Alt 03.02.2010, 16:28:54   #101
fixl08
Kilometer: 16000
Standard Sitz
erstmal respekt ist ein richtig geiler Umbau!
hab aber noch eine Frage und zwar:
- welchen Sitz hast du passend zum r1 heck genommen.
gruß
fixl
*ride hard*
fixl08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 17:55:03   #102
verdi
Benutzerbild von verdi
*trommelwirbel*
den von der r1
Alt 11.02.2010, 19:49:00   #103
verdi
steht übrigens zum verkauf
Alt 12.02.2010, 09:44:50   #104
fixl08
Kilometer: 16000
welcher tank ist das... gs500f?!
Alt 12.02.2010, 10:36:58   #105
Hansafan1985
GS 500 von '04 (ohne F)
Alt 12.02.2010, 12:48:23   #106
fixl08
Kilometer: 16000
passt der genau oder muss man halterungen baun
Alt 12.02.2010, 14:11:19   #107
verdi
passt genau
aber für das alte original heck muss man dann halter bauen und die sitzbank etwas anpassen
Alt 12.02.2010, 16:10:14   #108
fixl08
Kilometer: 16000
ne ne...
wenn dann möchte ich auch den tank mit dem r1 heck zusammen verbaun
sieht nämlich klasse aus...
Alt 12.02.2010, 16:23:48   #109
verdi
kannst auch meine komplette gs kaufen
Alt 22.03.2010, 17:03:21   #110
verdi
aus Zeitmangel sag ich mal 3.000 euro und sie geht weg ... bei interesse -> PN
Alt 08.04.2010, 15:31:47   #111
Ich hab mich schon immer gefragt, warum die Maschine beim letzten Schritt zum TÜV plötzlich deutlich weniger schick wurde. Endlich hab ichs gesehen. Mal abgesehen von den Muckenbatschen - auch Spiegel genannt - solltest Du unbedingt einen massigeren Scheinwerfer montieren.
Der hier hat wesentlich besser ins Gesamtbild gepasst.
http://images.verdult.de/albums/gs50...m/CIMG4915.jpg
Zum Vergleich.
http://images.verdult.de/albums/gs_t...7/DSCI0061.jpg
Alt 08.04.2010, 15:43:42   #112
verdi
die größe is aber gleich ... hab den nur gewechselt wegen der farbe und klarglas
Alt 08.04.2010, 16:00:56   #113
Dann bauchste doch nur die Halter kürzen/kürzere Halter verbauen...dann macht die Kiste nichtmehr so´n langen Hals
Und die Lenkerendblinker würd ich noch passend lacken.
Alt 08.04.2010, 16:02:06   #114
verdi
wenn ich die zeit hätte ( und vor allem den platz ) wär die kiste schon lange nichtmehr in dem zustand ...
und die r1 hätte tüv ... und die zx6r nen strassenumbau .................
glaub ich fang nen 2t studium an ...
Alt 08.04.2010, 16:27:30   #115
Dann ist das bedingt durch die Form. Der silberne verläuft runder Richtung Lenkkopf (konvex). Der schwarze schmaler (konkav). Apfel oder Birne
Alt 05.06.2010, 22:34:43   #116
tgr
@ verdi
Great job on the bike, I'm in the middle of fitting the nc30 swingarm to my GS and came across a picture off your bike and was pointed to you by a member of gstwins.
I was wondering if you can tell me how you mounted the the linkage mount to the frame? I had alook at your photos, but that bits pretty well covered up so did you cut the old mounts off and simply weld on some new mounts?
tgr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 00:36:58   #117
freaky930
hey tgr
on page two of this thread it is explained (in german but) how it was done in short.
the whole lower frame needs to be altered and adjusted to meet the chassisgeometry of the original bike to make it work properly.
If you get it done plug 'n play, please let us know!!
Zitat von tgr Beitrag anzeigen
@ verdi
Alt 08.06.2010, 11:49:37   #118
tgr
Zitat von freaky930 Beitrag anzeigen
hey tgr
thank you freaky930,
The swingarm itself was simply plug n play with the addition of a custom stainless steel spacer which also took care of the sprocket alignment.
The only thing that I can't get plug n play was the nc30's lower linkage mount, I worked out a way to simply make afew cuts in the dogbone connecting shaft and use spacers and new needle bearings to mount it to the GS frame.
But it still needed afew tabs welded on for outer dogbones, so I decided to simply remove the gs's mounts and center stand and just go with a new bracket that will be bolted and welded into place. Once i gte it all mounted and welded into place I'll start a topic and post some piccys
Alt 22.07.2010, 15:12:55   #119
verdi
steht weiterhin zum verkauf
ist angemeldet und kann bei ernsthaften kaufabsichten in hannover besichtigt und probegefahren werden
Alt 25.11.2010, 19:26:42   #120
SimsonFahrer
Benutzerbild von SimsonFahrer
Baujahr: 93
Mein höchsten Respekt für diese Umbauten!
nur schade dass es nach 150PS aussieht leider aber nur knapp ein drittel hat
SimsonFahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 20:54:54   #121
verdi
macht nix hab ja noch ne 150 ps maschine
Alt 26.11.2010, 12:31:30   #122
SimsonFahrer
Baujahr: 93
von welchem mopped ist die gabelbrücke?
hat er den heckrahmen direkt an deinem mopped umgeschweißt oder ist es ein anbauteil?
erklär mir bitte kurz wie du die einarmschwinge passend reingebaut hast.
kennst du den tüvler persönlich oder trägt einem solche sachen jeder ein?
kann man da was dagegen machen dass der kos die 20mA zieht? so zieht er in drei wochen deine batterie komplett leer.
Alt 26.11.2010, 15:06:13   #123
verdi
heckrahmen is direkt umgeschweisst ...
für die schwinge wurden die querstreben aus dem rahmen geflext und an anderer stelle wieder eingeschweisst. dazu eigenbau federbein aufnahmen
die schwinge hat neue lagersitze + lager bekommen
also nix was mal eben so geht ...
tüv geht nur mit sehr guten connections ...
Alt 02.12.2010, 17:37:11   #124
Bonesplus
Kilometer: 58000
tuv geht nur sehr schwer, aber gehen tut es.....muss nur ganz genau documentieren was alles gelaufen ist.
Habe ich mal nach gefragt weil ich einen moped wie diesen auch haben mochte.
May the fleas of a thousand camels infest the crotch of the person that made your day bad, and let their arms be too short to scratch.
Bonesplus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 20:20:28   #125
verdi
kannst meine kaufen
Alt 03.12.2010, 15:47:31   #126
Bonesplus
Kilometer: 58000
kaufen macht nicht so veil spass als selber bauen.
Alt 06.12.2010, 23:38:26   #127
Verkaufen ist ne Sünde.....
Magste mal aktuelle Bilder zeigen? Oder stand sie dafür zu lange draußen?
Alt 07.12.2010, 14:07:59   #128
Ich würde sagen die Stand zu lange draußen...
Alt 07.12.2010, 19:17:05   #129
verdi
sieht noch so aus wie auf den Bildern ... lediglich etwas flugrost an den adapterplatten der fussrasten sowie an den stummeln
einfach keinen platz zum schrauben und durch den Job erst recht keine Zeit
Alt 07.12.2010, 22:58:39   #130
Sag mal willst du die Kiste auch in Einzelteilen verticken?
oder zu wenig Zeit dafür?
Alt 07.12.2010, 23:15:54   #131
Verkauf ist schon Sünde. Schlachtung ist Blasphemie!
Alt 07.12.2010, 23:27:48   #132
Wenn man sich die GS mal genauer anschaut wird man feststellen das ein großer Teil gar nicht einzeln zu verkaufen ist, Der Rahmen alleine funktioniert ohne die Schwinge gar nicht mehr.
Tank und Heck sind aufeinander abgestimmt, einzel sehen die dann sehr bescheiden aus, usw.
Wenn überhaupt dann im ganzen.
Alt 08.12.2010, 08:38:41   #133
verdi
wenn dann so wie sie ist...
hab auch noch nen original tank von den großen tanks incl gfk cover so dass sich der käufer was eigenes basteln kann
Alt 23.12.2010, 19:15:03   #134
GSdomu
Benutzerbild von GSdomu
Baujahr: 2005
Kilometer: 15874
Daumen hoch
Sieht schon Hammer aus deine Maschine
Und dann einfach mal so selbst gebaut
kannst ja mal vorbei kommen und an meiner was basteln, hab auch Platz in der Garge
GSdomu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 21:09:17   #135
verdi
steht zum Verkauf http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29298
Alt 26.08.2012, 19:26:35   #136
verdi
Preis is nur VHB ... also macht Angebote ...
GS500E Black Edition Kunki84 Umbaustories 5 12.01.2010 20:43:24
Suzuki GSX-R 1000 "Alstare-Edition" Waldi Allgemeines 5 11.04.2005 18:59:07
Neschan`s Anfänger Umbaustory Second Edition Umbaustories 7 14.07.2004 10:53:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57:31 Uhr.
