Alt 03.04.2010, 19:52:29   #1
DrUnK3N
Lächeln Eigenbau Kettenöler
Ich hab auch mal ein bisschen gebastelt, mich mit Rocky unterhalten und dann wieder gebastelt, hier nun meine Variante. Ist ne Mischung aus dem Öler von Rocky und dem aus dem Wiki.
Funktioniert super, hält dank des Unterdrucks auch nachts dicht. Wenns regnet dreh ich ein bisschen stärker auf.
Der blaue Behälter ist der Vorratsbehälter, dann kommt das Magnetventil und dann der Schlauch zum Kettenblatt.
Hab das Magnetventil an das Rücklicht gekoppelt, so kann ich es auch mal ausschalten, wenn ich was an der GS testen will. Die Dosierschraube ist eine Lüsterklemme.
Das Ventil hab ich vom örtlichen Hydraulikfachhändler.
Ansonsten hatte ich keine Kosten, Schläuche und Nadel hatte ich hier noch rumliegen und Kettensägenöl hab ich auch da.
Hits:	1059
Größe:	99,6 KB
ID:	6898   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	98,6 KB
ID:	6899   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	51,9 KB
Alt 13.04.2010, 17:39:22   #2
J.C
hast du noch mehr Bilder gemacht?Evtl sogar vom Bau?
Vielleicht fällts dann dem ein oder anderen einfacher das nachzubauen.
Wäre Schade wenn sowas in der Versenkung verschwindet.
Alt 13.04.2010, 19:48:56   #3
DrUnK3N
was brauchst vom bau?
Hab in den blauen Behälter ein Loch reingemacht, den Schlauch verklebt, das Magnetventil angeschlossen und dann nach unten verlegt. Mehr gibts dazu eig nicht zu sagen.
Alt 26.04.2010, 09:50:29   #4
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
sieht schick aus, aber hat dein blauer Behälter auch eine Belüftung, damit das austretende Öl durch Luft ersetzt werden kann?
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 16:47:25   #5
DrUnK3N
jep, an der obersten Stelle hab ich mit ner Stecknadel ein Mini-Loch reingemacht
Alt 27.04.2010, 19:13:38   #6
Nice, hatte ich auch schonmal im Wiki gesehen. Sag mal, du hast einfach Öl reingehaun oder?
Schadet das nicht? Dann brauchst du ja anscheinend nie wieder die Kettenspray zu holen oder wie
Alt 28.04.2010, 18:26:08   #7
DrUnK3N
hab Kettensägenöl benutzt das ist schleuderfest.
Alt 07.05.2010, 18:08:49   #8
Papst
Kilometer: 21500
Schonmal ne Kettensäge über nen Holz gehalten??? Das spritzt sehr wohl ab. Einziger Vorteil, es ist Umweltverträglicher da Abbaubar.
Alt 08.05.2010, 16:15:08   #9
DrUnK3N
Nicht jeder fährt biologisches Kettenöl
Klar spritzt es ab, aber es ist schleuderfester als Motoröl. Nicht jeder
Alt 08.05.2010, 16:52:40   #10
snippy
Benutzerbild von snippy
Sollte man auch nicht, da es recht schnell verharzt!
Finn
Alt 09.05.2010, 13:39:58   #11
DrUnK3N
richtig das ist ein Grund dafür und der Andere ist, ich nehm das was schon hier rumliegt
Scottoiler vs. Kettenöler Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 59 09.05.2010 08:11:12
Kettensatz und Kettenöler Hitsuji Motor, Getriebe, Kettensatz 11 11.08.2009 15:57:53
Eigenbau vs. Umbau Saugwurmmensch TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 08.01.2009 20:33:19
Gepäckträger - Eigenbau ? CyRo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 22.08.2007 21:18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59:05 Uhr.
