Alt 17.04.2011, 20:44:30   #1
Jens
Kilometer: 24500
Standard Luftfilterkasten-Anschluss undicht?
finde das Forum, was ich bisher als Nicht-Mitglied besucht habe sehr hilfreich, und daher hab ich mich mal angemeldet
Nicht zuletzt, weil ich nun zu meiner GS500E (GM51A) eine Frage zu meinem LufiKasten habe:
Am Ende des einen Schlauchs, der vom Kasten wegführt, befindet sich ein kleiner Riss (Fotos, da wo der Bleistift steckt). Da ich noch nicht sooo viel Erfahrung im Schrauben habe, möchte ich wissen, ob das normal ist, und wenn nicht, was da passieren kann.
Danke vorab!
J€n$
Hits:	1154
Größe:	48,4 KB
ID:	10098   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1086
Größe:	49,4 KB
Jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 20:50:17   #2
Hi und willkommen im Forum.
Das ist kein Riss, sondern die Austrittsöffnung. Der Schlauch wird auch Airbox-Drainage genannt und dient dazu, Kondenswasser aus der Airbox zu leiten. Da über den Schlauch jedoch möglichst keine dreckige (ungefilterte) Luft angesaugt werden soll, ist die Öffnung als einfaches Ventil konstruiert. Deshalb ist da nur ein Schlitz drin.
Alt 17.04.2011, 20:56:24   #3
Unnerfrange! Woher genau?
Alt 17.04.2011, 20:56:36   #4
Jens
Kilometer: 24500
Ok!
Da bin ich beruhigt, danke für die schnelle Antwort!!
Man lernt doch nie aus....
Alt 17.04.2011, 20:58:24   #5
Jens
Kilometer: 24500
Schweinfurt und selbst?
Alt 17.04.2011, 20:59:36   #6
Wörzborch.
luftfilter, luftfilterbox, luftfilterkasten
puffen im Luftfilterkasten sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.01.2010 13:24:01
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Luftfilterkasten RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 24 13.03.2008 22:12:51
luftfilterkasten knallen ? xxjanxx Motor, Getriebe, Kettensatz 5 01.08.2007 17:07:03
Schrauben vom Luftfilterkasten rund Technik 13 11.04.2007 07:51:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:51 Uhr.
