passen nicht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 24 | 13.07.2004 10:43:34 | |
