hallo
mein problem ist ein leerlauf der nur mit choke funzt ansonsten geht sie aus und einfach keine leistung beim beschleunigen natürlich ohne choke im fahrbetrieb vielen dank an die netten forumsmitglieder hier ist nicht selbstverständlich merci für die schwierige fehldiagnose gute fahrt in 2011 jensm |
Nach der Winterpause würde ich auf versiffte Vergaser tippen.
Da hilft nur ausbauen und im Ultraschallbad reinigen lassen (selbst zerlegt bist du bei ner günstigen Werkstatt ab 15€ dabei (im Schnitt aber eher 40€)). Kann natürlich auch andere Ursachen haben (Wasser im Tank evtl.), aber ohne blitzblanke Vergaser stochert man bei der Diagnose eher im Nebel...
Lief das denn vorher schon?
Sonst mal den Motor mit Choke warmlaufen lassen und gucken ob sie dann auch ohne Choke läuft. Wenn nicht vllt mal an der Standgasschraube am Vergaser drehen. Das kann helfen aber evtl wird dadurch das eigentliche Problem (versiffte Vergaser wie schon von SWM gesagt) übergangen. |
Wann lief die denn das letzte Mal ordentlich? Wurde die GS eingewintert? Hattest du die Vergaser geleert?
| nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! | Sniper | Fehlerdiagnose | 27 | 16.09.2009 00:09:38 |
| gs hat keine leistung mehr | gugelgug | Fehlerdiagnose | 17 | 19.12.2008 17:08:12 |
| Keine Leistung!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 06.05.2005 15:12:36 | |
| im 6.ten gang keine leistung??? | Fehlerdiagnose | 13 | 22.05.2004 11:28:46 | |
| Keine Leistung und Fehlzündungen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 08.07.2002 14:07:51 | |
