#51 | |
Danke fürs Willkommen...so langsam gefällts mir hier, das was ich hier eigentlich wollte ist schon längst abgehakt, ich baue gerade ne GS 500 e für ne Freundin auf, das Problem mit dem Benzinhahn hatte ich auch, nu is mir klar das da ein neuer auch kaum Abhilfe schafft... Bleibe aber wohl auf Dauer hier und stelle gerne meine (markenübergreifenden) Erfahrungen zur Verfügung. |
#52 |
Kilometer: 33560
...dann viel Erfolg!! Welches Baujahr ist es denn?
Bin mit meinem Reparaturaufbau grad fertig geworden.
#53 |
Hab gerade die Briefkopie nicht zur Hand, möchte aber meinen es war ne 93er. Stand ne Weile, ca 2 Teelöffel Dreck mechanisch aus den Schwimmerkammern entfernt und dann die Vergaser ins Ultraschallbad, jetzt läuft sie sauber bis auf den Benzinhahn, die Membrane hat wohl noch die Elastizität eines Butterkekses...
#54 |
Aber genau da schafft ein neuer Hahn doch für viele Jahre Abhilfe (sofern du keine günstige Quelle für die Membran aus dem Hut zauberst (darauf wartet das Forum seit Jahren...)).
#55 |
Ja, schon klar...ich meinte ehr das Verhalten bei Vollast, hab hier schon öfter gelesen das die Durchflußmenge zu gering ist, da ich ehr selten GS 500 schraube sind solche Fahrzeugspezifischen Infos wertvoll für mich. Der alte Benzinhahn wird dann wohl drinbleiben, Fahrtstellung dann auf Pri und im Stand auf On, das mit der fehlenden Reserve kann man wohl verkraften, gibt ja noch den Tageskilometerzähler...
Leider hab ich auch keine Bezugsadresse für ne einzelne Membran... |
#56 |
Du kannst den Benzinhahn auch umbauen.
Dann ist der Unterdruckspökes raus und du hast on/res/off: http://gs-500.info/index.php?title=B...etrieb_umbauen Wenn der Hahn OK ist, ist er auch keine mess-/spürbare Limitation der Spritmenge.
#57 | |
Wie auch immer, danke für den Tip, ist auch ne Möglichkeit |
#58 |
Kilometer: 33560
..sagte gerade bei anderer Gelegenheit:
Im Zweifelsfall würde ich versuchen mir eine aus altem Schlauchgummi zu schneiden, die Ergebnisse solcher Schnitzarbeiten können manchmal recht überzeugend sein! |
#59 | |
#60 | |
Ich denke mal das bei der Entwicklung der GS schon die eine oder andere Probefahrt unter Vollast von den Herren Ingenieuren in Auftrag gegeben wurde. Solange alle relevanten Komponenten neuwertig und penibel gewartet sind, wird das mit der Durchflußmenge wohl auch stimmen, wenn aber nur ein Glied in der Kette schwächelt, wirds wohl nicht mehr ausreichen...
#61 |
ich muss meine haltung zu dem thema ändern. hab es vor kurzem bei einer vollgasfahrt geschafft, die schwimmerkammern trotz "pri" zum leerlaufen zu kriegen. der spritfilter is wohl doch nicht ganz ohne...
#62 |
Im Hahn selbst gibt es keinen pulsierenden Unterdruck - dafür sorgt das kleine Eingangsventil im Deckel des Hahns.......es hält den Unterdruck für ca. 1 sec konstant - dann baut sich der Unterdruck wieder ab. Muss auch so sein, denn sonst würde sich der Hahn bei Motorstillstand nicht mehr schließen. Konklusio: Das Pulsieren hat keinen Einfluss auf die Durchflussmenge. Wohl aber die Höhe des Unterdruckes vom Vergaser - und die ist Drehzahlabhängig...sie nimmt mit steigender Drehzahl AB(!), da die Drosselklappen einen immer größeren Querschnitt freigeben und dadurch der Venturisog an der Abzweigung des Unterdruckschlauches abnimmt. Die höhere (drehzahlabhängige) Saugleistung des Motors reicht nicht aus um das konstant zu halten....(wohl aber so hoch das der Benzinhahn offen bleiben sollte - was manchmal unter gewissen Umständen leider nicht so sein muss, wie man hier immer wieder mal nachlesen kann.......)
Wenn man die Kammern jedoch auch mit PRI leerfahren kann, liegt es aber ganz wo anders........das ist bei normal funktionierendem System eigentlich nicht möglich....... |
#63 |
ich halte neben dem benzinfilter die nadelsitze für die verursacher. ich schätze den durchfluss bei einer normalen gs auf ca. 10l/h wenn dauervollgas gefahren wird. dafür wird der durchfluss der sitze sicher reichen, die entwickler haben sich sicher dabei was gedacht. bei mir ist es systembedingt mehr, ich komme auf 14l/h. die zahlen basieren übrigends auf meinen verbrauchswerten. der obere benzinhahn läßt 60l/h durch, der untere hahn verschlechtert m.E. den wert nicht wesentlich. als engpass bleibt da nur noch der filter und die sitze übrig.
#64 | |
Kilometer: 33560
Solche Informationen sind das Salz in der Suppe des geneigten Forumsmitglieds! Woher sonst kann man so detaillierte Informationen aus dem Umfeld unseres Motorrads bekommen und damit endlich Erklärungen für zahlreiche Phänomene, die einen sonst zur Verzweiflung bringen können. |
#65 |
Amiga in meinem Nick kommt aus meiner Vergangenheit auf den gleichnamigen Computern.....und der hies bekanntermassen tatsächlich auf deutsch "Freundin"....hehe!
Zu obigen Problem: Eigendlich hätte ich genauer schreiben müssen: ".....nimmt mit steigendem Drosselklappenöffnungswinkel ab!" - denke aber das es auch so verstanden wird....... |
#66 |
Kilometer: 33560
Das mit dem Nick hatte ich schon nachgelesen, aber was macht man nicht alles für eine billige Pointe
Es gab ja außerdem noch weitere Hinweise: http://shinkuro.altervista.org/image...amiga_logo.jpg Geändert von rudibert (17.10.2010 um 00:28:59 Uhr) |
#67 |
Kilometer: 33560
[Offtopic]
wobei ich nicht wußte, daß Morphos der Name des Falters ist: [/Offtopic]
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:B..._butterfly.jpg Wie billig ist dagegen -> WINDOWS=Fenster |
#68 |
Genauer: http://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Morphofalter
Auf seinem elektronischen Namensvetter schreibe ich gerade diesen Post....... Schade das die Jüngeren kaum oder nichts mehr darüber wissen..... So, jetzt ist Schluss mit off topic.... |
#69 |
ich würde lieber eine GelBatterie kaufen, die halten länger und sind deutlich besser.
#70 |
Kilometer: noch 0
#71 |
Besser? Nö, nur anders.
Das sind verschiedene Batteriebauarten die man so nicht ohne Weiteres vergleichen kann. Gel-Batterien haben einen höheren Innenwiderstand und sind deswegen eigentlich nicht als Starterbatterie geeignet. Außerdem sollte man Gel-Batterien nicht an für Bleibatterien gebaute Laderegler anschließen. Die Lebensdauer ist einfach von der Pflege abhängig. Da man das bei einer Gel-Batterie nicht machen muss bzw. kann, kann diese länger halten, muss aber nicht. Aber was hat das mit dem Benzinhahnproblem zu tun? |
#72 |
| meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer | bikerday | Umbaustories | 99 | 04.05.2013 17:29:19 |
| Die böse Polizei | berndy | Offtopic | 16 | 11.05.2010 20:35:49 |
| Freundliche Mopedfahrer - Böse Mopedfahrer | Allgemeines | 58 | 28.04.2006 22:09:15 | |
| Meine Susi macht mir Kummer - ihr seid meine letzte Hoffnung | Allgemeines | 3 | 06.04.2005 15:55:27 | |
| Extremst böse!! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 16.01.2003 16:19:16 | |
