Moin moin ich hab da mal ein kleines problem meine vordergabel wahr schrott und nun hab ich mir eine gebrauchte eingebaut und nun schleift meine bremse die ganze zeit wie bekomme ich das den hin den brems sattel und die bems scheibe zu justiren mit der kommischen gabel hülse
Die Gabel könnte verspannt sein.
Löse mal alle Schrauben an der Gabelklemmung und auch die Vorderradachse, dann fahr mit demVorderrad paar mal gegen eine Wand - so entspannt sich wieder alles. Dann alles wieder verschrauben und freuen. Wenns nicht besser wird, dann Bremssattel reinigen. Ich gehe davon aus, das du das Vorderrad sowie den Bremssattel richtig montiert hast. |
vielleicht liegts am Bremssattel ansich. Könnte sein, dass die Kolben nicht mehr vernünftig zurück'gehen' ... Reinigen des Sattels kann da Abhilfe schaffen - sofern es natürlich daran liegt
... zu langsam ^^
Humanitas Suprema Lex |
Was schleift denn? Gehen die Beläge nicht ganz von der Scheibe zurück, liegen sie schräg an oder ist der ganze Sattel schief? Spürst du eine deutliche Bremswirkung, wenn du das Vorderrad von Hand drehst?
Gabelhülse, was das denn?
Sicher, dass du die Distanzstücke richtig verbaut hast? Mach mal Bilder.
| bremse |
| vordere Bremse schleift | Kaixx | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 08.04.2010 14:06:02 |
| Vorderbremse schleift zu stark? | Luthor | Fahrwerk | 8 | 06.08.2009 08:20:22 |
| Bremse schleift nach Einbau von progressiven Federn | Soulless | Fehlerdiagnose | 9 | 18.05.2008 14:04:01 |
| vordere Bremse geht nur Schwer und schleift erst 3tkm! | Sven87 | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 20.08.2007 20:07:56 |
| Antriebskette schleift | Spitshine | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.07.2005 12:12:33 |
