#51 | |||
die wände dürfen nicht glatt sein. es müssen kreuzförmige schleifspuren sichtbar sein. wenn nicht, müssen die zylinder gehohnt und anschließend das einbauspiel gemessen werden. Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:44:52 Uhr) |
#52 |
Kilometer: 33560
Moin Cha0s,
Danke für die frühe Antwort! (8:01) ....kann doch nur bedeuten das Du vor der Wochenendtour noch kurz mal reingeschaut hast ins Netz.
Werde später mal den linken Kolben rausholen und kopfüber in Öl köcheln, es ist nämlich möglich, das ich das Festsetzen mit dem Rostlöser mit verursacht habe, da der klebrig wird, wenn er länger steht - tödlich für solches Spiel, wie bei den Kolbenringen. Jetzt sollte ich aber doch erst mal Kaffee und Brötchen avisieren, solange die Hände noch respektabel aussehen und riechen!
Geändert von rudibert (14.07.2010 um 17:18:42 Uhr) |
#53 |
Kilometer: 33560
...hab den N-Ring freibekommen![]() , will heißen, am Anfang haben sich nur die Enden bewegt und man konnte nur die eine Seite soweit rausheben, daß sie bis zur vollen Ringbreite heraustrat, auf der gegenüberliegenden Seite jedoch war ein vollig unbeweglicher Punkt, wo der Ring ganz bündig drinnen war.Code:
...eineSeiteanheben...andereSeiteanheben...eineSeiteanheben...andereSeiteanheben...BremsflüssigkeithinterdenRing...eineSeiteanheben...andereSeiteanheben...eineSeiteanheben...andereSeiteanheben................. ![]() Die N-Ringe sind nach meinem Verständnis des Messspiels sämtlich in Ordnung. Für die Ölabstreifringe finde ich keine Maße im Buch |
#54 |
Kilometer: 33560
..weiha weiha, Teilerfolge wechseln sich mit Frust ab.
Bei Sonne besehen, sah der Linke Pott gar nicht mehr so gut aus, da relativieren sich so Sachen wie Ventilspiel, schwer beanspruchte Ventildeckelgewinde (in den Jahren vorher, wurde eine beschädigte Schraube quer durch alle Gewinde getauscht) usw. Da die Fotos mit meiner 99er Digitalkamera nicht sehr gut kommen, sei hier erklärt, daß der linke Topf dort wo der Rost war, grau/rau ist und sogar die ein oder andere Rostfurche (Material ist vom Rost weggefressen) aufweist. Vermutlich haben meine ca. 60km Betrieb den umgewandelten Rost durch den Auspuff geblasen. Die Kolben sind 0,5 Kolben, es bleibt also streng genommen noch eine Übergröße über. Das Thema ist nun, reicht dem ortsansässigen Hohner das Maß, so das er hohnen kann, ohne die Kolben zu haben, denn dann kann ich bei Fehlerfolg zumindest auf den Kolbenkauf verzichten. Desweiteren könnte jetzt ja auch eine gebrauchte Zylinderbank die bessere Wahl sein. Na ja, war bis hierhin zumindest ein schöner Traum. Geändert von rudibert (11.07.2010 um 18:23:38 Uhr) |
#55 |
ich schätze die chance, eine bank mit passender bohrung zu kriegen, recht schlecht ein. die erste übergröße ist nicht weit verbreitet. dass der vorbesitzer davon weiß, halte ich für noch unwahrscheinlicher.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:45:05 Uhr) |
#56 |
Wenn man aber die passenden Kolben zu den Tauschzylindern bekommt, sollte das doch kein Problem sein, oder?
#57 |
Kilometer: 37310
aber man könnte doch die kolben vermessen ob die noch im soll sind und dann eine standart zylinderbank auf das passende maß aufbohren und hohnen lassen...dann weiß man, dass das kolbenspiel passt...
finde ich besser als die jetztige bank hohnen zu lassen und dann nurnoch ein müü von der verschleißgrenze weg zu sein...oder gar schon drüber |
#58 |
Kilometer: 33560
tja schade das Ihr die Lauffläche nicht sehen könnt, ich würde gern (quasi per Publikumsjoker) rausfinden wie wahrscheinlich das Ding in dem Zustand noch läuft, ich bin nämlich durchaus gewillt, das Ding wieder draufzusetzen.
Versuch macht kluuch![]() Geändert von rudibert (11.07.2010 um 20:36:02 Uhr) |
#59 |
Kilometer: 33560
Die Verschleißgrenze ist bei dem Motor offenbar noch sehr weit weg, wenn der 1,0 Kolben drin ist, hier im Forum spricht man von der Möglichkeit bis auf 520ccm zu kommen, wegen der breiten Laufbuchse
(theoretisch gesprochen Saugwurm hatte da auch mitgeboten), also deswegen mache ich mir keine Sorgen.Ich hab die Kolben und Ringe gemessen, weiß aber nicht, wo ich die Werte für die Übergrößen gesehen hatte/her bekomme, im normalen Sollmaß (Standard) ist alles logischerweise breit drin! ![]() Für die Ölabstreifringe - ist jetzt natürlich erstmal nicht mehr wichtg - kann ich auch nirgends Maße oder Sollwerte finden Geändert von rudibert (12.07.2010 um 09:35:35 Uhr) |
#60 |
Kilometer: 37310
standartkolben 73,945 - 73,960 verschließgrenze 73,880
übermaßkolben demzufolge 74,445 - 74,46 und 74,38 (angaben ohne gewähr, aber denke mal, dass wenn er 0,5mm größer sein soll alle maße um 0,5 zu addieren sind) kolbenringnutbreite ölabstreifring 2,51-2,53 laut meinem büchlein...andere maße habe ich auch nicht parat was haste denn gemessen für deine kolben? |
#61 | |
Kilometer: 37310
angenommen man nutzt von den ca 90mm 85 für die zylinderbohrung aus kommt man auf 642ccm weiß leider nicht wieviel fleisch soeine laufbuchse übrig haben sollte... so, wer läßt sich 85mm kolben anfertigen und probiert aus ob es hält?
#62 | |
Kilometer: 33560
Mann bin ich blöd Ähm,... vielleicht schauen alle Fußball und keiner außer Dir hats gesehen, dann könnt ich doch einfach die dumme Frage löschen ![]() Die Werte aus dem Buch habe ich auch, aber die Spaltsollwerte für ausgebauten und im Zylinder eingespannten Ring, habe ich nur für die N-Ringe. Im Ausgebauten Zustand kann man sicher nicht einfach 0,5 dazuzählen, um den Wert für die größeren Ringe zu bekommen. Und eben die Werte fehlen für die Ölabstreifringe für jede Größe |
#63 | |
da die abstreifringe mit nur minimalen druck an der wand anliegen, werden die ok sein wenn die anderen ringe es sind. deshalb is kein maß angegeben. Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:45:21 Uhr) |
#64 |
Kilometer: 33560
Entscheidend bleibt die Frage, ob ich mit den Zylindern, so wie sie sind, weiterfahren kann. Schon mit klemmenden K-ring und >0,15mm Auslaßventilspiel lief der Motor echt gut und ich würde gerne austesten, wie die Lage jetzt ist, nachdem alles freigängig ist, wie es soll und auch sonst alles im grünen Bereich, bis auf die häßliche Lauffläche eben.
Geändert von rudibert (12.07.2010 um 08:18:41 Uhr) |
#65 | |
Kilometer: 33560
Ich habe also Superkolben, die nach Deiner Idee schreien. Eine Standardbank auf Übergröße 0,5 aufbohren und einen Supermotorblock haben. (ich glaube das will ich!) Der Meßschieber auf dem 4ten Bild steht auf 5.6mm - Minimum für den oberen N-Ring. Geändert von rudibert (12.07.2010 um 18:42:43 Uhr) |
#66 | |
Kilometer: 33560
0,4mm alle 4 und 0,25 ist max. Spiel, so wie ich die Werte im Buch sehe. Eigentlich aber trotzdem keine Erklärung, warum rechts ein leichter Ölfilm im Zylinder ist und links nicht. Also vielleicht doch lieber meine Bank aufbohren und die Koben in Übergroße 1,0 x 2 ? Geändert von rudibert (12.07.2010 um 18:44:27 Uhr) |
#67 |
Kilometer: 33560
...finde übrigens keine shims in 3,15 mm
Geändert von rudibert (12.07.2010 um 12:43:19 Uhr) |
#68 |
Irgendwas machst du falsch. Deine Post erscheinen mehrfach...jeweils nur mit kleinen Ergänzungen am Schluss.
Das ist der Übersichtlichkeit nicht gerade zuträglich Möglich, dass bei den Shims bei 3,10 mm Schluss ist.
#69 | |
wenn es das maß für das ringnutspiel ist, müssen neue teile rein.
was zum geier willst du mit so riesigen shims? Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:45:32 Uhr) |
#70 |
Kilometer: 33560
..manchmal wenn ich die Antwort absende, erscheint eine leere Seite obwohl das Laden beendet ist und ich muß entweder zurück, oder die Seite nochmal laden. Manchmal funktioniert neu laden manchmal nicht. Schätze das liegt an einem Timeout, weil ich über UMTS im Netz bin. SORRY
Die 3,10 Grenze wäre dann nur bei den 29,5mm Shims, die anderen gehen alle bis 3,20 Hier könnte ich einfach mal fragen. |
#71 | |
Kilometer: 33560
Geändert von rudibert (12.07.2010 um 18:47:46 Uhr) Grund: Ringnutspiel war falsch: muß Stoßspiel heißen |
#72 |
Das große Spiel ist merkwürdig.
Da solltest du noch einen gesonderten Blick auf den Ventiltrieb werfen. Nicht, dass das Ventil krumm ist / blockiert ist und deshalb zur Nocke so viel Spiel hat.
#73 |
nicht ganz richtig. es gibt das ringset nicht einzeln, sondern nur in verbindung mit kolben. da eh beides getauscht werden muss, wenn eines der bauteile außer toleranz ist, kann man das verschmerzen.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:45:43 Uhr) |
#74 | |||
Kilometer: 33560
Bin ich blöd, oder warum verstehe ich Deine Antwort nicht: Zitat:
Wenn eines welcher Bauteile außer Toleranz ist? |
#75 |
hab deine frage im kopf verdreht. ja, die bekommt man nicht einzeln. durch die ersatzteilpolitik schau ich auch nicht durch.
weil der hersteller das für zu großes ringnutspiel vorschreibt. Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:45:53 Uhr) |
#76 |
Kilometer: 33560
...tja, wenns erlaubt ist, durch tauschen der Tassen auf er Auslaßseite, habe ich
Der Tausch ging übrigens schmatzend und ohne Widerstand bei beiden Seiten und die Tassen lassen sich wie vorher 360º herumdrehen, ohne das es hakt. Geändert von rudibert (12.07.2010 um 17:58:05 Uhr) |
#77 |
Kilometer: 33560
aber eben nur für die Übergrößen - stimme zu, da steigt man nicht durch.
#78 |
#79 |
Kilometer: 33560
...mag sein, aber siehst Du hier, da kann man den Ringsatz eben einzeln für den Standardkolben kaufen
#80 |
und? nur weil die ringe einzeln zu kaufen sind heißt das noch lange nicht, dass sie nicht mit kolben gewechselt werden müssen. außerdem werden die bei dir nicht passen wenn du 0,5er kolben hast.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:46:11 Uhr) |
#81 | |
Kilometer: 33560
lese grade nach und muß korrigierend sagen, daß ich mich auf das Kolbenstoßspiel bezogen habe, Ringstärke und Nutbreite sind vollkommen in Ordnung
ASCHE AUF MEIN HAUPT ![]() Zitat:
Geändert von rudibert (13.07.2010 um 14:33:28 Uhr) |
#82 |
Kilometer: 33560
sooo...
..also der Kfz-Mechaniker meines Vertrauens hat den Kopf geschüttelt, was den erneuten Verbau der Bank im derzeitigen Zustand anbelangt. ![]() Nicht lange gefackelt: Jetzt hab ich einem freundlichen Forumsmitglied Zylinder mit Kolben abgekauft. Jetzt gilt es bis zu deren Ankunft das Loch an der Unterseite des Tanks zu verstopfen - das war gestern auf einmal da
#83 |
#84 | |
Kilometer: 33560
Also hieße es aufbohren, honen und neue Kolben. |
#85 |
Kilometer: 37310
denke mal ne zylinderbank auf deine jetzige kolben (die ja noch im soll sind) aufzubohren wäre günstiger als für 100€ das stück zwei neue kolben zu besorgen...
nur mal so als denkanstoß |
#86 |
Kilometer: 33560
Wie Du siehst genau mein Gedanke! So bleibt mir die Möglichkeit noch für den Fall....
#87 |
Kilometer: 33560
Mit der gebrauchten Zylinderbank und den dazugehörigen Kolben von Runestone
kommen wir jetzt zum Ende der Geschichte: Seit heute habe ich ITV (TÜV ). Supereasy, Bremsstand vorne und hinten einmal gebremst. Einmal Lichter rundrum leuchten lassen - 13€, fertig. Dabei fand er meine Moosgummigriffe gar nicht gut, die müssen anders(?). Weiß jemand was das sein könnte? Gestern beim Ölwechsel habe ich die Dichtung auf der Generatorseite neu gemacht, weil die nach unbedachtem lösen einiger Schrauben nicht mehr 100% dicht war. Wie sich herausstellte war die Papierdichtung schon "kristallisiert", sprich so hart und glänzend, und außerdem auch noch verrutscht eingesetzt, daß es echt Zeit wurde sie zu tauschen. Nun ist sie dicht. Dabei habe ich eigenmächtig wesentlich weniger in den Motor rein stehen lassen, als bei der vorherigen, weil ich nicht erkenne für was das gut sein soll!? Was mir aber mit Erschrecken auffiel, war, daß in den Limamagnetenzwischenräumen dieselbe Schmelze zu finden war, wie die bei dem Lichtmaschinenstern auf der Deckelseite, um die Wicklungen zu fixieren. In jedem Zwischenraum war bis etwa zur Hälfte die hartgewordene bernsteinhafte Masse angelagert. Diese trockene und spröde Masse habe ich, so weit es ging, mit dem Schraubenzieher weggebrochen und die Splitter dann rausgewischt. Im restlichen Gehäuse oder Öl war nichts von dem Zeug drin. ¡Nun kommt Ihr! Den Lackschäden nach zu urteilen, hat die Limagehäuseseite tatsächlich schon Überhitzungen erlebt, aber warum verteilt sich die Masse so schön gleichmässig im Magnetrad? |
#88 |
Kilometer: noch 0
Du hast jetzt aber nicht den orangefarbenen Isolatorlack da raus gekratzt oder?
#89 |
Kilometer: 33560
genau der Lack wars, aber auf der Rotorseite hat der nichts zu suchen!
Schon garnicht ungleichmäßig hingekleckert und kurz vorm Abplatzen. Hab mehrere Fotos gesichtet, aber der Rotor (Magneten im Korb um den Stator) ist immer rein metallisch, ohne Isomasse. |
#90 |
Die Magnete sind da mit genau dem Zeug reingeklebt!
Wenn du den Kleber abpopelst, kann es passieren, dass sich ein Magnet löst. Das schreddert dir dann ganz fix die LiMa. Ist bei der GS eher selten der Fall, aber zB die GPZ500S EX500A (87-93) hat das oft und gern.
#91 |
Kilometer: 33560
na ja, ich will mich hier nicht bockig stellen, aber ich habe auch schon geklebte Magnete gesehen, aber solche Überstände!!!?
![]() Selbst zur Frontalansicht hin (in der Kreisebene, auf der Sägeseite, na in Fahrtrichtung links außen halt) war an einigen eine erhebliche Menge vorhanden, spröde, zum abplatzen bereit - da reichte der Fingernagel. Also ich ein Vielbastler, wenn auch Anfänger bei der GS, aber das ein gewollter regelmäßiger Überstand einer Klebung? So viel, aber eben nicht an allen Magneten? Bis hoch zur Kante des Magneten, 3-5mm dick? Alles eingegossen, um die Wirbel zu verringern, das hätte für mich Sinn ergeben. Aber natürlich bleibt die Unsicherheit, denn ein Thermoplast ist der Lack nicht, er schmilzt also nicht mal eben, um woanders kleben zu bleiben. Habe auch bewußt nicht in den Ecken rumgekratzt, sondern nur wegplatzen lassen und dann entfernt. Aber evtl. hat ja jemand die Möglichkeit demnächst ein Foto zu machen, wie sein Rotor aussieht, ich bin da mal wieder nicht drauf gekommen ![]() Im Rep.buch und dem Link von oben jedenfalls sind die Klebungen so, wie ich sie erwarten würde - unsichtbar. Hier z.B. ist sicher eine akzeptable Menge an Kleber zu sehen. |
#92 |
Du kennst doch aber Suzuki...Montags, mit jeder Menge Restsake im Blut...
Das Zeug kann ja nirgendwo anders herkommen. Das war also ab Werk genau dort und hat gehalten. Normalerweilse pult da ja auch keiner rum, sodass sich nicht viel lösen sollte.
#93 |
Kilometer: 33560
...bin zum selben Schluß gekommen mittlerweile, aber bis die Lima aufgibt mach ich mir jetzt erstmal keine Sorgen.
Ich hätte das Pulen garnicht angefangen, wenn nicht eine hohle Blase über den Rand gestanden hätte, die ich schon mit meinem Fingernagel abplatzen konnte. Dieser Brocken war auch nur an 2 Magneten, so daß es schon irgendwie "unwuchtig" aussah. Immerhin gibt es ja auch Fliehkräfte, Reibwiderstände und Drücke im Öl, jetzt ist es eh zu spät, der Motor ist zu, trocken und läuft bombig. Harren wir der Dinge die da kommen. Die Sakeidee hatte ich tatsächlich auch schon, will sagen Fertigungstoleranzen. Aber `89 herrschte doch eigentlich noch das Klima der absoluten Unterwerfung in den japanischen Firmen
#94 |
Das Wohl der Firma zu Lasten des Wohls der Kunden
#95 |
Kilometer: 33560
So hab ich das noch nicht gesehen...
...aber wer weiß, ob sich der Rotorkleckerer nicht doch seinerzeit aus dem Fenster gestürtzt hat ![]() ...der Pfuscher
Geändert von rudibert (21.08.2010 um 18:26:08 Uhr) |
| Die Kleine zum starten bewegen | Knallbirne | Allgemeines | 17 | 01.02.2010 16:23:29 |
| Batterie ladet sich nicht auf !!?? | Stargate | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 07.10.2007 19:26:15 |
| kann mann die steuerkette bewegen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 08.05.2004 23:44:12 | |
