Kilometer: 36655
einen wunderschönen guten abend wünsche ich
http://www.amazon.de/Dectane-XERH1-X...5628034&sr=1-8 mfg spiker |
Kilometer: 27000
also mit der Maske kann i jetzt nix anfangen, da ich den original scheinwerfer dran hab.
in den hab ich diese Lampe eingebaut und hab dadurch wirklich eine bessere Lichtausbeute. Ob diese Lampe in deine Maske passt, keine ahnung, müsstest selbst mal schauen. PS: Die Dinger gibts immer über Ebay ganz günstig. I glaub der händler heißt autolamp-24.de oder so ähnlich |
Manchmal steht das zu verwendende Leuchtmittel auf den Streuscheiben.
Kilometer: 36655
da steht drauf h3 12v55w..das is mir aber zu lasch zitat "da ist ja meine vitrinenbeleuchtung besser"..wenn du dich daran erinnern möchtest
dann erlischt deine Betriebserlaubnis...... Und hast du dir mal drüber Gedanken gemacht was ne stärkere Birne alles anrichten kann?
Hast du mal gemessen wie viel Volt du im Stecker der Birne hast wenn der Motor unter Last läuft? Ich hatte das gleiche Problem an meiner FJ, da war ein Teelicht stärker, weil nur noch 9 Volt im Stecker ankamen. |
Kilometer: 36655
da muss ich nichts messen, das liegt an der lampe, bzw den birnen, weil die zu schwach sind
Deshalb haben ja alle davor gewarnt
Denk auch dran, dass die andere Lampe evtl. deutlich heißer wird. Die Scheiben sind sicherlich nur Plaste...
Du hast H3 drin, da gehören keine H1 rein. Passen die H1 überhaupt rein, die haben doch andere Sockel.
Btw. hat auch die H1-Lampe 12V und 55 Watt, hat also keine höhere Leistung als die H3. Dass du nichts siehst, wird wohl eher am schlechten Reflektor und zu hohen Widerständen liegen.
Kilometer: 36655
naja zumindest der abblendscheinwerfer is nen ellipsoidscheinwerfer, von daher sollte das mit der hitze ja gehen bei dem anderen bin ich mir nich so sicher
Übrigens: Xenon macht eine Lampe nicht heller, das ist auch nur ein halogenes Gas. Und die Lampe im Link hat mit Xenonscheinwerfern rein gar nichts gemeinsam.
oder zu wenig Strom durch Korrosion im Stecker???
Aber das könnte man beim Messen feststellen, bzw. mal schauen was da der Vorbesitzer an oder eingebaut hat |
| Welche Lampe? | holger1596 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 01.04.2008 12:55:10 |
| Öl Lampe Rot und Motor Tot? | ady | Motor, Getriebe, Kettensatz | 49 | 20.11.2005 16:06:34 |
| Lampe abkleben | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 14.11.2004 15:35:32 | |
| Neutral-Lampe will nimmer ... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 15.03.2004 11:24:15 | |
