Alt 20.09.2009, 17:36:46   #1
Boxertaxi
Benutzerbild von Boxertaxi
Kilometer: 65000
Standard Ölablassschraube schief angesetzt
ich bin wirklich ein Idiot!
Hab die Ölablassschraube schief angesetzt und eine neues Gewinde in die Ölwanne geschraubt!
Natürlich hält das ganze nix und ich weiss nicht was ich machen soll?
Kann man die Ölwanne mit einem größen Gewinde versehen?
Brauch ich ne neue / gebrauchte Ölwanne?
Hab Ihr da schon Erfahrung mit?
Ansonsten werde morgen erstmal bei meinem örtlichen KFZ Fummler vorbeischauen und mal fragen ob der mir das vielleicht mit nem größeren Gewinde für ne andere Ablassschraube versehen kann?
Viele Grüße Boxertaxi, der jetzt wieder mehr Diesel durch den Boxer jagen muss.
Boxertaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 17:40:02   #2
Helicoil heisst das Zauberwort.
Aber auch dazu kannst du schon einmal die Ölwanne demontieren und eine neue Ölwannendichtung besorgen.
Alt 20.09.2009, 18:04:25   #3
Boxertaxi
Kilometer: 65000
Hmm,
ja Helicoil klingt schon mal gut.
Aber wenn die Ölwanne ab muss dann muss doch bestimmt auch der Krümmer runter, oder? Schaut ziemlich eng aus mit montiertem Krümmer.
Und wenn Krümmer weg dann sind auch gleich noch zwei Krümmerdichtung fällig, oder?
Greetz Boxertaxi
Alt 20.09.2009, 18:15:01   #4
Krümmer sollten ab. (bitte keine Schrauben abreissen)
Krümmerdichtung muss nur bei bedarf neu, kostet aber auch nicht die Welt
Alt 20.09.2009, 18:15:40   #5
wuestenfuchs
Baujahr: 90
krümmerdichtung geht nach meiner erfahrung mehr als einmal abschrauben. helicoil musst du gucken wie teuer. bei mir hat es sich eher gelohnt ne neue gebrauchte ölwanne zu erstehen
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 18:18:22   #6
das Paar Krümmerdichtungen kostet bei Louis 2,95€. Da muss man sich schon überlegen ob man so viel Geld in sein Motorrad investieren will.
zumal man den Krümmer ja auch jede Woche mindestens 3 mal abschraubt
Alt 20.09.2009, 18:26:06   #7
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Nunja, zu den Dichtungen kommen einmalig auch noch ne Tube Kupferpaste für 4.95-
Es entwickelt sich zum Faß ohne Boden.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 20.09.2009, 18:32:08   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
das hört sich ja schon fast nach einem wirtschaftlichen Totalschaden an
Bei mir kam auch eine gebrauchte Ölwanne günstiger.
Alt 20.09.2009, 18:32:50   #9
Custom-S51
Aufbohren und größeres Gewinde geht nicht?
Alt 20.09.2009, 18:47:30   #10
Und welche Schraube nimmst du dann?
Alt 20.09.2009, 18:51:24   #11
Custom-S51
Scheisse, Denkfehler
Neue Ölwanne gibts bei Händlern ab 20€. Dichtung dazu noch und Kupferpaste hat man normal da, wenn nicht, lohnt sich immer da zu haben.
Was kostet die Dichtung?
Denke für 30-35€ ist das problemlos zu klärn oder?
Alt 20.09.2009, 19:22:30   #12
Auspuff runter, ist sonst zu fummelig.
Ich benutze seit 2005 immernoch die selben Krümmerdichtungen. Warum auch wechseln, solange sie zuverlässig dichten?!
Für den Fall der Fälle hab ich neue Dichtungen da.
Und warum kein größeres Gewinde?
Was zeichnet denn die Ölablassschraube als Ölablassschraube aus?
Doch nur, dass sie in das olle M12x1,25 Ölwannengewinde passt und nicht zu lang ist.
Allerdings ist die Ölwanne selbst da der limitierende Faktor. Rund um das Ölablassschraubengewinde steht hohes Ölwannenmaterial.
Wenn man da zu groß bohrt, hat man nur noch dünne Ölwanne, die nur für (zu) wenige Gewindegänge ausreicht.
Wenn du günstig an ein neues Helicoilgewinde kommst, mach das, wenns mehr als ne "neue" gebrauchte Ölwanne kosten soll, versuchs mit aufbohren & größer schneiden.
Alt 20.09.2009, 19:27:34   #13
Onkli
Benutzerbild von Onkli
Kilometer: 17800
@ SWM: is ne M14x1,5
@ Boxertaxi: Aubohren auf 14,5 mm en M 16x 1,5 rein und für nen kna´ppen € einfach ne Verschlussschraube M16x1,5 rein Kupferdichtring drüber und ab die post wieder dran geschraubt. Hab ich selbst erst vor 2 Wochen gemacht weil mir beim rausdrehen 2 Gewindegänge entgegen kamen.
Wenn ich tot bin möcht ich aufem Bauch beerdigt werden, dann können mich alle nochmal am Arsch lecken!!!
Onkli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 20:30:47   #14
Eine M16 Normschraube hat eine Steigung von 2, besser wäre aber an der Ölablasschraube ein Feingewinde. hast du ja auch verwendet.
Eine M16x1,5 ist aber schon nicht mehr ganz so einfach zu bekommen, geschweige denn ein passender Gewindeschneider.
Alt 20.09.2009, 20:49:01   #15
Onkli
Kilometer: 17800
Gut, dazu muss man sagen das ich Fräser bin und das dann doch eher etwas komplizierter ist als "normal Sterblicher" die Sachen zu bekommen. Aber ne Schraube sollte bei nem Schraubenfritzen kein Problem sein aufzutreiben. Mit dem Gewindebohrer einfach mal im Freundeskreis oder ner Werkstatt in deiner Nähe fragen.
Alt 21.09.2009, 13:39:48   #16
Boxertaxi
Kilometer: 65000
erstmal Danke für die vielen Tipps!
Also ich hab den Auspuff runter, ging ganz einfach Dichtungen sehen gut aus!
Ölwanne abgeschraubt, uch kein Problem soweit. Hab auch gleich noch die Dichtungsreste entfernt.
Dann war ich mit der Ölwanne bei meinem KFZ-Menschen und meinte:
Jo kein Problem er würde das schon machen sollte mal so mit ca. 20€ rechnen.
Beim Suzuki Dealer, drei Orte weiter, angerufen der bestellt mir die Woche die Ölwannendichtung für 7,40€.
Also hoff ich das die GS nächste Woche wieder brummt.
Greetz Boxertaxi
Alt 21.09.2009, 14:20:08   #17
i.doc
jo, klingt doch bestens.
Alt 29.09.2009, 10:49:21   #18
Boxertaxi
Kilometer: 65000
So gut die Ölwannendichtung ist auch da.
Hmm nun bleibt die Frage wie fest muss man die Schrauben den Ölwanne anziehen?
Kann mir da vielleicht sagen wieviel NM man da maximal draufgeben sollte?
Weil ne 6er Schraube ist ja fix mal abgerissen!
lg Boxertaxi
Alt 29.09.2009, 11:26:42   #19
12-16 Nm
Und wenn dann reißt man nicht die Schraube ab, sondern überdreht das Gewinde im Motor. Ob das besser ist oder nicht lasse ich mal offen
Alt 01.10.2009, 19:48:41   #20
Boxertaxi
Kilometer: 65000
so die Suzi brummt wieder.
Hat alles gut gepasst und schon ca. 100km überstanden
Danke nochmal für alle hilfreichen Tipps
Greetz Boxertaxi
Lenker schief nach Unfall Kunki84 Fehlerdiagnose 7 10.06.2009 20:00:23
Vorderrad steht schief!!...Hilfe! Adm_chr Fahrwerk 13 25.04.2009 15:05:45
Rad schief Ace Räder, Reifen und Bremsen 7 15.08.2007 20:28:17
Hinterrad schief? gruenkai Räder, Reifen und Bremsen 3 21.09.2006 15:39:21
Vorderrad schief Dai #86 Räder, Reifen und Bremsen 19 06.09.2005 21:26:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06:42 Uhr.
