Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 19.04.2010, 10:07:54   #1
Patriot
Kilometer: 43000
Standard Die Kette ist blockiert
Die GS hat über den Winter draussen gestanden und als ich die Kette abziehen wollte habe ich an mehreren Stellen bemerkt, dass die Ketta Verkanntet ist.
Ich hab dann versucht mit viel Kraft die zu lösen, aber ohne erfolg.
Und noch was, Wo befindet sich die Kettensicherung um die Kette abzumachen? Habe das Rad mehrmals gedreht aber nichts gefunden.
danke im Vorraus
Patriot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 10:21:09   #2
Wird wohl eine Endloskette sein.
Die ist vernietet und lässt sich nur mit der Flex öffnen.
Die Kette wird nicht verkantet sein, sondern nur ein paar Glieder steif.
Kann man probieren zu revitalisieren, aber die Chancen stehen eher schlecht.
Wenn die Kiste so stand, dass die Kette dermaßen festgegammelt ist, könnte da noch mehr gelitten haben.
Ich würde die Schwinge komplett ausbauen und die Schwingenlager und Lager der Umlenkung pflegen (reinigen & neu Fetten (mit Lagerfett)).
Alt 19.04.2010, 12:55:54   #3
mercilessreaper
ohne schwinge ausbauen wirste die nicht wirklich rausbekommen
Alt 19.04.2010, 13:03:57   #4
Wenn man die Kette als hinüber abstempelt, kann man die Flex tanzen lassen.
Alt 19.04.2010, 16:19:20   #5
cha0s
um dann die schwinge doch auszubauen weil man eine endloskette gekauft hat
Alt 19.04.2010, 17:16:51   #6
Ich bin seit langem großer Befürworter des Schwingenausbaus.
Habe schon zu viele verrottete Umlenkungen gesehen...
Einfach Kette durchziehen ist doch klassischer Werkstattpfusch, wo alles schnell gehen muss...
Alt 19.04.2010, 17:25:25   #7
cha0s
naja, verstehen könnte ich die schon... dauert vllt ne stunde länger, kostet somit 60-80eur mehr. der kunde hat erstmal keinen sichtbaren vorteil- ob er den sinn versteht, steht wieder auf einen anderen blatt.
Alt 20.04.2010, 08:05:06   #8
Psychorex
Wer sagt denn das man mit der Flex die schöne Endloskette zerschneiden soll
Vielleicht lässt man die teure Kette lieber ganz und versucht es lieber am Rahmen. Der ist auch nicht so flexibel wie die Kette.
Da geht die Flex dann wie Butter durch ^^
(Bitte macht das nicht zu Hause an eurem Mopped nach KINDER!)
Alt 20.04.2010, 08:15:13   #9
Patriot
Kilometer: 43000
So ein scheiss! Ich flexe die wech wenn sie nicht mehr lose wird und mache eine nicht endloskette druf...
Ist die Endloskette dan wohl mehr zur Sicherheit gedacht oder wie soll man das jetzt verstehen.
Alt 20.04.2010, 09:00:50   #10
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Genau das sieht dann in etwa wie auf dem Bild aus.
Das Lager hatte beim Vorbesitzer seit XX Jahren kein Fett abbekommen.
Beim Ausbau fielen mir dann die Teile des Lagers entgegen.
Hits:	527
Größe:	54,1 KB
Gruß Krafti
Alt 20.04.2010, 11:31:42   #11
mercilessreaper
uff das hats ja pulverisiert.
ich hab meines beim letzten ausbau auch gepflegt.
das bild erinnert mich an die ölwanne der sr von nem bekannten. da lagen halbe und ganze lagerrollen drin. das ist dann noch unschöner...einmal ohne zwischenstop durchs getriebe.
Alt 20.04.2010, 14:01:32   #12
cha0s
grundsätzlich schon. da die gs aber nicht gerade ein drehmomentmonster ist, haben diskussionen darüber keinen wirklichen sinn.
Alt 20.04.2010, 15:42:12   #13
mercilessreaper
heute schlecht gelaunt chaos?
Alt 20.04.2010, 15:59:34   #14
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Schwachfug ist das mit den Endlosketten, nach n paar hundert Kilometern verziehen sich die Bolzen ohnehin so dass man die nichtmehr rausbekommt.
Bei meiner Kette ist vor einiger Zeit der Clip abgeflogen und das Teil ist nach wie vor Bombenfest.
KriegsJunkie ist offline   Mit Zitat antworten
Vergaser läuft unruhig, choke-schiene blockiert. Nazareth Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 15.04.2009 21:29:51
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Reifen spontan blockiert ?? KriegsJunkie Räder, Reifen und Bremsen 13 30.06.2006 20:51:28
Motor Blockiert! Korny Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.08.2005 21:41:41
Runterschalten blockiert manchmal Motor, Getriebe, Kettensatz 6 12.06.2003 19:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33:50 Uhr.
